Salve, ho da dicembre un'impianto solare della KLOBEN con 36 tubi sottovuoto e bollitore (posto sul tetto) da 260 litri. Ad Aprile e Maggio ho registrato temperature massime dell'acqua fino a 70° (bastavano due tre giorni di sole...). Adesso....a giugno nonostante 10 giorni di sole continuo e anche abbastanza caldo (temperature quasi di 30 gradi) il termometro non arriva nemmeno a 60 gradi!!!! Com'è possibile?????
PANNELLO SOLARE non va oltre 60 gradi...
E' probabile che bolle prima di scambiare.. il mio impianto quando soffriva di stagnazione scaldava meno l'accumulo, quando si creavano le bolle di vapore l'acqua smetteva di circolare e l'accumulo non scambiava più.. ma i pannelli arrivavano a 180°..Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
Originariamente inviato da survivors Visualizza il messaggioho da dicembre un'impianto solare della KLOBEN con 36 tubi sottovuoto e bollitore (posto sul tetto) da 260 litri.
A circolazione naturale, va' bene, ma e':
A vaso aperto, cioe' senza pressione e l'acqua calda scende in caduta.
Con Heat Pipe senza serpentina, bollitore in pressione.
A circolazione di liquido nei tubi e serpentina nel bollitore
CiaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
e meno male che gli impianti a circolazione naturali sono di tecnologia molto semplice.....non mi sarei immaginato che abbiano anche tali problemi!!!
In allegato metto il manuale del pannello
EVO_170_260.pdfimpianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
Non vorrei essere noioso, ma qua a Varese con 80 tubi sottovuoto e 500 litri di puffer, con un buon consumo giornaliero di acs (6 persone) non bolle un bel niente.
Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa.<!-- / message -->Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggio
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioNon sei noioso... semplicemente hai l'impianto che non funziona.
F.
Quoto, e con 80 tubi X 500 litri mi sa che il problema è anche bello grosso.Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioQuoto, e con 80 tubi X 500 litri mi sa che il problema è anche bello grosso.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Originariamente ho installato 40 tubi, ma poi visto che non riuscivo a portare la temperatura a più di 45 gradi ho deciso il "raddoppio". Ho finito l'installazione sabato e purtroppo una giornata di pieno sole non l'ha ancora fatta. devo dire che in una giornata con qualche sprazzo di sole ho scaldato tutti i 500 litri a 55 gradi. Attualmente la velocità del circolatore l'ho messa su 1 ma non ho per il momento la possibilità di vedere i litri al min. L'impianto è controllato a vista quindi posso affermare con certezza che non è mai andato in ebollizione. Eventuali anomalie da ricercare secondo voi?Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioOriginariamente ho installato 40 tubi, ma poi visto che non riuscivo a portare la temperatura a più di 45 gradi ho deciso il "raddoppio".
Come sono orientati?
Le batterie sono in serie?
Come lavora la centralina?
Io grossomodo ho la tua stessa copertura solare, varese è poco più a sud rispetto a me, (in realtà meno perchè ho una montagna che mi copre metà pomeriggio, sole fino alle 17/17.30 in questo periodo).
Però ho (come vedi dalla firma) 750L di accumulo e 56 tubi.
E già a maggio con pavimento spento, i bollitore saliva in modo esponenziale, dopo qualche giorno i pannelli andavano in crisi, non andava in ebollizione l'accumulo, ma l'acqua nei pannelli che ovviamente sale più in fretta dell'accumulo.
Nell'istante in cui la centralina staccava per temperatura sopra la soglia... la loro temperatura schizzava verso l'alto... se arriva a 130° circolando, figurati nel momento in cui si ferma, ho visto 180° indicati sulla centralina.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioOriginariamente ho installato 40 tubi, ma poi visto che non riuscivo a portare la temperatura a più di 45 gradi ho deciso il "raddoppio". Ho finito l'installazione sabato e purtroppo una giornata di pieno sole non l'ha ancora fatta. devo dire che in una giornata con qualche sprazzo di sole ho scaldato tutti i 500 litri a 55 gradi.Quot homines tot sententiae
ho chiamato l'assistenza e verranno a giorni. Ma se fosse come dite voi delle bolle di aria.....è un problema serio? Come si può ovviare per non formarsi tali bolle? O secondo voi....il problema ci sarà sempre? Mi chiedo...la kloben....che molti mi avevano detto sia una ditta seria...se mette in commercio un kit con 36 tubi e il bollitore da 260 litri accoppiato....un motivo ci sarà o no? Oppure è automatico che con tali caratteristiche si hanno problemi.....come mi pare di capire dal commentino sarcastico di Dotting????
