salve a tutti,ho montato da circa un anno un pannello pressurizzato irpem,ora sono salito su tetto per dare una controllata e ho visto che nella parte bassa del boiler goccia,volevo chedervi e normale???????????? o e condensa che si forma, perche e anche verde come acqua stagnata.....,grazie in ancipoto per eventuali risposte o soluzioni (qualcuno parla di piccoli forellini)
irpem
Originariamente inviato da gabser Visualizza il messaggioche nella parte bassa del boiler goccia,volevo chedervi e normale????????????C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Sembra la semplice acqua uscita dalla valvola di sfiato pressione temperatura, quando evidentemente il boiler e' andato in sovraproduzione..... E' piu' presente vicino alla valvola?? in caso contrario sicuramente hai una perdita......... Fai delle foto dove si vede tutto il pannello......C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Originariamente inviato da Lolio Visualizza il messaggiopotrebbe essere dove gli heat pipes entrano nel serbatoio?C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Io comunque non mi preoccuperei piu' di tanto, potrebbe essere anche dovuto dalla pioggia......... Fossi in te lo pulirei per bene e verificherei che non si verifichi di nuovo..............Ora che ricordo e' successa la stessa identica cosa ad un altro utente del forum sempre con gli irpem, ora provo a cercare la discussione..............C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Ricordati che il tubo in rame va estratto a mano per circa 15 cm lo mandi sino in fondo a mano e poi infili il tubo in vetro nella sede per ultima la guarnizione. Se dovessero acqua si puo' stringere semplicemente dove hanno l'ingresso con una chiave a tubo..... la cosa dovrebbe essere abbastanza semplice...........C'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Originariamente inviato da gabser Visualizza il messaggiosi la garanzia e di 2 anni per questo moodello ,li avevo contattati e mi avevano detto di stringere i bulloni nel boiler fatto ma il problema non lo ho risolto
Non sono esperto ma mi sembra che gli heat-pipe dei tubi non sono a contatto con l'acqua ma con un collettore in rame, dunque da li' normalmente non deve arrivare nulla, non essendoci passaggio d'aria neanche condensa.
Anche col serbatoio interno (quello in pressione, interno alla coibentazione) non c'e' circolazione d'aria, quindi niente condensa.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Tu li hai montato da solo? Io ho montato tutto da istruzzione , ho mandato il boiler in pressione senza tubi ,poi una volta visto che perdite non ne aveva ho inserito i tubi ,ho sfilato anche tubi dove sembra perdere e ho dato una stretta al dato ma non mi sembrava provenire da il problema,perche non perdeva
Originariamente inviato da gabser Visualizza il messaggioe ho dato una stretta al dato ma non mi sembrava provenire da il problema,perche non perdevaC'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
Att.ne,
il boiler e' rivestito prima con il polioretano, poi con la lamiera esterna. Nella giunzione e' capitato anche nel mio di avere qualche goccia di condensa, ma li mi sembra un po' troppa.
Come già evidenziato. asciuga tutto ben bene, e fai un monitoraggio accurato.
Dai ragazzi, un po' di impegno nel fai da te.
frack
Non asciugare perdi tempo, se chiami IRPEM ti rimandano delle guarnizioni in gomma/teflon più rigide nuove perchè sembra che quelli prodotti in certi periodi hanno guarnizioni troppo morbide che con le alte pressioni e temperature iniziano a sfiatare e anche se stringi i bulloni dopo poco ricominciano.
Io ho svuotato tutto verso dicembre del 2008, messo quelle nuove ed è andato tutto apposto, attenzione che a volte si riempiono anche i tubi di acqua che è bollente di giorno!!!!!
Altro trucco: alcune di quelle nuove perdevano ancora... allora io ci ho messo del mio... PIC... silicone rosso per alte temperature ed adesso è tutto super OK!!!
Complimenti a me e un pò meno ad Irpem!
Originariamente inviato da mdignani Visualizza il messaggioNon asciugare perdi tempo,
Se avessi letto bene avresti notato che il pannello ha gia' superato un estate....
Originariamente inviato da gabser Visualizza il messaggioho montato da circa un anno un pannello pressurizzato irpemC'è nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio ed allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.(Giovanni Paolo 2°)
