< consiglio per casa nuova costruzione - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio per casa nuova costruzione
    Buongiorno, sto costruendo una villetta di circa 300 mq ben coinbentata, finestre triplo vetro etc in provincia di Milano.. il riscaldamento da progetto originale del termotecnico è previsto a pavimento + caldaia a condensazione, raffreddamento da sistema VRV al pian terreno e split nelle camere.
    Ora l'idraulico prescelto per l'esecuzione dei lavori, tramite un suo termotecnico, mi suggerisce di mettere una pompa di calore della mitshubishi di ultima generazione e far passare caldo e freddo dal pavimento, cosa mi consigliate, qualcuno ha già esperienza di questo sistema? pro e contro? (geotermico di falda scartato per vicinanza acquedotto e quindi non ci hanno dato il permesso...)
    dimenticavo in entrambe le soluzioni è comunque compreso il solare termico per l'acqua sanitaria...
    Ultima modifica di recoplan; 20-10-2009, 22:46.
    pdc bivalente
    Originariamente inviato da mainac2 Visualizza il messaggio
    io,
    esperienza però poca perchè è entrato in funzione in agosto
    Mitsubishi fà buoni prodotti, ma è tuo interesse paragonare diversi capitolati
    pro e contro?
    caldaia + pdc aria-aria = due macchine = più costi di montaggio e manutenzione, costo pe canna fumaria e controlli fumi
    pdc bivalente = unica machina x tutte le stagioni = meno costi = possbilità di recupero termico (produzione acs da calore prodotto dal raffrescamento estivo)
    ciao Mainac2!
    massimo
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
      ciao massimo,
      grazie per il riscontro, infatti l'idea è di una pdc bivalente che eliminerebbe i condizionatori e la caldaia, che impianto hai installato tu?
      quindi mi consigli anche tu pdc (a cui aggiungere deumidificatori) rispetto a caldaia condensazione e condizionatori?
      è vero che sotto una determinata temperatura (mi sembra 5 gradi) la pdc è insufficiente/non efficiente e quindi sarebbe meglio supportarla da una piccola caldaietta (anche se allora avremmo 2 impianti...)?
      mainac2
        pdc bivalente
        impianti radiante a pavimento per riscaldamento e raffrescamento
        YouTube - spurgo impianto a pavimento
        pdc con recupero termico
        YouTube - pompa di calore acqua acqua caldo & freddo
        si
        mainac2
        in condizioni limite, tipo A0/W55 il COP è circa 2
        le aerotermiche più efficienti (Waterkotte, Galletti, Mitsubishi, Sanyo, ecc...) possono lavorare anche con aria a -15°
        con una casa a basso consumo, secondo mè non ha senso mettere anche una caldaia a gas di soccorso, anche perchè con -15° anche le caldaie a gas avrebbero qualche difficoltà
        ciao Mainac2
          ti ringrazio molto per i preziosi consigli, alla fine in accordo con geometra e termotecnico siamo rimasti su una caldaia a condensazione (buderus?)e predisposizione gruppo frigorifero (magari non servirà visto l'isolamento), riscaldamento e previsto raffrescamento a pavimento.
          Pannello solare termico a copertura 50% del fabbisogno acqua sanitaria...
          La pompa di calore aria-acqua della mitsubishi dichiarata con COP 4 è appena uscita sul mercato e non ci sentiamo di sperimentare...
            ce ne sono altre di PDC aria acqua molto efficienti..prova a vedere Rotex
              pdc garantite come le caldaie
              suppongo che sia la quota minima richiesta dal Dlgs 192/2005 lett. a) e b)
              qualora non lo sappiate, la pdc ad alta efficienza rispetta gli obblighi di legge in merito alla produzione del 50% dell'acs con energie rinnovabili
              quindi il montaggio del solare termico non è una scelta obbligata ma decisa dal convenienza e dalla coscienza
              è una sfiducia immeritata, è necessario prima un confronto analitico con parità di prestazioni rese, ti chiedo la possibilità di lottare ad armi pari.
              Cerco di convincerti con questo rilancio:
              e se avessi in mano una fidejussione di pari valore impianto?
              ti sentiresti più sicuro Mainac?
              massimo
                Mi permetto di ricordarti che con la PDC per riscaldamento è INDISPENSABILE montare il contatore di energia dedicato . Per info leggi i vecchi post.
                Come produci in inverno l'ACS ?
                Ciao da Recoplan
                  scrivi e chiedi a me o a Mainac2?
                  massimo
