i pannelli sono piani, grazie leggerò presto il link e farò verificare la sonda
FINE delle sovratemperature !
Originariamente inviato da thing130 Visualizza il messaggioriesci a verificare sul tuo impianto se il flussometro si muove ?grazie mille
Il mio impianto sta facendo la prima estate, ma di questa funzione nella centralina non vi è nemmeno l'ombra.
ho 5 m2 di pannelli piani ed un accumulo orizzontale mono serpentina di 500l.
In questi giorni di caldo, avendo un accumulo che può raggiungere una t max di 81°c (x max 1 ora), ho una T max di 70 ° C.
Chiaramente per un paio di volte la CF si è bloccata andando in stagnazione. Ho provato a ridurre il flusso del fluido a 1 l/min e per ora sembrerebbe funzionare : la temperatura del pannello risulta essere + elevata (95-100 °C) ma almeno resta costante per tutto il giorno (almeno per ora).
Buona serata a tutti.
La tua soluzione credo possa tamponare la situazione fino ai veri caldi estivi ... che non daranno tregua ...
Quindi la vedo dura senza poter intervenire nel settaggio della centralina.
Magari prova a postare marca e modello, chissà che qualcuno non ce l'abbia.
Salvo apportare modifiche all'impianto (come suggerito in altri post), l'altra e ultima possibilità è coprire uno o più pannelli.
Originariamente inviato da andrew65 Visualizza il messaggio
Puoi simulare il comportamento della funzione antistagnazione della cantralina, aumentando di molto il DT di accensione e anche quello di spegnimento. ( e' qullo che fa la centralina con la funzione antistagnazione quando il boiler supera una certa temperatura )
Per esempio, impostare un DT di 25 gradi e un DT off di 20 gradi, in questo modo le pompe partono e si fermano spesso, mantenendo alta la T nei pannelli.
E' interessante notare che hai problemi di stagnazione con soli 5 Mq. di pannelli piani con un accumulo di ben 500 Lt...
F.Segui on-line il funzionamento dei miei impianti in tempo reale.
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioRidurre la portata fa aumentare la temperatura del pannello e quindi diminuire la sua resa, e questa e' una buona idea in estate.
F.
diciamo che avendo un accumulo con le caratteristiche indicate sopra non posso permettermi di raggiungere alte temperature che mi permetterebbero di far funzionare l'impianto per + tempo evitando il blocco e la stagnazione.
Originariamente inviato da Stefano-B Visualizza il messaggioLa tua soluzione credo possa tamponare la situazione fino ai veri caldi estivi ... che non daranno tregua ...
la centralina è una Buderus Logamatic sc20
Ho trovato in rete una azienda che produce sistemi di copertura automatici e manuali che potrebbe essere interessante, anche se adesso voglio provare a coprire un pannello con un telo ombreggiante per vedere cosa succede.
Ma a livello di radiazione solare, il picco non dovrebbe essere il 21 giugno per poi progressivamente calare?
Ciao Andrew65,
per quanto riguarda la centralina, ho cercato in rete la documentazione ed effettivamente hai ragione: non è prevista alcuna funzione di "raffreddamento". Quindi con l'accorgimento suggerito da fcattaneo e l'eventuale copertura parziale, dovresti riuscire a passare l'estate indenne.
Giustamente tu dici che il giorno più lungo è il 20-21 giugno, ma purtroppo ho appurato che conta di più la temperatura massima che le ore di luce. Sarà quindi a luglio-agosto il picco di caldo e quindi la criticità per l'impianto.
Dimenticavo ... le ferie: in questo caso non credo tu abbia altra soluzione che la copertura totale.
Originariamente inviato da Stefano-B Visualizza il messaggioCiao Andrew65,
comunque coprendo un pannello penso di aver risolto il problema : acqua a 55° anche con DT 10 a °C e flusso del glicole a 6 lt/min.
Ciao a tutti, questa funzione antistagnazione abbinata al raffreddamento dei collettori sembra essere 'miracolosa', ma avrà pure dei limiti..
Il mio impianto è composto da 15,5 mq di tubi sottovuoto integrati alla falda e rivolti a sud-est e accumulo da 1000 litri. Dite che ce la può fare anche con questa configurazione di impianto o ci sarà il rischio di andare in stagnazione?
Se copri certamente ottieni risultati, poi dipende quanta acs consumi e quanto disperderà l'accumulo per capire se di copertura te ne basta la metà o ce ne vuole di più.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da dmene Visualizza il messaggioCiao a tutti, questa funzione antistagnazione abbinata al raffreddamento dei collettori sembra essere 'miracolosa', ma avrà pure dei limiti..
Se i 15 mq. sono lordi ( cioè non di superficie captante ) e i 1000 Lt di accumulo sono del tipo 'tanto al kilo' cioe' accumuli tecnici standard non certificati , è probabile che non avrai mai o quasi mai il problema della stagnazione.
La funzione antistagnazione delle centraline è poco efficace con i tubi sottovuoto, cosi come la funzione di raffreddamento dei collettori, questo perche i tubi disperdono poco.
Saluti,
