Valore di correzione dell'inclinazione.
  • Valore di correzione dell'inclinazione.
    Salve ragazzi è il mio secondo post in questo forum e dopo aver fatto una settimana intera di lettura (mi sono praticamente rimbambito di nozioni) sto incominciando a prendere possesso dell&#39;idea di costruirmi qualche pannello, anzi di costruirmi i pannelli che mi necessitano, premesso che la mia intenzione è di fare un impianto forzato (sono mezzo idraulico), ho incominciato a progettare la grandezza dell&#39;impianto in base alle mie esigenze familiari, senza riportare qui le fonti che sono innumerevoli, sono giunto alla conclusione che dovrei costruire un impianto con una superficie captante di 2,5 mq, abitante nel centro sud (prov.Salerno) ed in base alle mie coordinate e alle medie annuali (calcolo fatto su qualche sito da voi postato in precedenza), dovrei posizionare i pannelli ad una inclinazione di 33°.<br>Premesso che la mia abitazione è esposta a SUD (con una piccola variazione di circa 3° ad OVEST), o la falda del tetto interessata che ha una inclinazione di 27°, non volendo fare nessuna opera ferraia (fabbro) e adagiando il tutto sulle traversine del tetto ovvero affogandola letteralmente nella falda eliminando le tegole che non interessano, per la variazione di &quot; ° &quot; tra quella consigliata e quella presente, di quanto dovrei sovradimensionare la superficie captante dei pannelli per avere lo stesso rendimento dei 33°?<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5cc842b88d01967aede42d06c1abfe2d.gif" alt=":wacko:"> c&#39;è l&#39;ho fatta<br>Ciao<br>p.s.<br>La falda è abbastanza grande.
    L&#39;inclinazione dei pannelli dipende da quanta energia termica ti serve e in quale periodo dell&#39;anno la vuoi, premesso questo se hai necessit&agrave; di avere energia termica in inverno devi inclinare il pannello di un angolo pari alla latitudine +15°<br>in estate alla latitudine-15°<br>se vuoi energia termica tutto l&#39;anno devi inclinarlo dello stesso angolo della latitudine.<br>Variazioni di qualche grado non porta a grandi differenze prestazionali.<br>Detto questo se hai bisogno di energia termica in estate puoi tranquillamente utilizzare l&#39;inclinazione di 27° dato che la latitudine di Salerno è di 40°41&#39;.<br>Ciao ciaoo
      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (daphni78 @ 21/8/2006, 13:59)</div><div id="quote" align="left">L&#39;inclinazione dei pannelli dipende da quanta energia termica ti serve e in quale periodo dell&#39;anno la vuoi, premesso questo se hai necessit&agrave; di avere energia termica in inverno devi inclinare il pannello di un angolo pari alla latitudine +15°<br>in estate alla latitudine-15°<br>se vuoi energia termica tutto l&#39;anno devi inclinarlo dello stesso angolo della latitudine.<br>Variazioni di qualche grado non porta a grandi differenze prestazionali.<br>Detto questo se hai bisogno di energia termica in estate puoi tranquillamente utilizzare l&#39;inclinazione di 27° dato che la latitudine di Salerno è di 40°41&#39;.<br>Ciao ciaoo</div></div><br>Ecco e volendo utilizzare i pannelli anche in inverno mantendendo la stessa inclinazione (i miei 27°), di quando dovrei aumentare la superfice dei pannelli per mantenere i 65° circa previsti per la mia zona?<br>Ciao<br>p.s.<br>nucleo familiare composto da 4 persone + lavastoviglie e lavatrice.
        Si dovrebbe fare un po di conti... dimmi ma tu vuoi soddisfare al 100&#37; i tuoi fabbisogni con l&#39;impianto solare o pensi di integrare l&#39;eventuale calore che ti serve in più con una caldia ausiliaria?,<br>Comunque sia fammi sapere di quanta energia termica hai bisogno e cercherò di farti una stima di quanto deve essere grande l&#39;impianto.
