Nel mio impianto CF Sonnenkraft con boiler 160l ed 1 solo pannello mi è stato installato un vaso d'espansione da 8l per il boiler (uno da 18l si prende cura del glicole).
Ma si poteva anche non mettere?
Chiedo ciò perchè è stato messo in una posizione in cui secondo me non serve a molto e in questi giorni ho notato una perdita nella parte alta del boiler: si forma una "pozzanghera" nel pozzetto che c'è in cima dove entrano le sonde, l'acqua non cola a terra, rimane là e dopo che si è aperta per la prima volta l'acqua calda dopo una giornata di accumulo la perdita piano piano viene come "riassorbita", sembra quasi che il boiler aumenti troppo la sua pressione e ci sia un trafilamento (da dove?!) che una volta calata la pressione smetta di perdere.
In entrata al boiler è stata messa una valvola di non ritorno per cercare di limitare le (notevoli) perdite di calore notturne: può questa valvola aggravare la situazione, visto che non permette all'acqua del boiler di dilatarsi verso l'acquedotto e visto che prima della sua installazione non avevo mai notato perdite? Se il vaso d'espansione davvero non lavorasse, sarebbe un grave danno per il boiler oppure no? Insomma, la perdita può essere imputata al vaso che non lavora ed alla presenza della valvola di non ritorno oppure la perdita non ci dovrebbe essere neppure in assenza del vaso e quindi devo magari guardare se c'è qualche raccordo poco stretto?
P.S.:
Ne approfitto per scusarmi con fcattaneo
P.S.:
