Ciao a tutti.
Da alcuni mesi ho installato sul tetto della mia villetta un impianto FV da 5,2 e sono seriamente intenzionato all'installazione anche del solare termico.
Da un po' di tempo mi sto documentando su internet, prevalentemente su questo forum, per capire quale potrebbe essere la tipologia di impianto su cui orientarmi ma non sono riuscito ancora a farmi un'idea.
Provo a descrivere per bene la mia situazione in modo che (forse) qualcuno mi possa dare qualche indicazione per la direzione su cui orientarmi.
La mia casa è una villetta bifamiliare su 3 livelli (interrato, PT, 1P) ed è sita in periferia sud di Milano e ci viviamo in 4/5 persone.
Il piano superiore ha una superficie inferiore rispetto al primo piano per cui la falda del tetto è spezzata: parte copre solo il piano terra, parte il primo piano.
La parte frontale di casa, la principale, e quindi la falda tetto superiore, è orientata a S/O e ci sono installati 16 moduli FV per circa 3Kwh
Sulle 2 falde a S/E ci sono installati 12 moduli FV per circa 2,2Kwh (6 pannelli sulla falda tetto del PT, 6 su quella del 1P).
Entrambe le falde sono inclinate a circa 22 gradi.
Su entrambe le falde (SE e SO) ho ancora diversi mq che vorrei utilizzare per il solare termico.
Nel piano interrato, da cui partono tutti i tubi sia del caloriferi che dell'acqua calda sanitaria c'è il locale caldaia con una caldaia a metano Beretta tradizionale senza accumulo sia per il riscaldamento che per l'acqua calda.
Quello che vorrei cercare di capire è se posso mettere solo un impianto per ACS o anche per aiutare il riscaldamento.
Che tipi di interventi sarei costretto a fare sugli impianti attuali ? (caldaia, tubazioni)
Si può in qualche modo integrare il FV?
In una situazione come la mia, in cui dalla falda tetto al locale caldaia ci sono svariati metri da fare, da dove potrebbero passare i vari tubi di mandata acqua e di ritorno?
Come dicevo, prima di rivolgermi a qualche progettista/installatore/venditore di impianti, vorrei farmi un'idea abbastanza precisa di quale tipologia di impianto fare ed essere più o meno io a dare le indicazioni di cosa voglio e non subire in modo passivo una o 2 proposte senza ben sapere tutte le possibilità che potrei avere di fronte.
