Tubi sottovuoto in orizzontale
  • Tubi sottovuoto in orizzontale
    Ho visto foto di pannelli a tubi sottovuoto installati in orizzontale... riescono a trasferire la stessa qta&#39; di calore allo scambiatore ? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/584184bdf30d247203416952c14b3fd1.gif" alt=":unsure:"><br><br>grazie
    AUTO BANNATO
    Direi proprio di no... ci vogliono almeno una ventina di gradi per far risalire il calore in maniera adeguata.<br><br>Poi se uno vuole buttare via soldi ed energia...<br><br>Ciao&#33;<br>Roy
      dicevi così?<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bce67dc120920efc2e1933dc5585c01a.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (eroyka @ 6/3/2007, 08:14)</div><div id="quote" align="left">Direi proprio di no... ci vogliono almeno una ventina di gradi per far risalire il calore in maniera adeguata.<br><br>Poi se uno vuole buttare via soldi ed energia...<br><br>Ciao&#33;<br>Roy</div></div><br>L&#39;ho pensato anche io , ma ho visto questo sito :<br><a href="http://www.newsolarsystem.com" target="_blank">http://www.newsolarsystem.com</a><br><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/bfdd30ad59e280912f3a19d0d58e6ead.jpg" alt="image"><br><br>se li fanno vorra&#39; dire che funzionano ?&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c7769f871e1366e88b8bf9af7f834216.gif" alt=":unsure:"><br><br>ciao
        AUTO BANNATO
          Ma staimo parlando di tubi sottovuoto a circolazione d&#39;acqua oppure di heat pipes? Le cose in questo caso cambiano completamente.
            <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Paolo Cattani @ 6/3/2007, 09:40)</div><div id="quote" align="left">Ma staimo parlando di tubi sottovuoto a circolazione d&#39;acqua oppure di heat pipes? Le cose in questo caso cambiano completamente.</div></div><br>Dalla foto , visto il colore grigio, non sembrano heatpipes... pero&#39; anche ad acqua sicuramente rendono molto meno posti in orizzontale .<br>
            AUTO BANNATO
              I pannelli della foto che hai proposto sono a circolazione d&#39;acqua, lo dicono sul loro sito. Il modello a circolazione naturale DEVE essere installato verticalmente, mentre il modello a circolazione forzata può essere installato anche orizzontalmente. Il rendimento (vista la circolazione forzata), è lo stesso. Al massimo si deve guardare la superficie esposta all&#39;insolazione, che in orizzontale dovrebbe essere maggiore (quindi maggior rendimento).<br>Nei pannelli con heat pipes, fatto salvo il discorso sulla superficie esposta, il tipo di montaggio è indifferente,<br><br><span class="edit">Edited by Paolo Cattani - 6/3/2007, 17:55</span>
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Paolo Cattani @ 6/3/2007, 10:56)</div><div id="quote" align="left">I pannelli della foto che hai proposto sono a circolazione d&#39;acqua, lo dicono sul loro sito. Il modello a circolazione naturale DEVE essere installato verticalmente, mentre il modello a circolazione forzata può essere installato anche orizzontalmente. Il rendimento (vista la circolazione forzata, è lo stesso. Al massimo si deve guardare la superficie esposta all&#39;insolazione, che in orizzontale dovrebbe essere maggiore (quindi maggior rendimento).<br>Nei pannelli con heat pipes, fatto salvo il discorso sulla superficie esposta, il tipo di montaggio è indifferente,</div></div><br>Allora sono quelli con il tubo di rame che entra e riesce dal tubo di vetro, credevo che non li facessero piu&#39;.....<br><br>ciao
                AUTO BANNATO
                  Come no, sono tra i più diffusi. Ci sono i tubi solo vetro (i cosiddetti <i>all-glass</i>), in genere a pressione atmosferica, i tubi cosiddetti U-tipes, percorsi da un tubo metallico saldato ad un assorbitore di varia foggia, gli heat pipes e i SHCMV (<i>Super Heat Conduction Metal Vacuum Tube</i>), che non so proprio cosa siano.<br>Gli <i>all-glass</i> sono supereconomici e sono stato il cavallo di battaglia delle fabbriche orientali negli ultimi 30 anni (la tecnologia fu introdotta dall&#39;universit&agrave; Qinghua di Pechino ne &#39;78, l&#39;azienda collegata a quella universit&agrave; ne produce sette milioni di pezzi l&#39;anno&#33. Oggi, soprattutto per l&#39;esportazione, fanno anche molti heat pipes comunque. I sistemi solari compatti (a circolazione naturale) in Cina si acquistano nei centri commerciali, li mettono tutti in fila come fossero lavatrici (l&#39;ho letto in un libro naturalmente <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/163d5f2f592d1964fc5227b4c9453d14.gif" alt=""> ).