          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (daphni78 @ 21/8/2006, 16:54)</div><div id="quote" align="left">Si dovrebbe fare un po di conti... dimmi ma tu vuoi soddisfare al 100&#37; i tuoi fabbisogni con l&#39;impianto solare o pensi di integrare l&#39;eventuale calore che ti serve in più con una caldia ausiliaria?,<br>Comunque sia fammi sapere di quanta energia termica hai bisogno e cercherò di farti una stima di quanto deve essere grande l&#39;impianto.</div></div><br>Stando in meridione e con l&#39;insolazione che abbiamo, il mio scopo è quello di soddisfare il 100&#37; del mio fabbisogno, di spazio ne ho a sufficienza quindi non avrei problemi nel piazzare ne i pannelli ne l&#39;accumulatore, da calcoli fatti (tabelle prese da &quot;ambiente italia manuale di progettazione collettori solari) e volendo autocostruirmi un pannelo tipo quelli del corso della &quot;Kosmos&quot; (simil panda), sono giunto alla conclusione che la superficie necessaria sarebbe di circa 2,5 mq quindi 3 pannelli in eccesso, ma per la mi scarsa esperienza cheidevo conferma a ciò.<br>p.s.<br>Ovvio, anche se la mia intenzione è quella di eliminarla (non fisicamente), l&#39;impianto lo collegherei cmq per sicurezza (vuoi vedere che piove per 7gg di fila&#33;?&#33 alla caldaia gpl esistente.
            si ma quanta energia ti serve produrre??
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (daphni78 @ 21/8/2006, 18:08)</div><div id="quote" align="left">si ma quanta energia ti serve produrre??</div></div><br>Ecco vedi la mia deficienza in materia quanta è grande??? Pensavo che bastassi dire le quantit&agrave; di utlizzo dell&#39;acqua calda e vedo che non basta, mi spiegheresti cosa vuoi dire &quot;....si ma quanta energia ti serve produrre??&quot; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d274c2f08b9475ce6209b1572ee74b59.gif" alt=""><br>p.s<br>Stanno arrivandomi in testa una valanga di pomodori <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/a417f3621f1ca26c85733600965ff517.gif" alt="">
                ad esempio supponiamo che devo utilizzare 100 litri al giorno alla temperatura di 50°C e che la temperatura della rete sia di 15°C allora il fabbisogno (l&#39;energia termica che ho bisogno) è:<br>100*4187*(50-15)*31=454 MJ/mese<br>dove 100 sono i litri d&#39;acqua<br>4187 è il calore specifico dell&#39;acqua<br>(50-15) è il salto di temperatura<br>31 sono i giorni del mese<br>Spero che l&#39;esempio sia stato chiaro
                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (daphni78 @ 21/8/2006, 18:27)</div><div id="quote" align="left">ad esempio supponiamo che devo utilizzare 100 litri al giorno alla temperatura di 50°C e che la temperatura della rete sia di 15°C allora il fabbisogno (l&#39;energia termica che ho bisogno) è:<br>100*4187*(50-15)*31=454 MJ/mese<br>dove 100 sono i litri d&#39;acqua<br>4187 è il calore specifico dell&#39;acqua<br>(50-15) è il salto di temperatura<br>31 sono i giorni del mese<br>Spero che l&#39;esempio sia stato chiaro</div></div><br>Effettivamente il calcolo non è che sia poi così semplice, ma provo cmq a darti qualche dato per quanto ne possa sapere:<br><br>- il fabbisogno giarnaliero di acqua è di 250 lt (prevedendo 4 persone + lavastoviglie + lavatrice);<br>- la temperatura in previsione che uno utilizza l&#39;acqua calda a non più di 40° a scansi di scottature, credo che 50/60&agrave; vada + che bene;<br>- la temperatura della rete??? Bhe&#33; qui non posso esserti di grande aiuto in previsione che la temperatura estiva raggiunge i 35/36° è quella invernale nelle ore notturne scende anche a -3, sapendo che la conduttura dell&#39;acqua è ad una profondit&agrave; di circa 1,5 mt x 1/2&#39;&#39; (la fece mio padre a suo tempo), puoi ben immaginare che la temperatura dell&#39;acqua nella conduttura non è che sia poi tanto differrente da quella esterna (sicuramente in estate non raggiunger&agrave; mai i 35° come quella invernale si attester&agrave; sui 4/5°).<br>Spero che questi dati bastino Ciaoooo<br>p.s.<br>Mi piace questa scientificit&agrave; del caso bello.
