Buonasera a tutti. Premesso che allo stato attuale è impossibile trovare dei buoni pannelli per ACS e disponendo di un certo numero di termosifoni in alluminio dismessi ma in buone condizioni, avrei pensato di costruire dei pannelli fai da te. Gli elementi dei termosifoni constano di una serie di alette che fungono da piastra radiante, tingendole di nero ed esponendole al sole diventerebbero delle piastre captanti. Il tutto andrebbe collocato all'interno di un contenitore in compensato marino, ben isolato con lana di roccia e coperto con il classico vetro. Li utilizzerei in circuito aperto collegandoli con il motore della piscina. Circuito aperto perchè intanto non ci sarebbero ulteriori dispersioni termiche utilizzando uno scambiatore di calore ed inoltre "lavorerebbero" soltanto un paio di mesi in primavera ed un paio di mesi in autunno. Può funzionare?
Pannelli solari fai da te utilizzando termosifoni in alluminio
Se hai parecchi termosifoni, almeno per fare 4 mq e li pitturi di nero opaco, e sotto vetro, ti possono portare (da marzo e fino a ottobre) l'acqua a 60-80.°1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Non è una buona idea?) X me ogni metodo di ricavare energia dal sole, è sempre una buona idea. E x te che abiti in Sicilia meglio ancora.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Bene, ho ultimato i pannelli: sono tre pannelli in compensato marino, dentro ci sono venti elementi di termosifoni in alluminio verniciati di nero per ognuno, sono ricoperti da un vetro temperato ed isolati con lana di roccia da 11 cm. sul fondo. Il problema è che l'acqua della piscina è troppa (lt. 45000) e riescono a far alzare la temperatura soltanto di 0,6 gradi: praticamente niente. I pannelli funzionano benissimo, tant'è che devo attivare lo stesso la circolazione del glicole sennò corro il rischio che si surriscaldano. Ho deciso di toglierli ed utilizzarli per il riscaldamento a pavimento, il problema è che la falda del mio tetto è esposta ad ovest, quindi per esporre i pannelli a sud dovrei montarli in fila inclinati. Dovrebbe essere possibile, no? Metterei una valvola autospurgante in cima a quello più in alto oppure all'uscita di ogni pannello. Cosa ne pensate?
Secondo me facevi meglio e prima : meno lavoro e + economico , a mettere almeno 100mt di tubo polietilene nero DN25 o oltre al posto del termosifone visto che lo usi per la piscina .... quanti mq è il termosifone , arriva a 0,5 ?
Originariamente inviato da cespicl Visualizza il messaggioBene, ho ultimato i pannelli: sono tre pannelli in compensato marino, dentro ci sono venti elementi di termosifoni in alluminio verniciati di nero per ognuno, sono ricoperti da un vetro temperato ed isolati con lana di roccia da 11 cm. sul fondo. Il problema è che l'acqua della piscina è troppa (lt. 45000) e riescono a far alzare la temperatura soltanto di 0,6 gradi: praticamente niente. I pannelli funzionano benissimo, tant'è che devo attivare lo stesso la circolazione del glicole sennò corro il rischio che si surriscaldano. Ho deciso di toglierli ed utilizzarli per il riscaldamento a pavimento, il problema è che la falda del mio tetto è esposta ad ovest, quindi per esporre i pannelli a sud dovrei montarli in fila inclinati. Dovrebbe essere possibile, no? Metterei una valvola autospurgante in cima a quello più in alto oppure all'uscita di ogni pannello. Cosa ne pensate?
Il progetto originale era a vaso aperto, cioè l'acqua della piscina sarebbe passata dentro i pannelli, in seguito ho cambiato idea perchè la mia piscina è dotata di uno sterilizzatore a sale e l'acqua, appunto salata, avrebbe corroso tutti i niples in ferro che tengono uniti i singoli elementi in alluminio. Allora ho optato per un circuito a vaso chiuso utilizzando uno scambiatore di calore, così per il circuito dei pannelli ho utilizzato acqua demineralizzata e glicole. I pannelli funzionano benissimo: visto il freddo invernale avevo smesso di attivarli, ma, per caso mi sono accorto che basta un po' di sole perchè diventino bollenti e quindi ho dovuto riattivarli. E' un vero peccato, ma anche se ne raddoppiassi la superficie guadagnerei in tutto un solo grado. Non ne vale la pena, sposterò il tutto a vantaggio della casa.
editato...Caldaia Carinci Prestige 350,Termocamino Carinci Evolution 190 + scambiatore 40 piastre - Superboiler Carinci 1000l - pannelli solari circolazione forzata, Gestione impianto e climatica con Centralina Total Control Carinci - zona climatica "E" - gradi giorno 2188 - Casa 330 MQ temperatura interna 21° 18/24
