Fv+ solare termico - EnergeticAmbiente.it
Fv+ solare termico
  • Fv+ solare termico
    Secondo voi è piu efficiente montare pannelli fotovoltaici raffreddati a glicole sfruttato poi per pompa di calore oppure conviene piu mettere un pannello solare e poi collegare solo quello a pompa di calore?
    Mi sono perso qualcosa!
      Cosa?!? scusate vorrei un vostro parere, ovviamente l'efficienza è massima con fv+ acquA calda, ma ij costi di gestiione futuri sono sostenibili?
        Nessuno ti risponde perche' e' difficile capire...............
        Spiegati bene perche' veramente non si capisce cosa vuoi chiedere?? vuoi usare la pompa di calore "climatizzatore"a costo zero o cosa???
        Costi di gestione???? Se puoi permetteri entrambi i sistemi il risparmio sarà massimo allora tanto di guadagnato... Ma cosa vuoi chiedere??!!!???
        Vuoi produrre corrente?, vuoi produrre acqua calda? , vuoi produrre aria fresca???
        Originariamente inviato da manu 88 Visualizza il messaggio
        Intendi un pannello termico???? cosa intendi per pompa di calore???? un climatizzarore "per capirci in termini terra terra per fare aria fresca o calda" o calore per acqua calda sanitaria???? Dove lo vuoi collegare???!!!??? vuoi sfruttare l'acqua calda per fare aria fresca usando questi nuovi climatatizzatori che sfruttano il solare termico o cosa? o piu' semplicemente ti sei inventata questo termine pannello a pompa di calore perche' non sapevi il nome giusto e volevi identificare un pannello solare termico per a.c.s.????
        SE ti puoi permettere sia il fotovoltatico che il termico poi non dovresti avere piu' grossi costi di gestione, visto che il tutto dovrebbe essere in garanzia in caso di problemi.....se per sostenibili intendi economicamente
        Prova a riformulare la domanda in modo piu' comprensibile e usa termini piu' congrui e dei quali conosci il significato perche' ti assicuro che questa domanda fatta cosi non ha senso
        Perdonami la franchezza ma se pretendi un aiuto
        devi pur farti capire
        Ultima modifica di charlie72; 28-06-2010, 00:23.
        C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
          Si scusate, avevo fretta pensavo di essermi fatto capire.
          Allora io sono in questa situazione: al momento ho un capannone relativamente piccolo coperto da eternit, area all'incirca 700m2 di tetto disposto in 2 falde con tilt di 5°. La falda piu esposta di trova a 54° verso est rispetto al sud.
          Nel capannone è stata ricavata l'abitazione e un laboratorio artigianale.
          Il consumo complessivo è di circa 17500 kw annui. attualmente stiamo investendo nel risparmio energetico e nell'efficienza dal punto di vista dell'illuminazione, conto di abbattere solo tramite il risparmio dal punto di vista luminoso circa 3200 kwh annuali (risparmio circa 800 con poco piu di 200 costo per installare lampade da 24w dove prima c'erano quelle da 250w)
          Visto gli incentivi per il fotovoltaico avevo intenzione di rimuovere l'eternit e produrre energia per il mio fabbisogno.
          Pochi giorni fà mi ha contattato un rappresentante di pannelli FV che lavora per l'anaf, produttori di pannelli FV raffreddati con glicole nella parte posteriore, mi ha detto che si possono sfruttare anche per essere accoppiati a pompa di calore o riscaldare semplicemente l'acqua quando è possibile.
          in particolare vi sono 2 schemi di funzionamento, o far scaldare l'H20 fino a 60°C ma anche i pannelli poi si scalderanno fino a 60°C con diminuzione di efficienza o scaldare l'h20 fino a 29°C e sfruttarla cosi ottenendo inoltre una efficienza piu elevata dei pannelli e quindi maggior produzione.
          io vi chiedevo secondo voi questi pannelli nel tempo possono dare problemi come perdite nell'impianto di raffreddamento?
