Glicole scurito e sovra temperatura su solare termico - EnergeticAmbiente.it
  • Glicole scurito e sovra temperatura su solare termico
    Ho notato che il glicole è diventano nero...bruciato. Sono 2 anni che devo aggiungerne per cui ora ora ho deciso di sostituirlo completamente facendo un bel lavaggio. A mio avviso ho un problema di stagnazione, in estate i pannelli vanno in sovratemperatura e fermano la circolazione. Di notte con la funzione raffreddamento li riporto a 60 gradi, magari dovrei abbassare ancora di piu. Fatto sta che di giorno in estate li ho visto anche oltre 140°C e il puffer da 600 litri carico a quasi 75/80 gradi. Ho 3 pannelli. Che soluzione potrei adottare? Esiste glicole che resiste di piu alle temperature alte? Coprire i pannelli sarebbe l'ultima opzione perchè non ho accesso facile al tetto. Raffreddarli di giorno in qualche modo? Oppure automatizzare lo scarico del puffer? certo che vorrebbe dire "buttar via acqua".... Accetto consigli.
    il problema della stagnazione è dovuto o a errato impianto (dimensionamento) o a errata impostazione (non è attivata la funzione estiva o è impostata errata)
      ciao funzione estiva intendi la funzione raffreddamento? O cosa dovrebbe fare sta funzione estate?
        un'impianto solare DEVE essere ben dimensionato all'installazione, e ben impostato all'utilizzo
        la funzione estiva di raffreddamento DEVE essere impostata in base alle proprie esigenze
        un glicole su impianto corretto dura senza problemi 8/10 anni
          Ok ma non ho capito cosa dovrebbe fare sta funzione estate? E' quella che di notte fa raffreddare l'acqua nel puffer facendola circolare sui pannelli? Nella mia centralina si chiama raffreddamento ad esempio. Oppure fa altro?
            di notte scarica sui pannelli il calore in eccesso accumulato il giorno prima
            è da impostare in base all'impianto e alle esigenze
              tooloud state parlando dello stesso parametro raffreddare il puffer o bollitore di notte per permettere il giorno seguente il funzionamento del impianto solare, il problema della stagnazione è un problema sempre presente e negli anni si sono introdotte delle soluzioni tipo impianti a svuotamento quando è raggiunta la temperatura nel puffer o bollitore desiderata i pannelli si svuotano, soluzioni con delle coperture meccaniche sopra i pannelli, o alloro interno tutto questo per evitare la stagnazione che il continuo portare la miscela in vapore o poi di nuovo in formato liquido per più volte diciamo che rovina le proprietà dell'antigelo e una progressiva diminuzione del pH.
              la capacità dell'antigelo di sopportare la stagnazione viene chiamata riserva più è alta più volte può andare in stagnazione ovviamente questo determina un costo più alto
              spero di essere stato chiaro
              ti ricordo che non puoi scaricare il liquido solare in fognatura ma va fatto smaltire, classe di pericolosità HP4
                Grazie provero allora ad abbassare la temperatura di raffreddamento. Sostituire il glicole con un di piu alta qualità e provare a capire come funziona lo svuotamento programmato.
                  Tooloud se i tuoi pannelli non sono a svuotamento non puoi attivarlo è una funzione che dipende dal tipo di impianto e dal tipo di pannelli, se i tuoi sono i classici a circolazione forzata devi solo lavorare in estate con la funzione raffreddamento o consumare più acqua
                    3 pannelli su 600 litri è troppo, specie se ottimamente esposto.
                    Hai sicuramente un grande aiuto invernale, ma d'estate rogna.
                    Una soluzione è coprire un pannello in estate con un telo o una coperta
                      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                      Con 2 avrebbe lo stesso problema… producono molto di più del consumo della sola acs, e poi penso che andrà in ferie no?