Dovrebbe avere meno tubi per il bollitore da 260 litri? Posso toglierne alcuni???impianto da 6,58 kwp, moduli Sanyo (hip 235),orient.ovest,18°, prov.Udine.
L'inclinazione è a 45 gradi sud piano sul tetto in muratura del garage. La sezione del tubo è 12mm, la taratura della centralina accensione a delta t 15 gradi e spegnimento a 8. Distanza pannelli puffer 8 metri circa, altezza 4 metri. Come già detto il prelievo giornaliero di acs è frequente.Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioCome già detto il prelievo giornaliero di acs è frequente.
cosa intendi per frequente?
Riesci a darci una stima dei mc che consumi?
Se svuoti il puffer durante il giorno almeno 1 volta soprattutto mentre sta accumulando potrebbe anche essere che non ha abbastanza tempo per accumulare.Pannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
In una giornata è probabile che dei 110 litri di acs a "bagnomaria" nel puffer un 70/80% viene consumato. Per dare un'idea dei consumi, prima di installare il termocamino e i pannelli ero sui 2700 euro di metano annui.
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioIn una giornata è probabile che dei 110 litri di acs a "bagnomaria" nel puffer un 70/80% viene consumato. Per dare un'idea dei consumi, prima di installare il termocamino e i pannelli ero sui 2700 euro di metano annui.
<!-- / message -->Quot homines tot sententiae
io ho 6 pannelli piani , inclinati "male" , ed ho 16 qli di h20 a 50 gradi ...... 4 in famiglia, lavastoviglie, lavatrice....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
mah, il tubo "+ caldo" è quello in alto (entrata puffer) quindi il collegamento deve essere ok. La dimensione del tubo da 12 è decisamente sottodimensionata, ma comunque quando va la temperatura dei pannelli non aumenta. a livello di dispersione del boiler durante la notte mi perde dai 3 ai 5 gradi ma difficile da quantificare con esattezza per via della stratificazione. per il momento nel circuito gira acqua pura visto che l'idraulico vuole far pulire bene il tutto e poi svuotare e caricare il glicole. I pannelli sono classici heat pipe di produzione cinese. Dove devo cercare eventuali problemi?Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Dato che un pannello piano e' almeno di 2 Mq. vuol dire che ogni pannello produce circa 8 kwh/gg in questa stagione.
Per dare sempre qualche numero posso dirti che 8 kwh di energia termica garantiscono circa 230 Lt di ACS scaldata da 10 a 40 gradi .......
Con 80 tubi dovresti produrre l'ACS media consumata da un ristorante di grandi dimensioni....
saluti,
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
I tubi vanno bene quando e' nuvoloso, quando piove o di notte ;-))
Con il sole sembra non funzionino.. ;-))
gramde puffer.... toglimi una curiosità.... ma quanto hai speso per 80 tubi, considerando che scaldi "solo" 500 lt...... in quanto pensi di ammortizzare il tutto????Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Originariamente inviato da survivors Visualizza il messaggioho chiamato l'assistenza e verranno a giorni. Ma se fosse come dite voi delle bolle di aria.....è un problema serio? Come si può ovviare per non formarsi tali bolle?
Le bolle non dovrebbero crearsi, c'e' un sistema di disareazione automatico.
Hai provato a verificare lo schema del manuale se corrisponde al tuo impianto ? Prova a sentire la conduttura che porta acqua fredda e verificare se e' calda.
Comunque l'assistenza dovra' darti delle solide spiegazioni per questi problemi di scarsa produttivita'.
Originariamente inviato da survivors Visualizza il messaggioDovrebbe avere meno tubi per il bollitore da 260 litri? Posso toglierne alcuni???
Comunque nel caso si mettesse a produrre troppo, prima soluzione coprire parzialmente i tubi.
Tieni conto che i tuoi tubi hanno diametro 47 mm e lunghezza 1500, a differenza di quelli piu' comuni diametro 58 e lunghezza 1800.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggiogramde puffer.... toglimi una curiosità.... ma quanto hai speso per 80 tubi, considerando che scaldi "solo" 500 lt...... in quanto pensi di ammortizzare il tutto????Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
Originariamente inviato da Grande Puffer Visualizza il messaggioVolevo aggiungere che comunque in rete c'è troppo ottimismo sul rendimento di questi sistemi, nascevano per integrare ora sembra che si produce acqua calda per tutto il vicinato. ho notato in rete un sito che mette online i dati di impianti a svuotamento molto poco credibili... sole o nuvolo i puffer sono sembre al limite dell'ebollizione.... ci si aggiorna col bel tempo!Quot homines tot sententiae
Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggioQuei dati sono falsati dalla presenza delle caldaie, non prendere la temperatura del bollitore come riferimento. Valuta la "produzione in kw" stimata dei pannelli.Quot homines tot sententiae
