Scelta preventivo termico (acs + integ.riscaldamento) - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta preventivo termico (acs + integ.riscaldamento)
    Chiedo un consiglio sull'installazione di un impianto solare termico su una villetta con falda inclinata a sud di mq 170; 4 persone; provincia Bologna; riscaldamento tradizionale a termosifone.
    In concomitanza del cambio caldaia la ditta mi propone:
    -2 collettori solari Weishaupt mod wts 1 k1
    -2 accumuli Schuco ws 150 (la scelta di 2 è perchè il sottotetto è minimo e l'altezza molto ridotta)
    -caldaia a condensazione weishaupt modello termo condens wtc 15 a
    Il costo è di 9.000 euro iva esclusa.
    L'impianto oltre alla produzione di ACS dovrebbe integrare (minimamente, ne sono convinto) il riscaldamento in quanto l'acqua verrà preriscaldata dal bollitore nelle mezze stagioni.
    Principalmente l'impianto lo vorro' sfruttare principalmente per acs eventualmente predisponendo l'utilizzo di acqua calda nella lavatrice e lavastoviglie a mezzo di termovalvola.
    Vi sembra un prezzo congruo, il materiale offerto è valido; l'impianto ben calibrato sulle mie esigenze? è verosimile l'integrazione al riscaldamento nelle mezze stagioni ?
    Grazie a chi mi vorrà aiutare !
    Non conosco i prezzi e i prodotti nel dettaglio, ma considerando i 2 bollitori, e la qualità made in germany il prezzo richiesto mi sembra ragionevole. Però scordati l'integrazione, quei 2 boiler sono solo per ACS....ma tanto con 2 pannelli sarebbe stata cmq impercettibile visto il tipo di impianto
    Quot homines tot sententiae
      secondo me 9000 euro per un sistema da 300 litri è un furto.
      Se vuoi roba europea compri con lo stesso tanto un sistema da 1000 litri con pannelli piani, tutto rigorosamente made in Italy..
      SunHeat
        Originariamente inviato da C062059 Visualizza il messaggio
        Se e' compreso di installazione mi sembra un prezzo buono.
        Saluti,
        F.
          Originariamente inviato da sunheat Visualizza il messaggio
          Infatti non è un sistema da 300 lt, è un sistema con due boiler da 150 (2 da 150 costano di più da uno da 300) e una caldaia a condensazione. Tutto rigorosamente made in germany...che magari non sara per forza di cosa meglio, ma di sicuro costa di più. Ripeto, non conosco i prezzi dei prodotti in questione, ma installando a mia volta prodotti tedeschi posso dire che la cifra richiesta per una composizione simile a quella è congrua.
            Grazie per i consigli;
            confermo che il prezzo è comprensivo della installazione del nuovo impianto + rimozione e smaltimento della vecchia caldaia.
            Vi chiedo gentilmente un altro consiglio: ritenete ben dimensionato l'impianto per la mia abitazione ? (villetta a schiera mq 170, prov bologna, 4 componenti, riscaldamento a termosifoni).
            Grazie ancora,
              Grazie ancora,
              Riguardo alla produzione di ACS si, è adeguata, peccato non riuscure però a installare un'unico bollitore. La caldaia è di potenza sufficiente per il riscaldamento (a meno che l'involucro della casa non sia un colabrodo), ma con 15 kw per riscaldare il boiler ci metterà un po' di tempo. Niente di grave, sia inteso, probabilmente da installatore avrei anche io fatto questa scelta di potenza.
                Anomalia bollitore
                Ho installato :
                -2 accumuli Schuco ws 150 (la scelta di 2 è perchè il sottotetto è minimo e l'altezza molto ridotta) uno funge da accumulo per caldaia , l'altro da ccumulo per solare collegati da pompa che passa acqua calda quando la differenza di temperatura è > 5°c
                (accumuli e caldaia sullo stesso livello)
                monitorando la centralina solare e quella della caldaia ho rilevato che:
                - di giorno la temperatura del bollitore va sui 90/95 mentre quello della caldaia rasenta i 70. la pompa direi che non svolga appieno il suo dovere e anzi tra l'altro è rumorosa.
                - la mattina mi ritrovo con accumulo caldaia + accumulo solare e temperatura della caldaia (il bruciatore per intenderci) sui 54/56 ( - 15 rispetto la sera ) e tubi che vanno in caldaia dall'accumulo caldi. la caldaia fa praticamente da termosifone. il gas è fermo quindi sono certo che il calore proviene dall'accumulo.
                per sistemare i problemi mi propongono di :
                - inserire valvola di ritegno (si dice cosi') tra accumulo caldaia e caldaia per evitare dispersioni inutili.
                - cambio della pompa di ricircolo che non svolge il suo lavoro bene forse a causa di elevate temperature e pressioni.
                pensate siano soluzioni corrette? vedete altre alternative ?
                grazie,.
