< Regolazione centralina (come la vedo io) - EnergeticAmbiente.it
  • Regolazione centralina (come la vedo io)
    Premesso che la mia unica esperienza , a parte aver letto tutto quello che ho potuto e frequentato questo e altri forum , e' data per adesso dal mio impianto autocostruito ed esposto male ONO , QUINDI CON TUTTI I DIFETTI DI UNA CF AMPLIFICATI , dove a parte l'evoluzione della parte idraulica , mi sono divertito anche nella costruzione e nella evoluzione della centralina , che adesso dovrebbe essere nella versione quasi definitiva come software , cioe' mi legge della parte solare :
    codifico le sonde perche' poi nella descrizione di cio che succede usero quelle
    T1 = Temperatura pannello
    T2 = Temperatura accumulo basso
    T3 = Temperatura accumulo alto
    T4 = Temperatura accumulo ACS (ho un piccolo tank in tank)
    T5 = Temperatura mandata solare lato caldo pannello -> accumulo
    funzioni accessorie :
    Registrazione del tempo di funzionamento giornaliero della pompa
    Registrazione di minima e massima temperatura ACS giornaliera
    Registrazione massima T pannello giornaliera
    Molto spesso mi sono messo a guardare il funzionamento dell'impianto per ottimizzarlo e ho notato (come era gia' stato scritto ) che la mattina o quando ci sono le condizioni per iniziare a funzionare prima che cominci a salire la T4 la pompa ha gia' funzionato per 15-20min ( che abbia funzionato 20' non vuol dire che se mi si e' accesa la prima volta alle 10:00 sono le 10:20 ma che sono le 11 e passa )e che in quel tempo la T4 e' scesa e non salita......
    Facciamo un esempio :
    Situazione iniziale :
    T1 = 40°
    T2 = 30°
    T3 = 35°
    T4 = 36°
    T5 = 20°
    Mandandolo a svuotamento la T5 la mattina e' a T ambiente come del resto tutte le tubazioni e la massa della pompa...
    A causa della scarsa efficienza del mio sistema devo far partire da un deltaT T1-T2 di 18° e stacco a DT=7° , pero' pur partendo cosi' alto mi trovo che la T5 sia nelle prime 7-8 accensioni sia inferiore alla T2 , perche' devo 'scaldare' tutto il sistema.
    Ricordiamo anche che regolando il DT sulla T2 e non sulla T3 per un certo tempo di funzionamento della pompa scaldo solo la parte inferiore dell'accumulo , dopo grosso modo 10-12 accensioni comincio ad avere la T2 superiore alla T3 e da quel momento in poi mi trovo sempre con T2 > T3 di 3° circa e T5=T2 nel momento dello spegnimento della pompa, e da li' in poi mi salgono tutte le T....
    La mia conclusione (ammesso che non abbia piu' margini di regolazione della velocita' e portata pompa) e' che per trovare la giusta regolazione dell'impianto , bisogna , in fase di taratura della centralina mettere una sonda (normalmente le centraline hanno un altro ingresso ) sulla mandata (arrivo dal pannello o tubo caldo) e verificare a che T mi arriva il liquido dal pannello nel momento in cui si spegne la pompa , se prima che la pompa si fermi ho quella T gia' piu' bassa , uguale o superiore solo di qlc decimo , dell'accumulo e' inutile che faccia girare la pompa , anzi invece di scaldare raffreddo l'accumulo....
    Verificando questo immagino che chi avra' un accumulo vicino al pannello potra regolare un DT piu' basso , via via che la distanza aumenta il DT dovra per forza essere aumentato...
    Non vi metto (senno vi fate due risate) quanto riuscivo a fare salire in un giorno i 150lt con 1,1mq di pannello 'panda' ......
    adesso ho tolto il 'panda' e messo in prova un collettore da 20 tubi (per adesso ne ho montati 10 e senza coibentazione) e gia ho visto che la prima accensione adesso avviene verso le 9 mentre con il panda era verso le 10-10:15..... poi si e' rannuvolato ma ho visto che piu' o meno rendono quanto il vecchio col sole pieno...
    Scusate se mi sono dilungato troppo....
    AUTO BANNATO
    Ma non c'è il rischio che il sensore sulla mandata (in entrata all'accumulo) non dia mai il consenso di partire?
    Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
      Originariamente inviato da CaloRE Visualizza il messaggio
      Il sensore sulla mandata serve a capire solo se , quando ho la pompa accesa , rimane superiore all'accumulo ; puo' essere visionato solo in fase di taratura fine dell'impianto... poi uno lo puo' anche togliere.
      Quello che serve a partire e' la T inferiore dell'accumulo .....
      AUTO BANNATO
        A me interessa eccome perché devo decidere come realizzare il prossimo collettore! Io, con il tubo in polietilene, porto l'accumulo a +8° (considerando anche le perdite e l'uso quotidiano siamo a +1°).
          Riuscivo a salire di 7-8°/giorno , anche perche' i pannelli li avevo costruiti per inizialmente un vecchio scaldabagno da 70 lt con serpentina e salivo anche di12 -13 giorno , poi sono passato a 100lt di accumulo e adesso con 150 piu' di questo non potevano vista l'esposizione..... praticamente al netto delle perdite direi non piu di 2-3°.... per fortuna e' in una casa che si usa solo i wee-end e qlc gg in piu' d'estate quindi bastava in ogni caso.... adesso ho acquistato un kit completo da 200lt. che non so ancora dove installare , o forse rivendo il serbatoio , pompa e centrlaina e mi tengo il collettore a 20 tubi che ho gia messo sul tetto in prova....
          AUTO BANNATO
