Ciao a tutti, circa 3 anni fa ho fatto installare un impianto solare termico.
L'impianto dopo poco più di un anno dall'installazione non produce più acqua calda, salgo sul tetto e trovo due raccordi della tubazione del glicole spezzati, sembrava fossero scoppiati. Interviene il mio idraulico che effettua la riparazione sostituendo i flessibili con tubi in rame, si accorge che manca il vaso d'espansione. Prima del riempimento volendo effettuare un risciacquo, collegato il sistema al rubinetto non esce acqua. L'impianto era otturato, dopo svariate prove, si riesce a riaprire la via procedendo con il riempimento. Durante il riempimento il boiler inizia a perdere il glicole, ci fermiamo. Dopo tutto questo tempo, qualche giorno fa, arriva finalmente il boiler.
Adesso, i pannelli dopo tutto questo tempo, quasi due anni, possono aver riportato danni essendo che non sono stati coperti?
Poi prima di procedere al montaggio del nuovo boiler vorrei eseguire una nuova pulizia, dato che il liquido dopo il rabbocco non andato a buon fine non è stato scaricato ed il pannelli rimasti scoperti.
Per il lavaggio del circuito, procedo con la pressione dinamica del mio impianto idrico sui 3 bar secondo il manometro dell'autoclave, oppure, collego una pompa centrifuga da 0.75hp che pesca da un contenitore creando un circuito chiuso e filtrando l'acqua in uscita?
Leggendo qua e la c'è chi usa acido muriatico o soda caustica, potrei aggiungerli oppure essendo che l'impianto è stato già maltrattato meglio evitare?
Avete consigli da darmi? Tutto è ben accetto.
Grazie mille
Grazie mille
