Aiuto!!!!!!!!! !!!!!!!!<br>dev o riscaldare 2000 litri a 35 °C circa per alimentare le docce di uno stabilimento balneare in Calabria..... quanti m2 di pannelli occorrono.............
Dimensionamento pannelli
Per riscaldare 2000 litri acqua da 15 a 35 gradi occorrono 40.000 kcal cioè 46.5 kWh di calore.<br>Con un m² di pannelli orientati bene e con un cielo senza nuvole il sole incidente è 1 kW. Facendo acqua a 35° il rendimento è alto. Facciamo che siano 750 Watt di calore trasferito all'acqua per ogni m² di pannello.<br>Se non ci sono altre perdite di calore (cioè se il serbatoio dell'acqua è bene isolato) per scaldare 2000 litri di acqua a 35 gradi in 3 ore occorre una superficie di pannelli di 46.5/0.75/3=20.7 m². Facciamo 25 m².<br>Bisogna trovare il modo di fare i pannelli a 100-200 euro al m² se non non c'è la convenienza.<br>Considerato che l'acqua a 35° è facile da fare, forse dei pannelli autocostruiti molto semplici (tipo lamiere annerite su cui si fa scorrere l'acqua) costerebbero così poco.
Ha detto 2000 litri stabilimento balneare in Calabria, che c'entra l'inverno.<br>Va bene che c'è uno stravolgimento nelle stagioni!!!<br><br>Ti segnalo un link per il sistema più economico in assoluto:<br><a href="http://www.sunnyday.it/main.php?ln=ita&c=impiego" target="_blank">http://www.sunnyday.it/main.php?ln=ita&c=impiego</a><br><br>Loro ti possono fare gratuitamente il calcolo.<br>Dal sito è possibile scaricare un programma in versione demo e i listini.<br>Un salutoQuando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
cosa ne pensate se invece dei pannelli solari utilizzerei un sistema tipo a pavimento radiante con funzionamento inverso; praticamente nella tubazione " posata come in un pavimento radiante" faccio circolare l'acqua a 15° C proveniente dalla rete che verrebbe riscaldata dal sole..... ovviamente tale pavimentazione verrebbe realizzata all'aperto... in una località di mare della Calabria...
Allora fai una serpentina a chiocciola di tubi nudi, quelli neri di politene. Potresti magari usare quelli di grosso diametro, così che fungano direttamente anche da accumulo. In un metro lineare di tubo diametro 10 cm ci stanno 10 litri d'acqua (difficilmente riuscirai a piegarli, a meno che la chiocciola non sia piuttosto ampia, altrimenti metti dei gomiti e li posi paralleli).<br>Comunque un vero collettore solare è un'altra cosa.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (NonSoloBolleDiAcqua2 @ 20/2/2007, 02:19)</div><div id="quote" align="left">Riscaldare in inverno 2000 litri a 35°?<br>Te ne servono un cucuzzaro (non so nemmeno io cosa vuol dire...ma i colleghi lo dicono quando è una grande quantità non precisata)!!!!!<br>Bolle</div></div><br>assolutamente no....!<br><br>2000 litri? puoi mettere 10 pannelli da 200litri a circolazione naturale.. non mi sembrano molti, e tiru fuori molto più di 35°<br><br><br>---- MODIFICA ----<br><br>non avevo visto che era interessato alla stagione estiva, ...<br>ti faccio il calcolo io, almeno per i pannelli con tubi in vetro sottovuoto:<br><br>2000 litri al giorno a 35° d'estate, in calabria con acqua in ingresso a 15°<br><br>1 pannello da 200L produce in estate in sardegna 400L a 95°, con acqua in ingresso a 15°. In calabria le prestazioni dovrebbero essere leggermente superiori.<br><br>400L a 95°, miscelati con 800L di acqua a 15° danno (se non erro) 1200L a 40° circa..<br><br>insomma, con 2 pannelli da 200L hai più di 2400L di acqua a 40° in estate, al giorno.<br>SunHeat
