ciao, il mio impianto e' stato caricato momentaneamente solo con acqua (per prove di tenuta varie)...ma se nella centralina attivo la funzione antigelo posso evitare il glicole..(impianto con tubi sottovuoto)
sicuramente si, ma sprechi calore accumulato o peggio se nello stesso boiler lavorano caldaia o termocamini, da una parte produci e dall'altra disperdi.
Anche io inizialmente ho utilizzato solo acqua (era giugno) per lavare tutta la porcheria che c'č nelle testate (scorie di saldatura) ma poi ho effettuato due lavaggi e caricato la miscela acqua glicole.
Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
