Viessmann Vitotronic 200 - EnergeticAmbiente.it
  • Viessmann Vitotronic 200
    Sul sito viessman nella pagina del nuovo vitotronic 200 leggo quanto segue:
    Modulo solare
    Nel caso di funzionamento bivalente, la sopressione del riscaldamento dell’acqua sanitaria da parte della caldaia avviene tramite un processo autoregolante.
    Il riscaldamento da parte della caldaia viene interrotto nel caso di produzione con il solare oppure se è stata registrata una produzione con il solare il giorno precedente.
    In funzione dei tempi di funzionamento della pompa, il modulo solare calcola lo spegnimento del riscaldamento tramite caldaia e lo interrompe per un periodo di tempo che può durare fino a 24 ore.
    L’elettronica del nuovo modulo solare riduce il numero di accensioni del bruciatore, contribuisce al corretto funzionamento della caldaia e un’impiego del sistema di riscaldamento efficiente, all’insegna del risparmio energetico.
    L'installazione in questione è con la caldaia in parallelo al bollitore bivalente.
    Non riesco a capire bene come funziona... cioè, se il solare ieri ha prodotto dalle 10 alle 16, oggi viene inibita l'accensione della caldaia in quell'orario? E se finisce l'acqua calda? E se oggi non c'è sole?
    Un'altra situazione che sarebbe da chiarire è quando c'è sole che sta scaldando il bollitore(in questo caso la caldaia rimane spenta) e in quel momento ho bisogno di molta acqua calda(vasca da bagno, docce ecc...) la temperatura del boiler scende ma a questo punto la caldaia rimane spenta o si accende?
    Qualcuno sa spiegarmi il funzionamento corretto? Ho provato a scaricare il manuale di istruzioni ma l'ultima versione è di dicembre 2009 e credo non sia aggiornata... nemmeno il simulatore da scaricare ha saputo aiutarmi.
    Ultima modifica di goblin1980; 16-02-2011, 21:59.
    Nessuno ha esperienze con viessmann?
      Effettivamente anche la mia centralina (vaillant) ha una funzione
      "blocco riscaldatore" che impedisce che parta la caldaia per scaldare
      il bollitore se il solare sta producendo, io l'ho attivata ma non so
      come si comporta nel caso ci sia una forte richiesta di acqua calda,
      devo cercare di fare osservazioni perché anche sul mio manuale
      non è spiegato.
      Nel tuo caso che tenga conto anche della produzione del giorno
      precedente mi pare una forzatura superflua, alla fina a "comandare"
      dovrebbero essere le temperature, non mi sembra una buona idea
      lasciare senza acqua calda l'utente
        Anche vaillant quindi ha un funzionamento simile.... se riesci a sapere qualche dettaglio in più fammi sapere!
        Lato viessmann sembra che nessuno sappia niente però
          Mi correggo, nel mio manuale c'è scritto:
          "Per evitare di riscaldare inutilmente il bollitore mediante
          generatore termico esterno o resistenza elettrica, la
          centralina è equipaggiata con un ritardo riscaldamento.
          Esso provvede a ritardare il riscaldamento integrativo di
          max. 30 minuti in caso la pompa del collettore sia ancora
          in funzione e vi sia apporto solare. Se la pompa del
          collettore si blocca o se allo scadere del tempo di ritardo
          non è stata raggiunta la temperatura desiderata per
          il bollitore, il bollitore viene riscaldato direttamente attraverso
          il generatore termico esterno o la resistenza
          elettrica."
          Ho provato per curiosità a vedere sul sito della viessman se ci sono i manuali e pare ci siano, ma non conoscendo bene i prodotti non ho trovato quello specifico. Ti consiglio di effettuare tu stesso la ricerca se conosci meglio quelli che cerchi, sul manuale ci dovrebbero essere spiegazioni più esaudienti.
            Il manuale c'è, ma è datato 12/2009, credo che la funzionalità di cui sopra sia stata introdotta nel corso del 2010!
