<o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com<img src=" images="" smilies="" redface.gif="" border="0" alt="" title="Embarrassment" smilieid="2" class="inlineimg"></o:smarttagtype> Intanto salve a tutti.
Avrei un quesito da porre e spero di trovare un valido aiuto per risolvere il problema.
Devo presentare un elaborato per un corso che sto sostenendo.
L’idea sarebbe di dimensionare un impianto FV con pompa di calore per un’abitazione in classe B, già esistente, con cui coprire consumi elettrici,riscaldamento/raffrescamento e ACS
<o></o>
Premetto che i calcoli non devono essere precisissimi, si tratta più che altro di una stima, data anche la poca dimestichezza con l’argomento.
<o></o>
Dati:
- Villetta in classe Bà 50 kWh/mq anno
- La casa è composta da due piani : il piano terra ha una superficie utili di circa 80mq, il primo piano circa 100mq (totale 180mq)
-En primaria 180*50 à 9000kWh/anno (termici vero?)
- Volume di circa 500mc
- 4 persone, (circa 50l d’acqua al giorno per persona)
- Consumi elettrici tra i 3000 e i 3500 kWh/anno
- Pompa di calore per riscaldamento/raffrescamento e ACS modello Riello Sintesy HP 034 HPM
- Pompa di calore COP medio 3,5 EEP medio 2,6
- Il piano inferiore è riscaldato in inverno da un caminetto da circa 15kW che riesce a sopperire interamente al fabbisogno energetico.
L'impianto fotovoltaico deve quindi:
- sopperire al fabbisogno di en elettrica
- fornire l'energia necessaria alla pompa di calore per:
1) riscaldare solamente il piano superiore in inverno (eventualmente anche il piano terra ma in minima parte)
2) raffrescare entrambi i piani in estate
3) sopperire anche al fabbisogno di ACS
La potenza massima installabile dell'impianto PV nelle migliori condizioni possibili (SUD 0°, Tilt 23°) è 5,28 kWp.
Ho una previsione di produttività annua di circa 6673 kWh/anno elettrici.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->
Di questi circa 3500 sono utilizzati per i consumi di en. elettrica.
Mi rimangono quindi circa 3173kWh da utilizzare per riscaldare il piano superiore, raffrescare entrambi i piani in estate e produrre acqua calda. Sono pochi???
Nell'abitazione non è presente un impianto a pavimento, quindi si rende necessario l'utilizzo di convettori.
La pompa di calore riesce a produrre l'acqua calda sanitaria senza dover ricorrere ai pannelli solari termici (per mancanza di spazio sul tetto)?
Abbinare alla pompa di calore un bollitore, può essere una soluzione?Quanto grande?<st1:metricconverter productid="300 l" w:st="on"> 300 l</st1:metricconverter> possono andare?
Nel caso la pompa di calore non riuscisse a produrre anche l’acqua calda, cosa posso usare?
<o></o>
Probabilmente i dati non sono sufficienti, contattatemi cercherò di fornirvi tutto quello che serve,grazie in anticipo
<o></o>
<o></o>
Dati:
<!--[endif]-->
<o></o>