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 6/3/2007, 23:37)</div><div id="quote" align="left">Come no, sono tra i più diffusi. Ci sono i tubi solo vetro (i cosiddetti <i>all-glass</i>), in genere a pressione atmosferica, i tubi cosiddetti U-tipes, percorsi da un tubo metallico saldato ad un assorbitore di varia foggia, gli heat pipes e i SHCMV (<i>Super Heat Conduction Metal Vacuum Tube</i>), che non so proprio cosa siano.<br>Gli <i>all-glass</i> sono supereconomici e sono stato il cavallo di battaglia delle fabbriche orientali negli ultimi 30 anni (la tecnologia fu introdotta dall&#39;universit&agrave; Qinghua di Pechino ne &#39;78, l&#39;azienda collegata a quella universit&agrave; ne produce sette milioni di pezzi l&#39;anno&#33. Oggi, soprattutto per l&#39;esportazione, fanno anche molti heat pipes comunque. I sistemi solari compatti (a circolazione naturale) in Cina si acquistano nei centri commerciali, li mettono tutti in fila come fossero lavatrici (l&#39;ho letto in un libro naturalmente <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1abcf1b8d32314031a6c9ee1b7907739.gif" alt=""> ).</div></div><br>Intendevo che ultimamente nei cataloghi in rete vedo solo quelli &quot;all-glass&quot; i piu&#39; economici (350-400 euro x 100lt) che alle nostre latitudini non vanno bene per problemi di ghiaccio , (stavo pensando di prenderne uno e modificarlo mettendo una serpentina di scambio interna : in pratica se nel serbatoio metto miscela di acqua e glicole e l&#39; ACS la faccio passare nella serpentina toglierei il problema ) , poi vedo gli Heatpipe e gli ultimi SHCMV , quelli con il doppio tubo di rame forse li hanno a catalogo solo le grandi aziende che sono piu&#39; lente alle innovazioni.<br><br>Quelli economici allglass li ho visti , passando , in esposizione qui a FI in un capannone dei cinesi<br>di quelli che importano di tutto (sentiro&#39; quanto vogliono) ....<br><br>by<br><br>
                    AUTO BANNATO
                      Normalmente gli <i>all-glass</i> non li puoi collegare direttamente alla rete, comunque ci sono quelli con lo scambiatore nel serbatoio (in Italia non so se qualcuno li importa). In pratica l&#39;acqua del serbatoio e dei tubi è sempre quella e ci puoi mettere l&#39;antigelo.<br>La maggior parte delle ditte europee invece fa scorrere il fluido in un tubo di rame saldato ad un assorbitore dentro al tubo sottovuoto, per me sono migliori degli <i>all-glass</i>.<br><br><span class="edit">Edited by Lolio - 7/3/2007, 21:28</span>
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Lolio @ 7/3/2007, 13:47)</div><div id="quote" align="left">Normalmente gli <i>all-glass</i> non li puoi collegare direttamente alla rete, comunque ci sono quelli con lo scambiatore nel serbatoio (in Italia non so se qualcuno li importa). In pratica l&#39;acqua del serbatoio e dei tubi è sempre quella e ci puoi mettere l&#39;antigelo. La maggior parte delle ditte europee fa scorrere il fluido in un tubo di rame saldato ad un assorbitore dentro al tubo sottovuoto, per me sono migliori degli <i>all-glass</i>.</div></div><br>E&#39; quello che avevo pensato , se hanno la flangia per la resistenza elettrica al suo posto fare una serpentina di rame e prelevare l&#39;acs cosi&#39; , anche se bisogna valutare bene i costi perche&#39; mettere 100 e piu&#39; litri di acqua addizionata di glicole puo&#39; venire a costare anche 100 euro.....<br><br>Sicuramente hanno maggiore efficienza quelli Heat ed anche meno problemi di manutenzione , anche se si rompesse o incrinasse un tubo non crea nessun problema all&#39;impianto che continua a funzionare non essendo in collegamento col circuito...<br><br>ciao
                        AUTO BANNATO
                          ho seguito i vostri discorsi sui pannelli sottovuoto e piani e vi domando del modello solarfocus cosa ne dite?dovrebbero essere una via di mezzo tra i piani e quelli sottovuoto<br>cosi mi hanno detto.<br>ciao
