Buongiorno a tutti. Posto anche qui quanto ho scritto su Portalsole, sperando che qualcuno di voi esperti possa darmi una mano.
Impianto attuale:
Daikin Altherma 3M 9KW + Hybridcube EKHWP300B per ACS.
Ho dotato l’Hybridcube anche della resistenza ausiliaria da 2KW che ho connesso in zigbee all’inverter Solaredge del FV in modo che mi “aiuta” a scaldare l’accumulo con la sovrapproduzione di energia dei moduli FV.
Ora però, vorrei fare un ulteriore passo:
Creare un piccolo impianto a svuotamento da connettere al EKHWP300B, già predisposto per il Solaris drain back. Avendo già PDC e resistenza ausiliaria, non mi serve un grosso impianto termosolare, per questo volevo qualcosa in “fai da te”.
Ho letto in giro di impianti costruiti con centraline e pompe comprate sul Aliexpress o robe del genere… quindi ho una serie di domande:
1. Che pannello mi consigliate? Ho visto ad esempio alcuni con i tubi sottovuoto, ma leggo che tutti utilizzano pannelli tradizionali. Opinioni e consigli?
2. Ovviamente essendo a svuotamento, occorrono le pendenze. Volendo installare il pannello allo stesso livello dell’EKHWP300B, c’è un modo di indurre lo svuotamento con una pompa (non essendoci pendenza)?
3. Chi mi supporterebbe in questo progetto?
Grazie infinite
Alessandro
Impianto attuale:
Grazie infinite
Alessandro
