Salve a tutti ho un problema a cui non riesco a uscirne premetto che ho un un'impianto cordivari boiler 300 lt 2 pannelli una centralina il problema e che se di notte si toglie la luce se pur avendo montato un gruppo di continuità al sorgere del nuovo giorno la centralina resta in blocco e bisogna resettare tutto.Se invece la luce va via di giorno grazie al gruppo continuità non succede.mi potreste aiutare
Centralina acs cordivari a circolazione forzsta
Controlla la programmazione del "gruppo" spesso vengono settati per uso a "tempo"
Il mio è programmabile ad intervalli di 5 minuti e puoi scegliere l'ora dispegnimento e accensione, insieme ad un centinaio di altri parametri, compreso messaggio gsm alla mancanza di rete
Quasi sempre serve il collegamento ad un PcUn pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Allora è facile.....................................
Non capendo di cosa si tratta si smonta tutto e si porta in riparazione, sul posto credo si possa fare poco
Oppure se ancora in garanzia si chiede la sostituzione, che comunque sara necessaria
Oppure continui a usarla cosi
Alternative????????????????????????????Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Ci metti un timer che ogni 2/4 ore ti ferma il tutto per 30 secondi
Tanto prima o poi si ferma tutto................................ e cambi tutto
Io cambierei un pezzo alla volta ,prima che saltino entrambi
Prova a controllare se arriva tensione alla pompa quando è ferma..................... non è detto che sia la centralina eh!!!Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
Originariamente inviato da Garofalo Visualizza il messaggioQuesto succede quando o stacca salvavita o interruzione energia elettrica insomma per qualsiasi mancanza
Ci sono casi dove le apparecchiature continuano a funzionare se la caduta di rete avviene quando sono in funzione e fanno solo un po di rumore anomalo, se sono spente o stby non ripartono causa la frequenza di rete non conforme e vanno in blocco totale............... con funzionamento da Ups
Gia successo ..Ultima modifica di rrrmori53; 19-09-2022, 08:27.Un pianeta migliore è un sogno che inizia a realizzarsi quando ognuno di noi decide di migliorare se stesso.
Utente EA dal 2009
... alcune centraline controllano la velocità del circolatore tramite un triac (con entrata pwm quelle nuove). Va settata la potenza minima di partenza proprio per evitare che il circolatore non parta. Minimo 30%. meglio 50% ed in caso "strozzare" la portata con la valvola sotto al flussometro ....
Qualche volta è la stessa centralina ad avere problemi. Magari è solo un condensatore andato a farsi benedire. E' facile "beccarlo" di solito sempre vicino all' uscita di potenza sui fili che alimentano il circolatore. Si vede subito, il tappo in allumino supra il condensatore non è piu' perfettamente piatto!!
Libere mie ipotesi!
- 1 mi piace
