2anni fa ho dovuto sostituire la caldaia e da allora l’impianto solare non funziona… chi se ne occupa brancola nel buio ,io posso intuire che abbia sbagliato nella connessione caldaia e impianto solare ,in quanto sostiene che in inverno la caldaia debba riscaldare il bollitore e non è così … potete illuminarmi? Grazie
Sostituzione caldaia e blocco impianto solare dov’ è l’errore?
L’impianto solare e’ bloccato , il bombolone ha una temp di 45-50 gradi prodotta dalla caldaia e la centralina dell’impianto solare e’ in blocco; all’inizio stagione ha iniziato a funzionare (1 settimana) ma quando è arrivato a 80 gradi è andato in allarme la caldaia per surriscaldamento dell’impianto quindi si è bloccato
Che si fermi perché l’accumulo arriva a 80 gradi è normale e corretto, mentre non è normale che non riparta più. Un impianto solare va in blocco perché ha perso pressione, o perché c’è aria che impedisce al fluido di circolare.
Dici che hai cambiato la caldaia due anni fa: cioè l’impianto non funziona da due anni? Oppure ha smesso di funzionare in questa stagione? Non l’ha mai controllato nessuno?PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da Selva3 Visualizza il messaggioL’impianto solare e’ bloccato , il bombolone ha una temp di 45-50 gradi prodotta dalla caldaia e la centralina dell’impianto solare e’ in blocco; all’inizio stagione ha iniziato a funzionare (1 settimana) ma quando è arrivato a 80 gradi è andato in allarme la caldaia per surriscaldamento dell’impianto quindi si è bloccatoPDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da Selva3 Visualizza il messaggioHa smesso di funzionare con il cambio caldaia controllato ripetutamente da chi credo non sappia cosa fare… ritiene che la caldaia debba riscaldare l’acqua del bombolone ma non credo sia cosi
In realta "il bombolone" deve essere scaldato solo dal solare e la caldaia intervenire solo all'uscita del boiler... cosi vanno fatti gli impianti.
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
- 1 mi piace
io onestamente, tra solare fermo da due anni, cambio caldaia, funzionamento di una settimana e surriscaldamento con relativo blocco, ci ho capito nulla. Tuttavia se interviene assistenza del solare, dovrebbe risolvere. Credo sia la strada migliore.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
