Manutenzione solae termico CN - EnergeticAmbiente.it
  • Manutenzione solae termico CN
    Buongiorno a tutti,
    Come consigliato da qualc'uno per non farlo nel periodo invernale che fà troppo freddo, ho aspettato un po', ma nel mese di marzo vorrei organizzarmi per effettuare i lavori di manutenzione al mio impianto.
    Vorrei, se fosse possibile qualche consiglio.
    Mi vorrei muovere in questo modo :
    1. smontare tutti i tubi.
    2. svuotare il serbatoio.
    3. rimuovere anodo per sostituirlo e rimuovere resistenza elettrica (solo da li e' possibile verificare la presenza di calcare perche' e' il foro piu' grande.
    4. Come già suggerito da qualcuno, dopo aver messo i tappi, riempirei parzialmente il serbatoio con dell'acido non troppo aggressivo per liberarlo dal calcare.
    Immerso nel serbatoio c'e' anche la sonda, non e' che si rovina con l'acido ?
    5. grattare con un po' di rete metallica le teste heat pipe
    6. cospargere le stesse con nuova pasta conduttrice
    7. rimuovere guarnizioni in gomma alloggio tubi e rimetterle cospargendole olio di vasellina.
    Il dubbio che ho e' sugli alloggi degli heat pipe, che ho notato essere arruginiti si vede all'esterno........... e se lo fossero anche all'interno potrebbe ridurre drasticamente l'efficienza del sistema.....
    che dite ? come pulirli ??? forse con uno spruzzino contenente anticalcare ?
    http://img521.imageshack.us/img521/2516/dscn2772p.jpg
    frack
    per liberare dal calcare eventuale il boiler, procurati il liquido per le macchine del caffè!!
    per le teste degli heat pipe arrugginite, ma non sono di rame??
    ALex
      Ciao Alex,
      cos'e' un liquido particolare quello delle macchine del caffe', non lo ho mai visto...
      dove si compra ?
      ho visto invece delle latte dal rivenditore di mat.idraulico, uno grosso....
      Non le teste degli heat pipe, che effettivamente sono in rame, ma negli alloggi fissati al serbatoio (i fori) li vedi in foto ?
      frack
        Buongiorno a tutti,
        ho fatto la manutenzione.
        1° problema
        l'anodo vecchio era fissato su di un bullone in acciaio, era inesistente, il bullone aveva una filettatura interna dove era avvitato l'anodo,quando l'ho smontato c'era un pezzo arruginito dentro e non sono riuscito a toglierlo.
        L'anodo nuovo me lo hanno fornito avvitato su di un bullone in plastica.
        poiche' non sono riuscito a recuperare il bullono vecchio, ho messo quello in plastica.
        Pero' ho dei dubbi, qualc'uno mi ha detto che cosi' non serve.
        Devo comprarlo ? devo rifilettare il bullone vecchio ?
        Ho trovato dei tubi con 1/3 di acqua all'interno, come mai ?
        frack
          ecco le foto
          http://img28.imageshack.us/img28/7451/anodo.jpg
          http://img34.imageshack.us/img34/6496/immagine014m.jpg
            Scusami, ma con un tappo in plastica, assolve alla sua funzione di catodo?
              Gli anodo sacrificali devono avere un tappo in ferro,ottone ed la guarnizione esclusivamente un or o una a battuta niente canapa e teflon.
              Altrimenti come detto prima non svolgono la loro funzione.
                Ok, ma a qualc'uno e' capitato di comprare un anodo con il tappo in ferro corredato ?
                perche' a me non l'anno dato.
                Anche su e-bay fà vedere quelli con il tappo in plastica.........
                anche perche' non e' un problema sostituirlo.....
                frack
                  Quando li sostituisco li monto sempre in con il tappo in metallo,non mi è mai capitto di trovarne uno in plastica.
                  prova a sentire chi ti ha fornito il pannello solare se te lo danno come ricambio.
                  Prova a vedere qui:De Stefani - MG Anodi International AD
                    x enzo76,
                    grazie, purtroppo e' lui che mi ha fornito il ricambio, ieri l'ho chiamato e mi ha detto che me ne avrebbe rispedito un altro piu' lungo e con il tappo in ferro.
                    L'unica cosa, che devo risvuotare il serbatoio.
                    Gli ho domandato anche per quanto riguarda i tubi pieni d'acqua, mi ha detto che potrebbe essere la guarnizione dell'alloggio heat pipe.........ma bisogna verificare......
                    frack
                      questo anodo che mi e' arrivato e' tutt'altra cosa.
                      questo si' che e' un sig.anodo........completo di bullone in ferro sotto...
                      e' lungo una cifra, lo devo anche un po' tagliare mi ha detto.
                      frack
                        Manutenzione (parziale) effettuata
                        Riprendo questo 3d per postare qualche foto della manutenzione parziale che ho effettuato oggi approfittando delle nuvole; qualche considerazione:
                        1) ho avuto qualche problema nello smontaggio dell'anodo in quanto a causa di incrostazioni o calcare lo stesso era praticamente inchiodato al boiler (ma sono riuscito cmq a smontarlo); dopo qualche riflessione ho pensato di spostarlo dal suo alloggiamento in quello previsto per la resistenza (che ovviamente non uso) e dopo una piccola modifica al nuovo tappo, il nuovo anodo è stato posizionato. Questo mi consentirà un domani di verificare molto più facilmente lo stato di usura e sfilarlo molto più velocemente (in genere tendono ad ingrassare e quindi difficilmente vengono via).
                        2) Calcare: con mia grossa sorpresa ho trovato molto calcare (in formazioni tipo sassi grandi anche più di una noce) ... strano perchè dalle mie parti non dovrebbe essercene molto; questo è a mio avviso l'unico piccolo neo del mio impianto, nel senso che non è dotato di una vera e propria botola di ispezione (forse proprio per evitare troppi punti deboli nel boiler), quindi una pulizia accurata è possibile solo con l'acido. A onor del vero dubito che il calcare si possa essere attaccato al boiler in quanto quest'ultimo è in acciaio inox!
                        Spero queste info possano tornare utili a qualcun'altro!
                        Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
                        Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
                        Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
                        Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
