Qualcuno saprebbe spiegarmi il funzionamento della mia centralina per il solare? Ho trovato queste info sulla mia centralina in un forum di cui ho allegato le foto ma la mia centralina non lavora come spiegano in quel forum pur avendo gli stessi parametri di default impostati cioè quello che ho notato è che non appena la sonda posta sul pannello raggiunge 0,5 gradi in più della temperatura della sonda posta nella parte bassa dell'accumulo parte la pompa del solare alla velocità minima e si spegne quando raggiunge la stessa temperatura tra pannello e accumulo, diversamente da quanto mi aveva spiegato il mio installatore che aveva detto che la pompa del solare iniziava a girare quando il pannello solare aveva 4/5 gradi in più dell'accumulo nella parte bassa, quindi non riesco proprio a capire allego foto del manuale i parametri nella mia centralina sono tutti quelli di default grazie a chiunque risponda.
Funzionamento e parametri centralina solare
Di solito il valore di differenza temperatura per far partire la pompa può essere variato dall'utente.Zona climatica F 3396 gradi/giorno
Ieaza, si penso anche io sia così normalmente, ma da quello che riesco a capire dal manuale nella mia centralina è stata impostata di default la modalità differenziale proporzionale che funziona diversamente invece della modalità differenziale che penso sia quella che si usa normalmente che ti fa impostare la differenza di temperatura tra boiler e pannello per far partire la pompa del solare.
