Portata collettore 24 Heat Pipe CF - EnergeticAmbiente.it
  • Portata collettore 24 Heat Pipe CF
    Buongiorno a tutti !!
    Finalmente ho attivato il mio impianto di ACS
    Circolazione forzata con centralina
    24 Tubi heat pipe
    Serbatoio singola serpentina 200 Lt. solo ACS
    Distanza fra Collettore e bollitore 6 Mt tubo inox corrugato DN16
    Ora vorrei calibrarlo ma avrei bisogno di qualche chiarimento, so che gli argomento sono stati trattati, ma ho un po di confusione !
    Queste le domande.
    • 24 tubi 1800x58 quanti m2 sono rispetto a quelli piani ?
    • E' corretto impostare 4 L/min come portata ? girando nel forum ho visto di tutto da 2,4 L/min fino a 8L/min... boh !!
    • Conviene mantenere questa portata sulla velocità 1 o 2 del circolatore o è indifferente ?
    • Il DT sulla centralina è 8°C come default va bene secondo voi ?
    Chiaramente ringrazio tutti quelli che vogliono dire la loro
    Exio<!-- / message -->
    Generalmente la portata ottimale è indicata dal costruttore sul manuale di istruzioni, se questo dato non fosse stato fornito io andrei a tentativi fino a portare un delta tra mandata e ritorno di circa 10°, questo valore è quello che solitamente si ottiene regolando la portata come consigliato dai produttori.
    Consiglio spassionatamente (se il circolatore è a 3 velocità) di non utilizzare la 1° e preferire la 2° probabilmente nel tempo darà meno problemi.
    Il DT 8° è un valore mediamente corretto.
      Grazie !!
      ormai non ci speravo +.
      In effetti ho visto che a tentativi la velocità + performante, a mio modesto parere, e la 2.
      Il produttore da dati generici senza specificare !
      Come portata sto provando 3 e 4 lt/min forse più 3 che 4 ma arrivasse il sole in questi giorni a Milano... va beh !!
      Grazie ancora
      Exio
        I costruttori di tubi indicano 0,1 lt' ciascuno .
        AUTO BANNATO
          Grazie per la conferma, avevo letto da qualche parte lo stesso dato ma nella mia confusione mentale non avevo la certezza fosse giusto !!
            invece di usare tentativi usiamo la matematica....................................
            Come determinare il volume di flusso in un impianto:
            Vf = (Ps * Sn* nc)/60
            Vf = Lt/min volume flusso del circuito
            Ps = Lt/m² h portata specifica
            Sn = Superficie netta collettore
            nc = Numero collettori
            Ultima modifica di facesole; 17-06-2010, 22:57. Motivo: rimossa firma REGOLA n. 9
              Caro CONSOLAR, per usare la matematica bisogna avere i dati, se i dati mancano NOI che abbiamo esperienza sul campo sappiamo come ottenere lo stesso risultato prodotto dai tuoi calcoli facendo un paio di tentativi. Abbiamo una marcia in più !!!
                Ottimo, mi complimento per la marcia in più e visto che che voi che siete più fortunati (di me certamente) e avete questa marcia in più provate a leggervi a a cercare i "Dati" (Valori semmai) nelle schede tecniche dei prodotti, normalmente allegati nella spedizioni agli stessi ( Se cosi non fosse chiedeteli al costruttore) forse li troverete...e magari l'impianto funziona meglio che con alcuni "tentativi".
                  Originariamente inviato da CONSOLAR Visualizza il messaggio
                  Bravo , allora cosa rispondi a fare ?! Ho messo cio' che dichiarano i costruttori di tubi e non ti e' andato bene , hai voluto mettere la formula , poi dici di cercare i dati .....
                  AUTO BANNATO
                    Concordo con maxtek e direi che quando il sole è ortogonale ai pannelli (potenza Max) si puo arrivare anche ad una differenza tra i termometri di ritorno e di mandata di 12-15 °C (dipende anche dal tipo di serpentina utilizzata nel bollitore) ottimale 10-12°C.
                    Si dovrebbe fare in modo che la portata impostata permetta il verificarsi di questa condizione.
                    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