                    Grazie al tuo aiuto mi sono informato sui dati da inserire nella tua formula per avere un calcolo della superficie vicino quanto più è possibile alle mie esigenze, adesso ci provo:<br><br>250*4187*(50-11,3)*31=124 MJ/mese<br><br>dove 250 sono i lt del mio fabbisgno (4 persone + lavastoviglie + lavatrice);<br>4187 acqua;<br>50 temperatura media di fabbisogno;<br>11,3 temepratura media annua dell&#39;acqua della mia zona;<br>31 i gg mensili;<br>124 MJ/mese<br><br>E&#39; giusto il calcolo? Adesso dovrei avere i dati del pannello per fare il calcolo giusto dei mq &#33;&#33; Per un autocostruito tipo il panda come faccio?
                      in questi giorni ti faccio un calcolo con il metodo f-chart per tutti i mesi dell&#39;anno, dammi solo un po di tempo ok?<br>ciao ciao
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (daphni78 @ 23/8/2006, 20:45)</div><div id="quote" align="left">in questi giorni ti faccio un calcolo con il metodo f-chart per tutti i mesi dell&#39;anno, dammi solo un po di tempo ok?<br>ciao ciao</div></div><br>Tanks <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7e02c13f4e9056222b241ff6ccb82998.gif" alt=""><br>Ciao
                          Ciao ti ho fatto i conti...spero che siano esatti. In primis ti spiego che ho utilizzato un collettore con superficie selettiva, uno scambiatore con fattore di penalizzazione di 0,95 e ho strascurato la disposizione dei pannelli(in parallelo o in serie) come pure le dispersioni dei tubi e dell&#39;accumolo.<br>Tu mi hai chiesto di fare un progetto che sia autosufficiente tutto l&#39;anno...io te lo sconsiglio perchè dovresti dimensionarlo per il mese in cui hai meno radiazione solare e cosi facendo avresti un impianto sovradimensionato nei periodi caldi, producendo molto piu energia termica di quanto te ne serve, e questo in tutta onest&agrave; non ti convienre.<br>Se mi dai una e.mail ti mando il file ok?<br>ciao ciao ciao<br>Se riesco a copiarlo come immagine lo metto anche qui cosi qualcun altro puo controllare
                            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (daphni78 @ 26/8/2006, 11:57)</div><div id="quote" align="left">Ciao ti ho fatto i conti...spero che siano esatti. In primis ti spiego che ho utilizzato un collettore con superficie selettiva, uno scambiatore con fattore di penalizzazione di 0,95 e ho strascurato la disposizione dei pannelli(in parallelo o in serie) come pure le dispersioni dei tubi e dell&#39;accumolo.<br>Tu mi hai chiesto di fare un progetto che sia autosufficiente tutto l&#39;anno...io te lo sconsiglio perchè dovresti dimensionarlo per il mese in cui hai meno radiazione solare e cosi facendo avresti un impianto sovradimensionato nei periodi caldi, producendo molto piu energia termica di quanto te ne serve, e questo in tutta onest&agrave; non ti convienre.<br>Se mi dai una e.mail ti mando il file ok?<br>ciao ciao ciao<br>Se riesco a copiarlo come immagine lo metto anche qui cosi qualcun altro puo controllare</div></div><br>Per l&#39;autsufficienza daccordo tutto l&#39;anno ma del problema che tu dicevi ne ero al corrente quindi avevo gi&agrave; optato per la media che dalle mie parti sarebbe il 33° di inclinazione.<br>Eccoti cmq la e-mail<br>dimarsaba@hotmail.com<br><br>Ciao e ..... grazie
                              Per chi vuole dare un&#39;occhiata metto la tabella riassuntiva dei calcoli<br><a href="http://img206.imageshack.us/my.php?image=impiantoac5md9.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e12d31a07c00190943480ca606089f6f.jpg" alt="image"></a>
                              TOP100-SOLAR
