salve a tutti, questa settimana ho installato il mio impianto con accumulo da 200 litri e due pannelli vista la posizione del tetto diciamo non proprio ottimale, Ovest, accumulo posizionato nella soffitta di casa (quindi relativamente vicino ai pannelli) in questi primi giorni ho constatato che a fine giornata la temperatura arriva tranquillamente a 60 65° però ho alcune domande, l'accumulo è a doppia serpentina per via della disponibilità che avevano, e l'impianto è collegato alla serpentina inferiore, chiedo a voi.. è normale che di prima mattina (durante la sera/notte il consumo di acqua è stato limitato) mi ritrovo con la sonda della centralina posizionata in basso con una temperatura di 25/30 gradi mentre il termometro dell'accumulo (posizionato piu in alto) era a 50°? è una cosa normale dato dal reintegro di acqua fredda o può esserci un po d'aria all'interno e ha bisogno di qualche giorno per assestarsi?
altra info, i valori impostati di default della centralina sono giusti? cioè, Tmin S1 a 20° , delta T 10°/3° e una Tmax di S2 a 70°
poi ho notato che la temperatura del pannello la sera scende abbastanza lentamente, verso mezzanotte era a circa 40° è corretto? naturalmente la pompa era ferma
ultima curiosità, avendo l'impianto in soffitta e avendo l'accumulo con un altro alloggio per una sonda, avete da consigliare qualche dispositivo con sonda per monitorare la temperatura tramite wifi?
scusate le domande che possono essere elementari ma essendo nuovo in questo mondo qualcosa di scontato può non esserlo per me!