                      A parte quella che è stata chiamata “funzione estiva” (che io chiamo funzione Penelope, perché butti di notte quel che produci di giorno, oltretutto consumando pur energia elettrica… una vera stupidaggine), le centraline migliori hanno la funzione antistagnazione. Tranquillo… non dovrai aspettare altri 5 post per sapere cosa è … si tratta di una funzione per cui quando l’accumulo raggiunge una certa temperatura (impostabile, ad esempio 50-60 gradi), la circolazione viene fermata per far salire i pannelli fino a 100-120 gradi (qui non so se impostabile, comunque dovrebbe corrispondere alla T di ebollizione della miscela acqua-glicole in pressione), a quel punto riparte per pochi minuti, poi si ferma di nuovo per aspettare che i pannelli risalgano è così via. In questo modo parzializzi l’energia che mandi in accumulo e consumi MOLTA meno energia elettrica per nulla.
                      Se non hai questa funzione sulla tua centralina cambiala…. oppure non ti resta che dire a Penelope di buttare di più (energia termica ed elettrica).
                        ciao grazie per la spiegazione, dovrei aver quella funzione, mi sembra di averla vista nel menu nella sezione Protezione. ora ho programmato la sostituzione completa del glicole bruciato con uno che non viene miscelato ad alte prestazioni. poi cmq pensavo di usare la funzione Penelope anche se mi fa consumare corrente perchè fa andare il circolatore la notte. Vedo però la funzione anti stagnazione. Non ricordo se già fosse abilitata ma sono sicuro al 99% di averla ed impostata forse a 120 gradi....ricordo che il tecnico che mi aveva fatto l'impianto e che purtroppo ora non c'è piu mi aveva detto che aveva messo il glicole a piu alta pressione per aumentare anche la temperatura di ebollizione.
                          ps: coprire i pannelli non è al momento fattibile. non ho accesso al tetto se non montando una impalcatura.
                            Ma poi non serve… se non quando vai in ferie.
                              Bè, dipende sempre dall'uso di acs...il mio primo impianto aveva un pit da 600 litri della Cordivari e 3 pannelli solari, una volta superata la soglia dei 60 gradi il pit andava puntualmente in sovratemperatura a 80 e interveniva la centralina per il ristagno, cosa che mi ha deteriorato il glicole in una sola stagione in cui proprio non ci siamo mossi di casa, e l'acs veniva usata spesso e volentieri insomma, ma non si faceva a tempo a far calare di temperatura il puffer, era talmente "carico" che dovevo giocoforza mettere la minimo la valvola miscelatrice per tenere l'acs in uso sotto i 50 gradi...quando ho sostituito il puffer con un Consolar da 1000 litri non è più capitato di vedere l'impianto in sovratemperatura
                                Semplicemente perché disperde di più… e poi 1000 litri solo per acs… dai su.
                                La miscelatrice è sempre obbligatoria per gli impianti solari.
                                  Ebbè, in estate mica vuoi usarli per riscaldare
                                    Ma no è che non ha senso mettere 1000 litri se fai solo acs (ma nemmeno per integrazione riscaldamento eh)
                                      No di certo, ma proprio per questo se lo si vuole usare solo per acs va comunque equilibrato il valore pannelli/puffer, uno ogni 300 litri è una media molto utilizzata se con esposizione decente, aumentare i pannelli oltre questa soglia significa avere rogne alla fine
                                        Non esistono “regole di dimensionamento” che tengono, ma pensaci cavolo anziché insistere a ripetere a megafono cose che hai sentito… hai un sistema che in estate produce MOLTO ma MOLTO ma MOLTO di più del fabbisogno. Poi certo che se metti due pannelli a scaldare il Lago di Como i pannelli non andranno mai in sovratemperatura, però se si parla di accumuli di normale dimensione dopo pochi giorni arrivi ad avere l’accumulo a tappo.
                                        A meno di avere un accumulo colabrodo di dispersioni naturalmente, credo temo sia il tuo caso se i tuoi pannelli non soffrono il problema in assenza di soluzioni anti sovratemperatura.
