Buongiorno al gruppo vorrei porvi un quesito: avendo montato una pompa di calore per la produzione di acs con accumulo di 300l anche se sono in Sicilia nei giorni freddi il solare a circuito forzato collegato non riesce a produrre acqua calda. L'idea è di montare uno scambiatore a piastre sul circuito del liquido del solare da una parte e sull'altra la serpentina del acs del termocamino mediante una pompa. Secondo gli esperti è funzionale? Grazie a chi saprà darmi lumi
alimentare il fluido del solare termico con il termocamino
Che senso ha togliere calorie dal camino per trasferirle al liquido solare, quando potresti prelevare direttamente acs dal camino?Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Ma dovresti usare energia per due pompe di circolazione però (certo inferiore all'assorbimento della pdc), quella lato camino e quella lato solare termico, oltre a mettere giocoforza una seconda sonda sullo scambiatore lato solare per far capire alla centralina che deve dare il consenso all'avvio della pompa...
Non so, pensandoci non sembra così malvagia come idea, visto che il percorso dell'acqua dal camino non avrebbe acqua fredda in ingresso ma giusto quei 5 gradi in meno scambiati col solare, però non so effettivamente quanto la spesa valga l'impresa sai?
Più che altro se il bollitore ha un qualche ingresso per essere riscaldato con altro generatore probabilmente converrebbe lavorare direttamente su quelloCaldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
Purtroppo il bollitore ha una sola serpentina . La pompa del solare non entrerebbe a farne parte dell'idea perché userei una valvola di non ritorno sull'ingresso del solare per intenderci sul circuito dei pannelli e con una t sotto la valvola di non ritorno metterei la mandata del termocamino ACS il mio dubbio rimane quello se lo scambiatore accetta l'acqua con antigelo
