consiglio su caldaia e scaldabagno con impianto fotovoltaico - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio su caldaia e scaldabagno con impianto fotovoltaico
    salve!sto ristrutturando un ex fienile,tra un mesetto installerò un'impianto da 4,5kw e da qui nasce la domanda: per il riscaldamento a pavimento utilizzerò una caldaia a condesazione a gas mentre per riscaldare l'acqua volevo ovviamente utilizzare uno scaldabagno elettrico...esistono caldaie che fanno entrambi i servizi(gas e elettrico)oppure devo comunque mantenere separate le due cose?se ci sono anche altre soluzioni a riguardo sono ben accette....
    ps.: per i mod,se ritenete la domanda off topic rispetto alla sezione spostate pure,non saprei in quale sezione postare questo quesito...
    impianto fotovoltaico integrato 18 moduli sanyo da 235 Wp = 4230 W,falda a sud,inclinazione tetto 25%,inverter SMA modello SB 4000 TL,zona climatica E San Daniele del Friuli in funzione dal 21 aprile 2011
    Ciao. Al tuo posto installerei un bollitore dove far confluire l'energia fotovoltaica(con delle resistenze) e la caldaia a condensazione. Naturalmente il bollitore deve essere predisposto per la produzione di acqua sanitaria con una serpentina interna.
      grazie caldeo per il consiglio!il bollitore fa da accumulo giusto?ne esistono di già predisposti?
        Si ce ne sono diversi in base al materiale ed ai litri di contenuto.
        Parlane con il tuo installatore, c'è da considerare i metri cubi da riscaldare ed i bagni. Il mio consiglio e di prenderlo Inox e ispezionabile.
        Ciao Principe69 e buona serata.
          io dedicherei qualche serpentina del bollitore a qualche pannello di solare termico il quale, se installato entro fine anno, gode della detrazione al 55% (su bollitore, pannelli, materiali per il montaggio e manodopera).
          Imp. FV 2,994Kwp 14xHELIOSHMAP214P
          Inverter Power One PVI 3.0 - 2 stringhe
          Solare Termico Solahart circ. naturale 2pannelli accumulo 300 lt
          Prov. RC 5 m.s.l.m. 40° sud/ovest - 25° Tilt
          http://www.rendimento-solare.eu/it/m...583/13830.html
            Originariamente inviato da caldeo Visualizza il messaggio
            scusa se ti rompo ancora un pò le scatole forse con domande un pò banali ma sono nuovo a queste cose e voglio fare le cose per bene e una volta sola : il bollitore rimane separato dalla caldaia a gas o lavorano assieme?buona serata anche a te!
            Originariamente inviato da archinam Visualizza il messaggio
            grazie archinam per il consiglio ma lascerò tutto fotovoltaico per produzione di corrente,ciao!
              Insomma nel 2010 ancora buttiamo energia nelle resistenze?
              Dai ragazzi c'è di meglio!!!
              Per uno scaldabagno ci sono le pompe di calore che con la stessa quantità di energia elettrica ti scaldano il doppio dell'acqua, si chiamano Boiler o scaldabagno a termopompa!!!
              Poi ne esistono anche di modelli con integrazione(solare o con caldaia) ed il circolo è chiuso!
              Fotovoltaico(se puoi un pannello termico) scaldabagno a termopompa, impianto radiante e caldaia a condensazione!
                grazie omaccio per il consiglio....ne parlerò con l'installatore,quali sono i principali vantaggi rispetto a uno scaldabagno elettrico oltre al minor consumo di corrente?grazie ancora
                  [QUOTE=principe69;119111847]scusa se ti rompo ancora un pò le scatole forse con domande un pò banali ma sono nuovo a queste cose e voglio fare le cose per bene e una volta sola : il bollitore rimane separato dalla caldaia a gas o lavorano assiemme?
                  Ciao principe69. Purtroppo ieri sera non ti ho potuto rispondere. Comunque la caldaia riscalda l'acqua nel boyler insieme alle resistenze e poi la utilizzi per produrre acqua sanitaria e per il riscaldamento a pavimento. Ah, se hai qualche soldino in più da investire segui il consiglio di Omaccio. Le pompe di calore abbinate ad un pozzo geotermico sono molto efficenti! E comunque puoi sempre in futuro collegare la pompa di calore al Boyler.
                  Ciao a presto.
                    lo scaldabagno a pompa di calore è istantaneo?
                      Io non ne conosco. Comunque nel tuo caso specifico(considerando che parlavi di un impianto a pavimento)la pompa di calore o meglio pompa geotermica, serve a prelevare il calore da una parte(in questo caso il pozzo geotermico e quindi il sottosuolo) e trasferirlo da un'altra(il boyler). Da li lo puoi utilizzare per il riscaldamento e l'acqua sanitaria. Nella pompa geotermica puoi anche invertire il processo e fare il raffrescamento d'estate. Tuttavia se il tuo ex fienile e piccolo forse non vale la pena fare un simile impianto! Fatti fare qualche preventivo per avere un'idea.
                      Ciao.
                        Ciao.
                        no bè non credo valga la pena(geotermico intendo)sono 54 mq alla base più 35 circa di soppalco circa...credo che caldaia a condensazione a gas(per il riscladamento a pavimento)+scaldabagno pompa calore(per ACS)sia la miglior soluzione...
                          come te ho un impianto fotovoltaico da 3Kw, dovendo sostituire la caldaia che ormai a ventanni e perde acqua dal boiler incorporato da 60l, ho scelto di montare una Vissman Vitodens200 con produzione acqua sanitaria istantanea, ci abbino un piccolo boiler pompa di calore Nuos Ariston da 100l fatto funzionare in modalità eco"solo pompa di calore"durante le ore di produzione dell'impianto fotovoltaico, l'uscita dal boiler entra in cascata nella caldaia che provvedera a riscaldare ulteriormente l'acqua solo se la temperatura in uscita dalla pompa di calore scenda sotto una certa temperatura,dovrei installare il tutto entro una max due settimane, ciao
                          http://www.rendimento-solare.eu/it/m...444/13695.html
                          impianto inclinato 24° , 18 gradi Ovest ,12 sanyo HIT 240HDE-4 tot 2,88 KW inverter aurora pv3.0, altitudine 500msl Trentino
                            grazie rumble!io sarò pronto tra circa un mesetto per impianto fotovoltaico e caldaie,lunedì inizieranno a smontare il tetto :-) comunque l'installatore sta studiando la situazione e vediamo cosa mi propone,ci aggiorniamo ;-)
                              se vuoi fare un confronto con eventuali preventivi, in privato ti posso girare quello che ho speso io, tanto per farsi un'idea, ciao
