Allora... qualche tempo fa cari utenti, mi ero presentato con richieste di informazioni sul pannello zephir... finalmente l'ho acquistato ma non il zephir quanto l'ecoflam solatron 150, a detta dell'idraulico perfettamente in sintonia con la mia caldaia della stessa marca. Premettendo che dovrò presto iniziare la pratica per l'Enea, per la quale presto chiederò lumi....magari qualche guida, al momento mi interessava sapere se qualcuno di voi sa dove acquistare una sonda per leggere la temperatura del boiler... magari senza fare tanto danno visto che è in garanzia.... un grazie sincero a chi volesse aiutarmi....
SONDA SOLARE...quale scegliere???
Sonda PT100 con termometro adeguato:-) io ho sonda PT100 e termometro Orbis SCL210L
Ottimi!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Ma il boiler non ha il suo accesso per la sonda? il mio l'aveva, qui non saprei aiutarti, il mio era già tutto predisposto per sonda temperatura e resistenza.Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Non lo bucherei mai!:-) piuttosto metti una sonda sulla tubatura dell'acqua calda che esce dal BOILER appena uscita!
METTI LA SONDA NEL TUBO ACQUA CALDA APPENA USCITO DAL BOILER! sicuramete lo puoi fare! ma non bucare il Boiler!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
sul tubo di uscita metti un T con avvistato da un lato un pozzetto per sonda dove infilerai il sensore, un attacco al boiler e sul terzo il tubo di uscita.
Un'idraulico lo fa in 10 minuti (infatti per questo nessuno vorrà farlo per te! impossibilità di fare una fattura decente).
Alex
Infatti era come proponevo! MA NON TOCCARE BOILER !Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
potresti infilare la sonda sotto la coibentazione bene a contatto col bollitoremettendo magari un pochino di silicone non acetico per favorire il contatto termico.
Non è il massimo ma non devi fare niente a livello idraulico.
CiaoSolare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
Io opterei per l'altra soluzione:-) nel tubo acqua calda in uscita appena uscito:-)Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
