Mi conviene un solare termico? - EnergeticAmbiente.it
  • Mi conviene un solare termico?
    Buongiorno, attualmente ho un impianto di riscaldamento con caldaia a pellet e puffer da 600 litri che mi produce anche l' ACS.
    Da metà aprile a metà ottobre circa il sistema produce solo ACS dato che il riscaldamento è spento, e il consumo è di 60 sacchi da 15kg. (Media fatta in 4 anni di utilizzo).
    Prima degli aumenti equivaleva a 240 euro, ora potrebbe anche essere raddoppiato.
    Vivo in una casa singola di due piani in provincia di Padova e il nucleo famigliare è composto da due persone.
    Se dovessi fare istallare un solare termico in quanto potrei ammortizzarlo?
    Immagino che non produrrà ACS da metà aprile a metà ottobre.
    Saluti.
    Originariamente inviato da FabMire Visualizza il messaggio
    Immagino che non produrra' ACS da meta' aprile a meta' ottobre.
    Saluti.
    Dipende dall'orientamento. Io lo ho a est e mi produce acs da fine febbraio a fine ottobre, meta' novembre. Ma ripeto, ho un orientamento poco efficiente. Con un buon orientamento a sud produrrebbe tutto l'anno, con la variazione di temperatura dei relativi periodi. Perche' non dovrebbe produrre da aprile ad ottobre?
    In quanto lo ammortizzi non saprei, non credo molto tempo, poi a me questi calcoli mi sono sempre stati indigesti. La comodita' val bene una spesa. Intervenisse sergio&teresa, sarebbe meglio. Ne sa ben piu' di me in merito
    Ultima modifica di fedonis; 25-08-2022, 11:30.
      io ho un solare termico, ma che scarica su puffer ad uso sia riscaldamento che acs, in pieno inverno apporta qualcosina di minimo, comincia a dare qualcosa di più da aprile fino a novembre, da quando spengo la caldaia raramente è capitato che abbisognassi di integrazione per avere acqua calda, giusto nel caso di brutto tempo continuo per almeno tre giorni, altrimenti basta già il lavoro del mattino per avere acs tutto il giorno
        Grazie per le risposte, io avrei un tetto a Sud / Ovest però un po' distante dal puffer, se il pellet dovesse continuare a restare alto per qualche anno potrebbe anche essere interessante pensarci.
        Più o meno quanto potrebbe costare un impianto tenendo conto che dispongo già dell'accumulo?
        Non mi interessano cifre precise ma capire se costa più o meno 2 o 4 o 6 Milà euro.
          Un paio di pannelli e la centralina sei più sui 2 che sui 4mila, dipende anche dalla difficoltà di installazione. Poi comunque ci recuperi il 65% in 730.
            Per il solare termico in abbinamento ad altra fonte di calore ci vuole un accumulo a 2 serpentine, ad alta efficienza (sup. di scambio maggiorata). Lo prenderei in considerazione. Con l'accumulo adeguato stai dai 4 in su.
            120 m2 su 2 piani - Zona Climatica E - 2619gg. PDC Nimbus 50M flex - 9 radiatori alluminio - Trial split Ariston Alys (12+12+9) - Cappotto da 6 cm - FV 2kWp Est + 3,750kWp Est+Ovest.
              Io come accumulo ho un puffer Cordivari Combo 2, che in basso ha la serpentina per il solare termico.
                e allora sei a posto, conta una spesa tra i 1500 e i 2000 tra pannelli e centralina compresa installazione, comunque detraibili al 50%.
                  Salve , non so se questa è la sezione dove porre la mia domanda.. ci provo : vorrei sapere secondo voi se per migliorare la produzione di ACS si puo fare che
                  potrei inviare acqua tiepida preriscaldata con lo scaldabagno elettrico e inviarla allo scaldabagno gpl.. in entrata acqua fredda.. cosi che simulare effetto agosto quando le temperature tengono l’acqua a 23gradi.
                  in questo modo la caldaietta non fara tanto sforzo a riscaldare.. in nottata si accende scaldabagno elettrico messo al minimo cosi da risparmiare sulla bolletta..Grazie per la vostra risposta
                    Non saprei matematicamente, ma materialmente non mi sembra un'idea molto valida...o spendi per il gpl o per l'energia elettrica comunque hai un consumo di entrambe, con questa soluzione...
                      Se ti servono per esempio 10 Kw in acqua calda che differenza di costo hai usando il 50% di Gpl e il 50% elettricita??????????
                      Fatti questi conti e arrivi da solo alla soluzione
                      Per me usare due generatori è un suicidio, raddoppi le dispersioni
                      Utente EA dal 2009
                        Originariamente inviato da frantar Visualizza il messaggio
                        Non e' la sezione giusta, ma non fa differenza. Ti han gia' risposto. No, lascia perdere.
                          Non avrei piu' dubbi. Installa sereno. Come ti ha detto Sergio, potrai detrarre.
                            Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                            Perché solo il 50? Non c’è più il 65?
                              Quello esiste ancora infatti, se ricordo bene puo' avvalersi anche del conto termico. Adesso non so cosa sia cambiato, ma mi pare si applichi anche al solare termico.
                                Grazie mille per le risposte.
                                  Non ricordo perfettamente la questione del 65%, è certamente in vigore ma non ricordo se il sistema acquistato deve andare a sostituire il precedente per accedervi, o se serva una qualche asseverazione tecnica a corredo...4 anni fa lo feci ma fui seguito da un termotecnico per tutto l'impianto di riscaldamento in generale, quindi non vorrei dire una sciocchezza al riguardo
                                    A mia memoria la sostituzione si applica solo alle caldaie a condensazione e alle pdc.
