107 gradi... - EnergeticAmbiente.it
107 gradi...
  • 107 gradi...
    finalmente ho collegato il termometro alla sonda presente nel bollitore......anche oggi si muore dal caldo...quanto segna? 107 gradi! AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
    un pò sgocciola ma non ho ben capito da dove!
    Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
    diego controlla il thread aperto da me sul cambio di una guanizione allora è una mania dei ns pannelli quelli di superare i 100 !!!!!! io ho coperto un pannello ahahah
    Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
    impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
    http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
      si viaggio ora, ore 20,25 con temperatura nel bollitore: 105
      cavolaccio:-) me lo sono perso il tread della guarnizione!
      Sono salito ora sul tetto, non una traccia di perdita!
      Secondo scola quando di giorno picca il sole, cavolo sono le 21 e segna! 104 gradi! ho provato a settare il miscelatore al massimo scende roventeeeeeeeeeeeeeeeeee, però sul tetto nemmeno una goccia d'acqua ne minimo sengo di perdita.
      Perderà di giorno quanto la temperatura sarà assurda!
      Cavolo se rendono i nostri pannelli! DOBBIAMO COPRIRLI COME SE FOSSERO I TUBI! SPETTACOLARI!
      Ultima modifica di diegodi; 21-07-2010, 20:06.
        Rieccovi!!!
        Per forza che i vs kit arrivano a quelle temperature .... ricordatevi che avete 2 collettori da circa 2 mq l'uno!! Ci mancherebbe altro ... cmq come suggerito dal buon Marte coprine uno se vuoi che ti duri un pò e se non vuoi cambiare il glicole ogni anno!
        Io e Frack con metà dei tubi coperti viaggiamo tra i 50° e 65° tutti i giorni!
        Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
          con cosa coprirli?
          Ma a quelle temperatura il glicole non regge?
          Attualmente 102 gradi, sono curioso di vedere domani mattina che temperatura trovo.
          Penso però che siano valori molto alti in questi giorni di pieno e solo e scarso consumo.
          A giorni verranno a fare il controllo dell'impianto, glicole etc.
            ti rispondo anche qui uso una rete ombreggiante fitta
              Gli impianti a circolazione naturale non dovrebbero buttare via acqua bollente quando raggiungono certe temperature (75-80°)?
                Stamane trovata a 92.8 gradi! che spettacolo però.
                Penso comprerò la rete ombreggiante! il massimo sarebbe una copertura elettrica.
                  sborone adesso che ha il fotovoltaico tutto elettrico
                    Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                    Sai che spettacolo di calcare a quelle temperature, a meno che tu non abbia un buon trattamento a monte dell'acqua.
                    Questo perche' non avete la valvola di temperatura.
                    frack
                      Non è buona cosa superare la temperatura di bollo dell'accumulo, anche se sicuramente gratifica l'occhio del padrone dell'impianto....;-))
                      La centralina DEVE fermare prima la circolazione ed attivare la funzione antistagnazione.
                      I mei 4mq di pannelli piani sono tenuti a bada dalla Steca Sundra, quando la temperatura del bollitore arriva a 5°C prima del set-point massimo impostato, ferma il circolatore e fà andare la temperatura dei pannelli a 110°C, poi riaccende il circolatore una manciata di secondi fino che il fluido non scende a 100°C e poi lo ferma di nuovo, e così via.
                      In questo modo i pannelli a queste temperature lavorano in perdita.
                      Varie volte ho verificato sulla centralina, richiamando i valori massimi di pannelli ed accumulo, che la temperatura dei pannelli al massimo è arrivata a 111°C e quella dell'accumulo a 79°C, non ha mai superato gli 80°C che ho impostato come tempratura limite del bollitore e superato di 1°C i 110°C che ho impostato come temperatura massima dei pannelli, che dire, ha lavorato proprio bene....
                      Non esiste coprire i pannelli, il sistema DEVE essere in grado di autolimitarsi in automatico, se non lo fà, è ancora suscettibile di miglioramento.
                      La massaia di Treviso o l'agricoltore Lucano :-)) non stanno lì a controllare l'impianto, è l'impianto stesso che si deve autocontrollare, se così non è, non è stato progettato a regola d'arte.
                        un sottovuoto che sfiata è un vanto un piano è un onta ahahahah si scherza dai
                          Originariamente inviato da Grysogeno Visualizza il messaggio
                          si parla di un CN non di un forzato.....
                            Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                            Eggià, questi sono fuori controllo in estate per il troppo calore e con un inverno come quello appena passato per il ghiaccio, difficile saltarne fuori....
                            Ma non ha funzionato la valvola di scarico termico?
                              Questo è il mio sistema di copertura ...
                              in alternativa alla rete ombreggiante per chi volesse coprire i tubi:
                                faccio lo sbooroooneee!!!!
                                io 6 pannelli.. inclinati 60gradi non superano mai i 65 gradi , circolatore al massimo a 40/50 % ... il ritorno dei pannelli (caldo) si "tuffa" nel bollitore da 110lt esce e va nel puffer fatto in casa (16,5qliYouTube - coibentazione puffer) ripreso dal circolatore nella parte alta , e dinuovo ai pannelli...... ripeto mai superato i 65 gradi!!! e (per puro culo!!) se manca corrente si svuotano........
                                  Spettacolo si! complimentissimi oggi qui piovuto e ora ho 25 gradi in casa e 100 nel bollitore!
                                    L'altra sera ad una fiera ho visto un sistema per coprire i tubi non male, pannellino solare e sensore di temperatura, sopra una soglia su ogni tubo ruota uno schermo che lo copre totalmente (però non avevano la parte riflettente dietro (sarebbe risultata inutile).
                                    Puffer 750 L 3 serpentine
                                      Spettacolare sarebbe tipo un telo che si stende a raso del mio piano alimentato da un pannellino solare:-) spazioc'è in abbondanza:-)
                                      Che motorini hanno le tende automatiche? potenza e consumo in watt.
