E' possibile secondo voi ad un impianto installato da 2 mesi a cui ho fatto tutte le carte per ottenere la detrazione del 55% effettuare una modifica aggiungendo una seconda batteria di tubi sottovuoto, non mi interessa far rientrare quasta modifica nella detrazione, credo sia impossibile, ma solo se si possa effettuare un intervento andando a modificare l'esistente
Modifica impianto con detrazione del 55%
Teoricamente probabilmente no, perchè immagino che ti sia stata rilasciata una certificazione relativa alla posa in opera secondo le vigenti normative (che ovviamente verrebbe invalidata da una qualsiasi modifica); in pratica, credo che difficilmente qualcuno verrà a controllare .... la parola agli esperti in legislazione !Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Caldaia Junkers ZWB 24 KW + riscald. pannelli rad. Rehau
Serbatoio recupero H2O piovana 5000 lt + Lavastov. e Lavatrice collegate ad ACS
Gradi Giorno 1.648 -Zona Climatica D - 220 mslm
A sentimento dico pure io che è fattibile.. perchè vai ad integrare, non a togliere...
Se tu avessi 50 tubi sul tetto.. fatti per il 55% e li togli per venderli.. è un conto, ma se ne aggiunti e neppure chiedi il 55% per l'aggiunta dovrebbe essere possibile.
E' come fare il 55% per le finestre, se ne sostituisco una che non avevo sostituito precedentemente... vado a migliorare e non dovrei... ma la legislazione non sempre è logicaPannelli 56 tubi U-pipe Apertura 8,84 m2 Orient./Inclin.:SUD-SUD/EST /60°
Puffer 750 L 3 serpentine
Credo d'aver trovato qualcosa di interessante secondo me si puo'.
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
Faq n. 63 rettifica inserimento dati errati ecco il testo
D - Ho sbagliato ad inserire alcuni dati nella documentazione obbligatoria che vi ho inviato tramite il vostro sito. Ora mi sono
accorto dell'errore e vorrei correggerlo. Come posso fare?
R - Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione.
Nello specifico:
- per i lavori completati nel 2007 e nel 2008, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare
dell’AdE n° 20/E del 13 maggio 2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che
erroneamente non siano state riportate nella stessa, purchè l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle
relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;
- per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circolare dell’AdE n° 21/E del 23/4/10, è possibile modificare la
documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purchè, come riporta la Risoluzione dell’AdE
n°44/E del 27/05/10, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per
quanto sopra:
• per i lavori completati nel 2009, non è più possibile modificare nulla;
• per i lavori completati nel 2010, è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2011 (salvo indicazioni diverse da parte
dell’AdE), accedendo al sito di invio 2010;
• per i lavori completati nel 2011 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2012 (salvo indicazioni diverse da parte
dell’AdE), accedendo al sito d’invio 2011.
Tutte le Circolari citate sono disponibili nella sezione Normativa. Si ricorda che i documenti per i quali non si è ricevuto il codice
CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate all'ENEA. Si possono quindi modificare, chiudere definitivamente e
inviare. Inoltre non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario
del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.
Mah, secondo me questo è il caso in cui compili erroneamente i dati on-line (cioè l'impianto montato risulta di un tipo quello comunicato di un altro); quindi la documentazione in tuo possesso è conforme all'impianto installato ma risulta diversa all'enea. Tu invece hai comunicato correttamente tutto e vorresti modificare ciò che è stato realizzato .... in questo caso non credo siano consentite integrazioni.Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
Beh ma nulla vieta di rifare la parte di documentazione che ha subito la modifica, gli altri documenti rimangono uguali, le fatture sono le stesse i bonifici pure l'asseverazione non fa menzione di cosa è stato utilizzato ma solo che risponde alle norme uni 12975, l'unica e la dichiarazione di conformità dell'idraulico che porta il numero di tubi ma credo che il problema non sia rifare la dichiarazione altri documenti li ho scaricati dal sito del produttore dove puoi scaricare ciò che ti serve, boh non vedo grossi ostacoli
Guarda, se i "professionisti" non chiedono altri soldi e se nessuno va a controllare che con la stessa cifra prima risultano montati x tubi e dopo x+8 tubi, allora credo che si possa fare !
Facci sapere come va a finire ...Impianto 24 tubi heat-pipe CN 200 LT orient. SUD / 58°
