domande per pannelli solari
  • domande per pannelli solari
    Salve mi sono registrato al forum qualche mese fa e vorrei chiedere qualche consiglio,<br>ho installato 2 pannelli solari e un boiler da 300 litri a circolazione naturale mod.302kf solhart e li tutto ok,<br> poi ho aggiunto una valvola miscelatrice 3 vie al uscita della caldaia rapida, &quot;pultroppo non con il boiler&quot;, 2 sonde di temperatura una di alta &quot;al uscita dell&#39;acqua calda del boiler&quot; e una di bassa &quot; nella valvola 3 vie&quot;, una pompa di ricircolo, una centralina...e quindi penso di aver trasformato il pannello da circolazione naturale ad un quasi forzato, però vi chiedo gentilmente se avete un ideaa...<br><br>non riesco ad azionare in modo corretto la valvola 3 vie, perchè la temperatura di alta è impostata circa min 50° e quella di bassa max 40, quindi le due sonde vanno in contrasto come posso fare per risolvere ?<br><br>grazie in anticipo&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/78d80c1254d081204e4852353faaffce.gif" alt=""><br><br><span class="edit">Edited by robin80 - 27/2/2007, 20:16</span>
    Ciao Robin,<br>non riesco a capire a cosa ti servano la pompa di ricircolo e la centralina.Cos&#39;è che vorresti ottenere come effetto? A quale circuito le hai collegate? Non è che potresti fare un disegno? La valvolva è un miscelatore termostatico oppure una valvola a 3 vie motorizzata?<br><br>Ciao,<br>Gian-marco<br>
      Ciao, questa sera vedo di fare un disegno...il ricircolo lo collegato all&#39;entrata del acqua fredda con un T e valvola di ritegno, poi internamente al punto più lontano dell&#39;acqua calda...secondo tè è sbagliato o può essere un buon esperimento? poi la valvola è 3 vie motorizzata, il miscelatore termostatico devo ancora installarlo.<br>Con la centralina che ho installato e le 2 sonde, in pratica vorrei ottenere l&#39;apertura della 3 vie quando nel boiler del pannello solare ho una temperatura di min 50°e di conseguenza la chiusura della stessa quando la temperatura sia al disotto dei 50°, per poi giustamente far intervenire la caldaia...<br><br>grazie per l&#39;aiuto Gian-Marco&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/61ed153141d63281a905906aca250f47.gif" alt="">
        ecco qui lo schema....non è la perfezione, ma in linea di massima è quello che ho fatto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/00de2052e81d4ce0e7957b9e8ca723e8.gif" alt="^_^"><br><br><br><a href="http://img147.imageshack.us/my.php?image=immaginecp1.jpg" target="_blank"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ca9644621511d05f7b81ddefc8e3ec46.jpg" alt="image"></a><br><br>
          Ciao Robin80,<br><br>scusa l&#39;assenza ma mi hanno rubato il computer <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1e2122e507ce1db675362f8e2b5eb574.gif" alt=":angry:"> e ho dovuto comprarne un altro rimettendoci tutti i file che avevo salvaguardato. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7477c63f3bd537fdf451c1c7a0284d01.gif" alt=":wacko:"><br>Il primo consiglio che ti posso dare è di spostare la sonda di alta temperatura. Dovresti metterla sotto la coibentazione in poliuretano, direttamente a contatto con il serbatoio possibilmente sopra o vicino all&#39;uscita dell&#39;acqua calda. Poiché il serbatoio è metallico ti dar&agrave; una temperatura simile a quella dell&#39;acqua contenuta (ovviamente quella più calda sta in alto). Credo che il tuo sistema non funzioni perché la sonda legge la temperatura dell&#39;acqua che è nel tubo che è di molto inferiore a quella dentro il serbatoio finché non prelevi acqua. Questo per quanto riguarda l&#39;azionamento della valvola a tre vie. Manca sul disegno il collegamento dell&#39;uscita dell&#39;acqua calda dalla caldaia al circuito delle utenze (ovviamente ci va anche una una valvola di ritegno)<br>Per quanto riguarda il ricircolo devi stare attento a 2 cose:<br>la prima è la portata della pompa: devi lasciare il tempo all&#39;acqua dentro il sistema solare di scambiare calore per scaldarsi. Ti consiglio di non superare i 300 l/ora<br>la seconda è che guardando il tuo schema sembra che il ricircolo sia a monte delle utenze: se la distanza tra queste e la T sopra il punto 8 è grande il tuo ricircolo non serve a niente&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c39c2e5405ae72903e272d8070d586f5.gif" alt="&lt;_&lt;"><br>Ultimo suggerimento: ti consiglio di programmare la centralina per attivare il ricircolo solo nelle ore in cui è più probabile che tu usi l&#39;acqua calda altrimenti perdi buona parte dell&#39;energia che hai accumulato durante le ore notturne o quando c&#39;è brutto tempo.<br>Infine una domanda: sullo schema hai collegato l&#39;acqua fredda in alto e l&#39;acqua calda in basso sul serbatoio. Nella realt&agrave; hai fatto il contrario, vero? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/14adb7188d96297fd5170e75261c3689.gif" alt=":huh:"> Altrimenti l&#39;hai montato alla rovescia&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/313652eb60970c736f03738754a37ba6.gif" alt=":"><br>Ovviamente tutti questi consigli provvengono da un profano (non sono né ingegnere né idraulico) che da qualche tempo si è appassionato ai sistemi solari, per cui potrei anche sbagliarmi (tranne sull&#39;ultima domanda di cui sono certo).<br>Ciao.<br>Gian-Marco<br><br><span class="edit">Edited by Gian-marco - 23/3/2007, 21:03</span>
            ciao,<br>a cosa serve il ricircolo ?
              Ciao acapob,<br><br>il ricircolo dovrebbe servire a mantenere nei tubi acqua almeno tiepida, per evitare di dover lasciare scorrere troppa acqua prima di avere l&#39;acqua calda che ti esce dal rubinetto. E&#39; una questione di comodit&agrave; (e di risparmio di acqua) ma comporta un consumo energetico non indifferente (perché l&#39;acquacalda nei tubi si raffredda e si consuma elettricit&agrave; per la pompa). Si stima, in media, che da un punto di vista energetico un impianto di ricircolo sull&#39;acqua calda corrisponde ad una doccia al giorno in più&#33; In fase di costruzione dell&#39;impianto idraulico si può evitare il ricircolo tracciando i tubi dell&#39;acqua calda con cavo scaldante autoregolante Raychem che mi mantiene l&#39;acqua calda nei tubi compensando esattamente la perdita termica. Così si risparmia un tubo (il rame costa&#33, l&#39;elettricit&agrave; della pompa e una parte dell&#39;energia termica (o meno acqua da scaldare e non ho acqua che gira nei tubi&#33 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8c91da6af4c0509e06e3d558f0d768ea.gif" alt=":woot:"><br>Ciao,<br>Gian-marco
