Circolazione forzata o naturale?
  • Circolazione forzata o naturale?
    Salve a tutti,finalmente sta partendo la costruzione del nostro impinato FV e in serie il Solare termico ACS.
    Premetto che sono di Noto (SR) e la nostra tettoia è a 55° ovest rispetto al sud per il FV,mentre per l'ACS è a 35° est.
    Ho un dubbio però,l'installatore mi ha consigliato un impianto Acs a circolazione naturale con accumulo fornito di resistenza(Visto che avrò il FV),inoltre mi ha detto che un impianto con heat/pipe andrebbe in alta temperatura tale da far scattare le valvole di sicurezza,voi che ne pensate?
    Grzie anticipatamente.....
    mi viene un dubbio: la resistenza elettrica serve a scaldare l'acqua quando il bollitore non va in temperatura perchè c'è poco sole, quindi in teoria anche il FV produrrà poco! la mia domanda è :conviene sprecare la poca energia prodotta dal FV per produrre ACS??
    Cmq la scelta forzata-naturale secondo me dipende da tanti fattori, il più banale (guardando le case di oggi forse non è proprio banale) è se hai lo spazio per metterti un bollitore in casa.ciao
      Beh diciamo che lo scambio energetico non è all'istante,quindi anche se in quel momento il FV non produce tanto,di contro ci saranno altri giorni che produrrà di più....Tu comunque pensi sia meglio metterlo in serie alla caldaia?Magari con una termovalvola in ingresso?
        Originariamente inviato da cellula Visualizza il messaggio
        Io appoggio il metterlo in serie con termovalvola.. e miscelatrice (che cmq è obbligatoria) all'uscita del bollitore.
        In questo modo per qualsiasi evenienza (riempire vasca per 2 con idromassaggio) puoi farlo senza dover pensare avrò abbastanza acqua per poterlo fare?
        Se l'impianto funziona bene la caldaia entrerà in funzione pochissimo, ma quando serve sai sempre che c'è
        PS il discorso del sole non fa una piega, se non hai acqua calda non hai neppure la corrente per scaldarla... (e lo scambio sul posto è diventato "in quel posto".. quindi..)
        Puffer 750 L 3 serpentine
          Sapete che vi dico,me lo farò montare in serie con la caldaia e la resistenza del bollitore me la farò fare disinseribile dall'interno,così posso scegliere quale opzione sia la migliore...poi vi farò sapere.
