Solare Termico-Acqua sanitaria ed integrazione con caldaia? - EnergeticAmbiente.it
  • Solare Termico-Acqua sanitaria ed integrazione con caldaia?
    Buongiorno,
    gradirei avere una vs opinione in merito alla progettazione di un impianto per la produzione di ACS + integrazione al riscaldamento invernale con caldaia. Premetto che ho fatto fare alcuni preventivi ma ho le idee molto confuse.
    Alcuni dati:
    1) villetta di circa 200 mq di 4 persone con attuale riscaldamento con caldaia a gasolio (vecchio tipo, non a condensazione
    2) collocazione Torino ed esposizione (credo molto buona) est-sud
    - La prima domanda, che sorge spontanea viste le opinioni di alcuni installatori che sono venuti a trovarmi, è proponibile un impianto che integri anche il riscaldamento invernale?
    Mi è stato proposto un impianto con 5-6 pannelli sottovuoto in glicole (alta efficienza con accumulo anche dei raggi UV?) ed un bollitore da 750 litri che d'inverno và ad integrare la caldaia assicurandomi un risparmio sul gasolio del 50%
    - D'inverno potrei avere ACS senza l'uso della caldaia a gasolio?
    - Chi ha esperienza su impianti termici con integrazione nella mia zona o zone simili? In inverno che potere può avere un impianto come sopra indicato? a quanti gradi °C può andare l'acqua nelle condizioni peggiori (es. temperatura esterna -4 o -7 e cielo coperto)?
    Quali pannelli/impianti consigliate tra: PARADIGMA-ROTEX-UNIVERSAL (o altri?)?
    Infine, domanda impegnativa : mediamente qual'è il costo medio per un impianto di solo ACS e di uno che integri anche il riscaldamento in base alla mia "configurazione"?? ...giusto per non farsi proprio fregare
    Grazie a chi avrà la voglia di rispondermi !
    Saluti.
    Ti rispondo con una controdomanda, la tua casa è ben isolata?
    Se la risposta è forse o no.. investi tutti i soldi che puoi in isolamento, serramenti e tetto, solo quando la tua casa avrà un'ottimo isolamento pensa a come produrre calore, fare le cose al contrario servono solo per scaldare in modo più efficiente l'esterno
    Puffer 750 L 3 serpentine
      Originariamente inviato da paologr Visualizza il messaggio
      Alcuni dati:
      Lascia perdere l'integrazione......certo che l'isolazione è il risparmio principe, ma già solo sostituendo la gasolio con una policombustibile il risparmio del 50% è assicurato.....4 metri di classicissimo solare termico poi ti saran più che sufficienti per ACS quando la caldaia e spenta.....questo a grandissime linee che poi i distinguo impiantistici sono innumerevoli come anche il voler beneficiare o meno del 55% che, bontà loro, almeno fino a 31/12/2010 è assicurato!
        per non farsi fregare
        Saluti.
        Io ti posso dire una cosa dal momento che ti stai interessando dei prezzi per mettere sei pannelli con lo scopo di integrare il riscaldamento....già ti stai fregando da solo
          Picchia molto sole anche d'inverno dalle tue parti?
          Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
            vecchi caloriferi in ghisa: a Varese il sole sicuramente picchia molto forte sulla testa di chi assicura un risparmio di gasolio del 50%.
              grazie ... ma ancora alcune domande
              Grazie a tutti per le risposte..ho capito che è meglio lasciar perdere l'integrazione al riscaldamento. Meglio puntare solo sulla ACS.
              Mi servono ancora alcune risposte:
              - meglio a questo punto dei pannelli sottovuoto con glicole o vanno bene anche quelli piani. Dei piani alcuni mi han proposto quelli ad acqua; quali tipi ci sono?
              - per l'ACS mi han proposto di mettere massimo un paio di pannelli piani e boiler da 300 litri per 4 persone; non facciamo mai la doccia tutti e 4 di fila! Per voi sembra un buon compromesso?
              - su quali marche mi consigliate di andare? Ho già contattato Rotex, Universal, Paradigma.
              - a naso e secondo al vostra esperienza quando potrei spendere per un impianto ACS del genere?
              Ciao ciao
                purtroppo non sono portato per i "chiavi in mano". Personalmente ho preso i pannelli non di marca ma che alla fine sono gli stessi non marcati, un boiler da 500 litri e via andare... se ti fai un giro su ebay.it o meglio su ebay.de trovi tutto quello che ti serve (anche di marca). fatti due conti
                  Ciao. Io abito da una anno in un appartamento in cui hanno installato un sistema che integra caldaia, accumulo e pompe in un solo armadio. Il tutto a 4000€ in più sul capitolato, prezzo fatto dall'immobiliare e non dall'installatore e qui spezzo una lancia a favore di chi costruisce questi sistemi. Ho calcolato recentemente il tempo di ammortamento... A seconda della temperatura dell'ACS che richiedo in uscita (io la tengo a 40°C per sfruttare al massimo tutti i vantaggi del solare e della condensazione) ci impiegherò dai 77 anni in su. Quindi quello che ti consiglio io è di utilizzare i sistemi più semplici disponibili sul mercato, tenendo conto ovviamente che tutto quello che non esiste non si può rompere e quindi non ha costi nel tempo. Se invece il tuo unico interesse è l'ecologia allora puoi montare tutto ciò di più sofisticato la tecnologia proponga. Durante l'acquisto della mia abitazione ho passato mesi su questo forum studiano le varie soluzioni e anche io come te avevo scartato l'integrazione al riscaldamento a pavimento. Col senno di poi ti posso dire che, anche avendo un appartamento in classe energetica B, non avrei mai recuperato i costi dell'impianto. Alla fine bisogna sempre fare dei bei conticini per capire se le cose convengono oltre che per l'ecologia anche per l'economia. Questo forum è comunque un validissimo aiuto...
                  Alfetto
