Salve ragazzi, spero in un vostro consiglio urgente! E' da qualche giorno che la temperatura dell'acqua all'interno del bollitore si mantiene sui 70/75°C nonostante un sole che "rompe le pietre". Prima, verso le 13.00 sono andato in centrale termica e la temperatura dei pannelli risultava sui 70°C e la pompa dell'impianto nonostante un sole fotonico non girava! (DT è su 8°C). Ho subito fatto partire la pompa manualmente e la temperatura sui pannelli è lievitata in poco tempo fino oltre 100°C. Ora, dopo 2 ore sono tornato (la pompa continuava a girare) e la temperatura del bollitore nella parte centrale era sempre quella di due ore prima! Fermando la pompa ho notato che nei tubi di ricircolo il glicole faceva uno strano rumore, tipo "scarichi di lavandino".
Ulteriore dato è che per un paio di giorni, mi è successo che la corrente di casa è saltata e l'impianto è andato un blocco con temperature estreme 140/150°c segnati dalla sonda!
Spero possiate aiutarmi a capire cosa posso fare per rimediare! Grazie a tutti! Lele
