Solare Termico Boiler si può collegare ? - EnergeticAmbiente.it
  • Solare Termico Boiler si può collegare ?
    Salve a tutti,
    Avrei bisogno di un consiglio su quale situazione adottare per limitare i costi, Vi spiego la situazione :
    Villetta 100 MQ 2 persone adulte. a 200 mt dal mare zona Pachino(SR) climatica B Gradi giorno 780, esposta a S/SW senza caloriferi senza allaccio metano
    3 condizionatori/inverter e boiler classe A Toyotomi, Boiler per acs 80 litri da 1.200 watt
    consumo annuo energia che difficilmente supererà i 2.500 kWh
    Sto valutando se mi conviene più solare termico o FV dove già ho fatto preventivo per 4kW con accumulatore a 7kW (6.300€) o senza accumulo (3.300) tutto già scontato 50% in fattura.
    Considerato l'investimento mi stavo chiedendo se fosse possibile visti i consumi non altissimi collegare un solare termico (credo si chiami cosi quel bombolone con 2 pannelli scusate l'ignoranza) al mio boiler così da avere quasi sempre acqua calda , visto che la mia zona è molto irradiata ed abbattere i consumi almeno dello scaldabagno mantenendo sì quelli dei condizionatori per il riscaldamento.
    Sono in totale confusione!
    Dal "freddo" Piemonte ti direi vai di FV, 7kW anche senza accumulo.... per almeno 7/8 mesi all'anno avrai corrente a sufficienza per boiler e climatizzatori (almeno durante le ore diurne). Per la rimanenza dell'anno e le ore serali, comunque, se l'FV non produce il solare non fa certo miracoli
      7 kW per 2500 kWh di consumo annuo.... e pure senza accumulo.... Lupino, mi sa che hai letto un po' male.....
      4 kW di FV sono più che sufficienti, e un solaretto termico certo male non ti farà, anzi.
        sto facendo dei calcoli anche io, attualmente ho un impianto da 3Kw ma non bastano.. o meglio, in estate con 2 condizionatori accesi siamo al limite, in più se accendi qualche elettrodomestico o la piastra a induzione i 3 Kw non bastano, naturalmente nelle ore centrali, mattina e tardo pomeriggio la produzione è più bassa, nel tuo caso hai anche il boiler da 1200w da tenere in considerazione, infatti sto pensando di installare un impianto solare termico per diminuire il consumo di metano, e ampliare il fotovoltaico di anche solo 3Kw , il mio dubbio rimane l'investimento dell'accumulo o meno.. senza, in estate magari avrò un po più di corrente che non uso, ma d'inverno qualcosa in più ho da utilizzare, come vedo dal tuo preventivo un accumulo sono 3000 euro in più, in ottica futura di auto elettrica certamente farebbe comodo... e il solare termico non va a prelevare energia dell'impianto fv
          Ottimo infatti proprio 4kW sto valutando senza accumulo
            Ciao e grazie per la risposta,
            Una domanda: il solare termico andrebbe a collegarsi direttamente la mio scaldabagno da 80 l ? Non so come funziona un solare termico applicato allo scaldabagno di casa
              Collegalo a valle (fredda entra nel solare, esce e va nello scaldabagno), con in mezzo una tre vie che evita lo scaldabagno e va a una miscelatrice se l’accumulo solare è già in temperatura.
                Hai ragione, mi è "partito" il 7 al posto del 4
