Bollitore senza anodo, quanto dura? - EnergeticAmbiente.it
  • Bollitore senza anodo, quanto dura?
    ragazzi ho un problema.
    Mi sono accorto che come volano termico tra stufa e scambiatore mi hanno montato un bollitore secondo me non adeguato.
    Probabilmente non avendone a disposizione ed essendo io alle prime armi mi montarono un bollitore così:
    Costruzione: acciaio al carbonio di qualità
    Trattamento interno: zincatura a bagno caldo
    ISO 9001 ISO 14001
    Finiture Coperchio e borchie in abs
    Ora perme questo rientrava tra gli accumulatori zincati per impianti di refrigerazione.
    In realtà l'hanno montato come volano termico dove l'acqua viene riscaldata dalla stufa a pellet prima di andare ai termosifoni (circa 60-70 gradi al massimo).
    Non hanno messo anodo di magnesio (sempre che si possa mettere).
    Mi chiedo è necessario ?
    Quanto tempo mi dura questo carissimo serbatoio senza di esso?
    Assurdo.
    Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Località: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
    BOILER A SCAMBIO TERMICO PUFFERSPEICHER 100 LITRI ACS su eBay.it Riscaldamento, Elettrodomestici, Casa, Arredamento e Bricolage
    Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
      Grazie GrandeP.
      Senti e cosa ne pensi del bollitore senza anodo che mi hanno messo?
      Ma devo verificare meglio. Forse c'è. Ma se c'è hanno messo il bollitore da scemi. Non si può ispezionare! ne cambiare.
      Ultima modifica di diegodi; 05-09-2010, 11:05.
        se hai l'anodo hai sicuramente un bel bullone a vista per l'estrazione della barretta di magnesio. la vedi per forza. Non avere l'anodo in magnsio comunque non comporta necessariamente la corrosione dello stesso. I fattori sono molteplici tipo qualità dell'acqua, alcalinità, correnti elettriche e qualità dei materiali del boiler oltre al suo rivestimento tipo zincatura o vetrificazione. Ti consiglio almeno di mettrere una presa a terra.
          Pare che questo bullone ci sia e sono molto più sereno.
          Messo perà in un posto che dubito possa essere rimosso senza spostare il bollitore (è rivolto verso il muro!). Assurdo.
          Presa a terra collegata al bollitore ma come?
          Quel bollitore che mi hai consigliato ma tollera il glicole nell'intercapedine? Che dovrebbe raggiungere temperatura ben più elevate....
          Quel bollitore che mi consigli pare che:
          "L'UTILIZZO NASCE PER ACQUA CALDA O FREDDA.IL MATERIALE E' ACCIAIO ZINCATO A CALDO".
            in teoria tutti i bollitori, se togli la coibentazione hanno un punto di attacco della messa a terra, solitamente anche segnalato.
            Ma tu a che temperatura entri nel boiler, più di 80 gradi?
              GrandeP quel boiler che tu mi hai indicato regge il glicole nell'intercapedine?
              E' per un sistema a circolazione forzata il glicole andrà ben oltre 80 gradi!
                mi intrometto giusto per puntualizzare e capire meglio...... voi state scrivendo non di bollitore ma di puffer...... (piccolo!!) da quello che so io la zincatura non è potabile....
                  che serbatoio orizzontale per un CF consigli per sola acs? 150-200 lt massimo!
                    attenzione....per acqua calda sanitaria il serbatoio deve essere di acciaio vetrificato...se acciaio zincato deve solo ed esclusivamente contener acqua tecnica e non può assolutamente essere usato per ACS!
                    se tale serbatorio contiene acqua tecnica ovvero acqua di processo non serve l'anodo ma subentra il problema che utilizzi un accumulo non sanitario per il sanitario!
                      Originariamente inviato da deniss Visualizza il messaggio
                      anche qui non sono daccordo ... perchè non serve??? e sempre meglio che ci sia.... anche solo per portare rispetto all'impianto (caldaia , tubazioni eventuali di ferro...)
                        infatti,anodo assolutamente si.
                        Nel bollitore tra stufa e scambiatore (acqua tecnica), l'anodo c'è!
                          Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
                          sicuramente! però può essere più sollecitato un impianto sanitario che un impianto con acqua tecnica...quando abbiamo acqua tecnica preferisco isolare i componenti con giunti dielettrici...
                            Se contiene l'acqua potabile acs è un bollitore quindi interno vetrificato con anodo.
                            Se contiene l'acqua del riscaldamento (tecnica) è un accumulatore (puffer per i tedeschi); lavora in circuito chiuso senza contatto con l'aria (vaso ad espansione pneumatico) non serve ne la zincatura ne l'anodo ne i giunti dielettrici non c'è ossigeno e tanto meno corrosione.
                            I giunti dielettrici servirebbero semmai per il bollitore acs con l'anodo.
                            Usiamo i termini corretti cosi ci capiamo...
                            Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
                              Grance chiarezza Stefano. Complimenti.
                                Ahhh Dimenticavo:
                                La messa a terra del bollitore serve per eliminare i rischi di folgorazione in caso uno dei componenti elettrici connessi ad esso (pompa centralina elettrovalvole ecc.) abbia un guasto.
                                Non ha nulla a che vedere con la funzione di protezione dell'anodo sono due cose diverse spesso confuse.
                                  Grazie ancora. Hai fatto chiarezza.
                                    Bollitore in plastica
                                    Io l'ho fatto in plastica; così non si corrode; così ho speso poche euro. Per ora va.
                                    Andrea.
