Buongiorno, uno dei due pannelli ha iniziato a perdere una volta tirato giù mi sono accorto che chi l'aveva installato (lui spergiura di non esserne stato a conoscenza), aveva rotto un tubicino e aveva "risolto schiacciando il tubicino di rame. (allego foto), solo che a lungo a dare ha iniziato a perdere ed ho scoperto il misfatto. Premetto che la società che l'ha installato è chiusa e mi è impossibile rivalermi su di essa, ma ho un minimo di contatto dell'idraulico che lavora all'interno. Io per cercare di risolvere escluderei il tubicino direttamente tappandolo (è possibile stagnarlo?) l'idraulico mi dice che se tappo il tubo non circola l'acqua negli altri ( a me pare strano) e mi dice che non è possibile stagnarlo perchè con le alte temperature non reggerebbe (non peso racchiugano i 220 gradi!). Voi cosa consigliate ?
Pannello solare termico Rotex v26P
Non capisco come abbiano fatto a rompere un tubicino.. davvero non capisco...
Comunque sia il pannello funziona lo stesso anche con il tubo tappato.
Per tapparlo occorre brasarlo; usare lo stagno potrebbe non essere sufficiente.
( kit di brasatura si trovano anche agli OBI )Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
