Dimensionamento impianto per 4 persone + Viessman - EnergeticAmbiente.it
  • Dimensionamento impianto per 4 persone + Viessman
    Dovendo ristrutturare casa devo sostituire la caldaia ed aggiungere i pannelli termici per l'ACS.
    Mi hanno proposto una Viessman Vitodens 242-F già predisposta per il solare con accumulo di 170 l (c'è anche la versione con 220l).
    Devo mettere la caldaia nel sottotetto per cui devo anche fare attenzione con i pesi.
    Ho un dubbio sulla capienza dell'accumulo, 170 l sono adeguati per 4 persone (l'appartamento è di 160 mq ed il riscaldamento è a radiatori tradizionali).
    Un secondo dubbio è legato alla soluzione con caldaia ed accumulo tutto integrato. Cosa ne pensate ?
    A me non piace. Certo è comoda per l'installatore..
    Non mi sono mai piaciute le cose ragruppate tipo televisore con videoregiatratore ecc..
    Sono dell'idea che c'è sempre un componenete che cede prima e che mi ritrovero a cambiare tutto inutilmente. Nel tuo caso probabilmente cambierai caldaia quando ti si buca il bollitore.
    Se rimani su tale soluzione meglio la versione da 220, 170 dono pochini se li fai andare con 2 pannelli.
    Io preferirei un bollitore esterno da 300 litri con 2 pannelli..
      In effetti
      ho la stessa perplessità.
      L'altro grosso problema è in peso, con il bollitore da 300l siamo oltre i 400 Kg.
      Tra l'altro la mia attuale caldaia è una junkers eurosmart balcony (ha 4 anni di vita) che non credo sia utilizzabile con l'impianto a pannelli.
        Timer! Ciao sono Sagre.
        Per il peso sul solaio, puoi farti creare una base di appoggio molto più larga della grandezza del bollitore! In questo modo vai a scaricare il peso su una superficie più ampia. Bastano 2 traversine ad ( H ) IPE e sistemate come un binario delle ferrovie e perpendicolari alle travi del solaio e possibilmente vicino ad una parete esterna della casa.
        Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
          scusa timer ma la caldaia devi sostituirla comunque per qualche motivo? perchè non credo esistano caldaie incompatibili con l'impianto a pannelli per acs si tratta solo eventualmente di modificare i collegamenti idrici.
            Per il peso
            considero la proposta di sagre, vediamo cosa dice l'ing che sta facendo le valutazioni strutturali (è un sopralzo).
            Un'ultima info, secondo voi la mia "vecchia" junkers è riutilizzabile oppure è meglio cambiare il tutto ?
              La caldaia non vorrei sostituirla (come dicevo ha 4 anni), è stato il termotecnico a suggerirmi la sostituzione con una adatta all'impianto a pannelli. La motivazione era legata al fatto che non poteva modulare bene la potenza in abbinamento con tale impianto, a questo punto mi sorge anche il dubbio, è realmente così ?
              Tra l'altro avendo un impianto a radiatori in alluminio penso serva a poco la caldaia a condensazione.
                Originariamente inviato da timer Visualizza il messaggio
                Io ho tenuto per 6 anni il mio impianto solare termico collegato ad una Riello murale del 1995.. e funzionava benissimo.
                Quindi sicuramente anche la tua yunkers ve bene sul solare ( se regola la T dell'ACS per forza modula ).
                L'importante e' collegarla bene :
                Come collegare l'impianto solare termico all'abitazione.
                .. Comunque il vantaggio che avresti a mettere una caldaia a condensazione ( pur con i termosifoni ) e' superiore al risparmio che otterrai con un impianto solare termico...
                Termosifoni, integrazione solare e condensazione
                F.
                  F.
                  Molto interessante, anche i due articoli mi hanno chiarito la situazione.
                  La mia yunker è dotata di centralina climatica ed in effetti nella mezza stagione l'acqua per il riscaldamento dovrebbe avere una temperatura di 50°. Nella realtà visto che casa mia ha un isolamento scarso sono costretto ad alzare la temperatura di mandata per evitare di avere freddo.
                  L'operazione principale che devo fare è l'applicazione del cappotto termico.
                  Un aspetto mi interessa particolarmente, nell'articolo linkato si dice :
                  "E' possibile migliorare ulteriormente il rendimento collegando l'impianto solare termico al riscaldamento, in una configurazione ancora piu' interessante. Collegando infatti il ritorno dell'impianto di riscaldamento in modo che sottragga calore dall'accumulo solare, si puo fare in modo che quest'ultimo lavori ad una temperatura ancora piu' bassa rispetto al semplice collegamento in scarico visto precedentemente per la sola ACS."
                  Sono necessari specifici bollitori ?
                  Sicuramente servirà un sistema in grado di gestire il funzionameno proposto. Nell'esempio proposto viene fatto un mix tra ACS e riscaldamento per cui la logica di controllo è più complessa della semplice ACS e non so quale possa essere la sua efficenza applicandola ad un bollitore da 300 l come quello che voglio inserire.
                  Ho cercato sul sito Viesman ma non ho trovato una soluzione analoga, mi puoi suggerire un prodotto con tali caratteristiche ?
                    non cambiare assolutamente caldaia se non è guasta.
                    la viessman poi è la piu cara... anche io ho junker non è predisposta per il solare ma mi trovo benissimo.
                    il tuo installatore sta facendo i suoi interessi ma non i tuoi... occhio!!!
                    metti due bei pannelli piani verso sud e un bollitore da circa 300 litri ..
                    Investi piuttosto nel cappotto quelli sono i sodi meglio spesi.
                    Ciao Stefano
                    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
