Salve , ho questo problema di far scaldare il boiler del solare con una sola serpentina , con l'impianto di riscaldamento a legna gia' esistente .
L'impianto e' di un parente , ad uso prettamente estivo , pero' adesso e' un periodo in cui la casa e' piu' abitata elo rimarra' per qualche mese; fino a meta' novembre , eccezionalmente per il periodo e' riuscito ad avere quasi sempre ACS a 40° almeno, adesso visto che e' sempre acceso il caminetto ad acqua si vorrebe connettere la sola serpentina a tutti e due .
Lasciando da parte tutti i commenti sul liquido del riscaldamento che e' sporco , soluzioni con scambiatori a piastre ed altre pompe ,etc, si riesce a mettere in parallelo il circuito a vaso aperto del riscaldamento con il minor impegno possibile ?
Allego lo schema :
1 - e' come e' adesso
2 - con il T con due valvole di ritegno in modo che ogni pompa va da se , ho il dubbio che una volta montato , non si riesca a riempire i 2mt. che ci sono dalla pompa al pannello,
3 - sull'arrivo dai pannelli faccio una specie di svuotamento , con un collettore realizzato con tubi di rame D28 o 32 che mi contenga il doppio di quel litro che mi sta' nel circuito in modo che si livelli sempre al vaso aperto !?
Sempre sullo schema 3 , se non metto il tubo di sfiato verso il vaso aperto funzionera' nel caso di pompa solare ferma e pompa riscaldamento in moto , non e' che il circuito di riscaldamento riesce a salire verso il pannello lo stesso o metto la valvola ritegno (come nello schema sopra il collettore) cosi' l'aria fa' da tappo ad una risalita' della pompa riscaldamento....
L'altra soluzione sarebbe una modifica esterna empirica del boiler , con avvolgimento di qualche spira di tubo di rame, previa rimozione dell'isolante e ricostruzione dello stesso e i circuiti rimarrebbero isolati.
Allego lo schema :
