info solare termico integrazione termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • info solare termico integrazione termocamino
    buongiorno,
    dopo aver ristrutturato una casa in campagna lontano praticamente da tutto vorrei avere qualche idea su come integrare il mio attuale impianto di riscaldamento e qualche consiglio su eventuali investimenti da fare.
    la mia abitazione si trova in prov di Perugia - zona climatica E
    l'abitazione è disposta su n.3 piani da circa 50mq (tot. 160mq circa) di cui l'ultimo non è rifornito da impianti ma in futuro lo sarà.
    gli infissi sono nuovi in alluminio, ho installati radiatori in alluminio , ho fatto la predisposizione per la tubazione del solare termico esposto su una porzione di tetto a sud, e l'attuale impianto di riscaldamento è composto da una vecchia ma ancora funzionante caldaia a gasolio da 34kw Riello e da un termocamino Edilkamin nuovo.
    non dispongo dei consumi e\o dati storici poichè ci andrò ad abitare nei prossimi giorni ma visto l'andamento dei combustibili ad oggi, come penso molti, sto valutando quale soluzione adottare in sostituzione dell'attuale caldaia a gasolio (non escludendo neanche di acquistarne una sicuramente molto piu performante)
    la prospettiva è quella di avere un impianto acceso dal pomeriggio alla sera o mattina successiva.
    grazie per i preziosi consigli che mi darete.
    Salve Jimmypage, premetto che non sono assolutamente un esperto, ma anche io sto realizzando un impianto simile al tuo. Ho acquistato un termocamino Carinci 250 system combinato legna pellet a vaso chiuso ed un kit solare termico della Cordivari con puffer ecocombi 3 da 800 litri e 5 pannelli da 2,5 mq su tetto rivolto a sud, ma al contrario di te ho una casa su 3 livelli abitata da 7 persone di circa 220 mq e la mia zona (D) è servita dal metano. L'impianto non è stato ancora montato quindi non saprei darti nessun parere, ma l'intenzione sarebbe quella di attaccare in termocamino (che è già munito di scambiatore a piastre) all'acqua tecnica del puffer, il solare nella serpentina bassa e la caldaia a gas nella serpentina alta, ma che userei solo in caso di necessità o guasto del TC. presumo che non essendo un grande puffer i 5 pannelli del solare in estate siano da coprire in parte (2 o 3) ma durante l'inverno, nelle giornate serene diano una buona mano al riscaldamento e dovrò anche regolarmi i primi tempi con i carichi di legna ma quando andrà poi a pellet la fiamma modulerà. Se sarà necessario, alla fine, monterò un puffer ulteriore per aumentare l'accumulo.
      Originariamente inviato da GUSCIO Visualizza il messaggio
      posso chiederti quanto hai speso per i singoli componenti (anche col montaggio che ti hanno quotato)?
      per i pannelli a sud non ho una grossa superficie utile infatti potrei montare circa un paio di pannelli, per ora ho lasciato solo la predisposizione non avendo ancora preso una decisione.
      onestamente non vorrei "complicare" troppo l'impianto, e soprattutto adottando lo stesso sistema che hai tu (ed è quello a cui ero propenso) avrei il problema che i pochi pannelli producano poca acqua calda e soprattutto che la mia caldaia a gasolio parta molto spesso..
        Con lo sconto in fattura, visto che sto facendo una ristrutturazione intorno ai 7500 €
