sono a chiedere un consiglio per una possibile configurazione, visto che a breve dovrebbe entrare in funzione il mio impianto fotovoltaico, mi piacerebbe sfruttare l'energia elettrica per produrre acqua sanitaria , ora ho una caldaia istantanea a gas ,l'idea era quella di abbinarci un boiler a pompa di calore Nuos da 100l, collegato all'istantanea, chiedo, è conveniente, eventualmente come è meglio collegare i due sistemi, è sufficente far entrare l'acqua proveniente dal Nuos nell'ingresso della caldaia in modo che questa parta se la temperatura dell'acqua prelevata si abbassa sotto il minimo che imposto sulla caldaia o questa parte comunque visto che mi sembra si attivi per pressione?forse è meglio controllare la temperatura in uscita dalla pompa di calore e gestire l'uscita con una valvola 3 vie?scusate ma sono abbastanza ignuirant in materia , grazie
consiglio schema pompa calore nuos +istantanea
http://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html
impianto inclinato 24° , 18 gradi Ovest ,12 sanyo HIT 240HDE-4 tot 2,88 KW inverter aurora pv3.0, altitudine 500msl TrentinoTag: Nessuno
il mio impianto ormai ultimato un po complesso:
boiler Styleboiler da 300 litri pompa di calore + doppio serpentino
valvola deviatrice in ingressso caldaia (attenzione caldaia modulante istantanea)...l'uscita del boiler se non ha i gradi sufficenti la valvola devia uscita boiler in ingresso caldaia.
la pompa di calore funziona solo se produzione fotvoltaico supera consumo istantaneo utenze casa di 600W(consumo pompa di calore 550w)
impianto termosolare con 60 tubi heat pipe con scambiatore di calore per sovraproduzione (riscalda piscina).
il tutto gestito da PLC con sonde trasduttori di corrente eccc.....
touch screen...
il tutto non proprio economico ma veramente appagante
ciaoIMPIANTO 1=3,1Kwp 18°SUD -BG-PowerOne 4.2+14poli Ibersolar 220w
IMPIANTO 2=15,68KWp 30°SUD -BG-
Danfoss Triplelynx 15+56poli Suntech 280w
IMPIANTO 3=2.99Kwp 10°SUD -BG-PowerOne 3.0+13poli Vipiemme 230w
Originariamente inviato da Rumble Visualizza il messaggiosono a chiedere un consiglio per una possibile configurazione, visto che a breve dovrebbe entrare in funzione il mio impianto fotovoltaico, mi piacerebbe sfruttare l'energia elettrica per produrre acqua sanitaria , ora ho una caldaia istantanea a gas ,l'idea era quella di abbinarci un boiler a pompa di calore Nuos da 100l, collegato all'istantanea, chiedo, è conveniente, eventualmente come è meglio collegare i due sistemi, è sufficente far entrare l'acqua proveniente dal Nuos nell'ingresso della caldaia in modo che questa parta se la temperatura dell'acqua prelevata si abbassa sotto il minimo che imposto sulla caldaia o questa parte comunque visto che mi sembra si attivi per pressione?forse è meglio controllare la temperatura in uscita dalla pompa di calore e gestire l'uscita con una valvola 3 vie?scusate ma sono abbastanza ignuirant in materia , grazie
Fare calore (a.c.s.) con l'elettricita'!?!?!? Non ci posso credere!
Contro la la tua ipotesi si potrebbe citare l'ormai dimenticato secondo principio della termodinamica, ma anche il conto energia, che subisce un rialzo, in caso di istallazione di solare termico e certificazione energetica dell'edificio.
Originariamente inviato da temerario72 Visualizza il messaggioArieccoci!!!!!!
Contro la la tua ipotesi si potrebbe citare l'ormai dimenticato secondo principio della termodinamica, ma anche il conto energia, che subisce un rialzo, in caso di istallazione di solare termico e certificazione energetica dell'edificio.http://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html
ciao,oltre il costo della pompa devi aggiungere il costo di
quello che ti serve per sapere quando il tuo imp FTV produce di +
di quello che stai consumando (almeno 400wh)......e' qui che diventa + complessa la storia...IMPIANTO 1=3,1Kwp 18°SUD -BG-PowerOne 4.2+14poli Ibersolar 220w
Originariamente inviato da leopio Visualizza il messaggiociao,oltre il costo della pompa devi aggiungere il costo di
P.S al Pic potrei anche fargli fare il controllo temperatura acqua sanitaria in uscita dalla pompa di calore per gestire la valvola tre vie nel caso l'uscita sia bassa e commutare in ingrsso caldai istantanea, bo vedremo , mi preme capire se la cosa è conveniente o no.Ultima modifica di Rumble; 25-06-2010, 09:45.http://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html
ciao,ok la parte complessa la risolvi.....secondo il mio parere se il tuo im.FTV annualmente produce almeno 500/800 KWH in + al tuo consumo annuale....per me e' conveniente.....IMPIANTO 1=3,1Kwp 18°SUD -BG-PowerOne 4.2+14poli Ibersolar 220w
dai conti fatti , visto che l'impianto non è ancora in produzione ,spero a breve ok GSE , dovrei essere vicino al pareggio, però la lavatrice attualmente va solo ad elettrico, da sostituire con una doppio ingresso e di maggiori dimensioni visto che recupero spazio nel locale caldai, e so gia che ci sarà un bel risparmio vista la "passione" di mia moglie per quell'elettrodomestico,se è vero quello che promettono sulla resa delle pompe di calore penso convenga, ho qualche dubbio sulla durata di questi sistemi, se sono soggetti a rotture ,se vanno caricati con il gas come si fa con l'impianto di condizionamento dell'automobile,se necessitano di manutenzione,sono ancora indecisohttp://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html
Io non trovo una idea malsana espongo il Mio pensiero
Facciamo un calcolo empirico
Il bollitore citato ha un consumo orario di 300 watt sicuramente producibili in superfluo di un impianto da 3 Kw/p dalle 10.00 alle 16.00 specialmente per 8 mesi all'anno
Il consumo è di circa 1800 watt in circa 6 ore per riscaldare 100 litri a 55 °C
Facciamo 2 conti
Un impianto solare termico ha una sua pompa di circolazione che consuma 50 watt mediamente un 5 ore al giorno funzionerà.
50x5=250 watt
1800-250= 1550 watt consumati per differenza
La corrente immessa in rete in surplus ce la pagheranno diciamo 11 cent , quindi ci costerà per scaldare 100 litri saranno ,eccediamo e diciamo 22 cent circa per eccesso
Facciamo 0.22€ x 365= 80,3 € annui
Quindi per 365 giorni avremo 100 litri di acqua calda a 55 °C
Eccediamo e mettiamo 100 €
100x 20 anni = 2000 €
Non abbiamo il costo delle tubazioni e collettori solari
Quanto ci costano ?
Dipende ma molto di più di una pompa di calore.
Con un solare termico avremo molta più acqua calda in certi periodi dell'anno ma la sfrutteremo tutta ?
Se calcoliamo i 8 mesi sfruttabili all'anno ( al nord ) ci sono molti giorni che dovremmo accendere la caldaia o resistenza elettrica
Con pompa di calore invece avremo l'acqua calda garantita
Se prendiamo ad esempio Il bollitore citato ha 2 programmi con 2 temperature che si possono programmare nelle ore di sole sicure 10.00 >16.00
Quindi secondo Me un abbinamento fotovoltaico pompa di calore per acqua calda sanitaria è da prendere in considerazione per una piccola abitazione.
GigiIntegrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