          Considerando che sarebbero circa 90 pannelli potrebbe diventare anche dispendioso identificare la perdita, qualcuno di voi ha gia adottato questa soluzione?
          considerando che abito in emilia romagna, vista l'esposizione non proprio ottimale, considerando che il calore serve sopratutto in inverno e che in inverno il sole non è cosi frequente, non renderebbe di piu un buon solare rispetto al calore generato dal FV?
          quale schema secondo voi è piu efficiente? (premetto che ancora non ho idea di quanto costino i pannelli raffreddati il preventivo arriva domani)
          Spero di essermi spiegato
            Adesso sì.
            Metti un impianto FV normale e un boiler a termopompa calcolato per le tue esigenze.
              Sinceramente non conosco questo sistema......sembra anche complicato da capire, comunque tutto dipende da quanta acqua calda il venditore ti ha garantito che riescono a produrre considerando che 90 pannelli sono un' enormità, e da quanta acqua calda ti serve??? la useresti solo per l'appartamento di quante persone??? o anche per il laboratorio?? Se il sistema e' buono dovrebbero garantirtelo per svariati anni anche 30 e' cosi?? avete parlato di garanzia?? questo non dovrebbe farti preoccupare di eventuali malfunzionamenti...
              Valuta bene.... ti ha garantito che l'illuminazione e il risultato e' lo stesso???
              Cosa intendi per perdita??? se di denaro penso sia tanta, comunque tirando le somme, io credo che se ti puoi permettere 90 panneli Fv, il problema dell'acqua calda per l'appartamento che hai ricavato e' l'ultima preoccupazione"La spesa e' sicuramente molto minore!!), e concluderei con le stesse considerazioni del dotting non mi piaciono queste cose complicate e a doppia funzione!!! metterei un fotovoltatico per e.e. e un termico per a.c.s., ma ripeto non cocosco il sistema che ti hanno presentato e non posso valutare il reale rendimento!!
              Tienici informati...........
              Ultima modifica di charlie72; 28-06-2010, 09:30.
                allora i pannelli sono questi, Anaf Solar l'acqua la userei solo per l'appartamento di 4-6 persone.
                granzia 5 anni.
                Per il il risparmio illuminazione, non è che me lo ha garantito mi sono fatto montare la lampada beghelli da 24w attaccata a quella da 250w spegnendo una e accendendo l'altra la perdita in luce è irrisoria e dato che ha come unica funzione l'illuminazione notturna andrebbe piu che bene.
                Per perdita intendo perdita di liquido di raffreddamento, il problema è risolvibile mettendo dei manometri ogni tot pannelli e il problema sarebbe identificabile e risolvibile piuttosto velocemente.
                Alla luce di quanto linkato voi cosa ne pensate? rimanete dell'idea di mettere 2 sistemi separati?
                  granzia 5 anni.
                  5 per un fotovoltaico mi sembrano veramente pochi!!! ma tutto dipende dal prezzo che ti faranno, tieni presente una cosa fondamentale che la garanzia dovrebbe avere quanto meno un lasso di tempo da garantirti il ritorno economico dell' investimento intrapreso
                  Naturalmente questo per evitare che il pannello si guasti finita la garanzia e la spesa ti rimanga sulla gobba!!!
                  Da questo punto fatti due conti tra prezzo e durata garanzia.....
                    Molti pannelli fv hanno garanzia di 5 anni! altri arrivano a 10 ma non sono cosi frequenti...la garanzia di 20 anni è sul 90% della produzione non sul materiale.
                    grazie per le risposte ma aspetto piu opinioni...
                      Visto che la metti cosi' e visto che non mi risulta quello che dici, sicuramente bisognava lasciarti in attesa del niente come stavi prima.......Attendi le altre opinioni.....
                        ciao charlie e grazie per il tuo consulto e per il tuo aiuto comunque, mi sei stato molto utile lo stesso...
                          Visto che sei cosi gentile ti do' un ultimo consiglio la domanda falla nella sezione fotovoltaico mi sembra piu' indicata e sicuramente avrai molte piu' risposte................qui siamo nel solare termico
                            infatti ci stavo pensando avevo paura di fare un doppione....cmq grazie davvero non era ironica come risposta
