Dopo aver avuto diversi inconvenienti di non tenuta degli o'ring posti nei tronchetti di ottone che uniscono tra lo i pannelli (n.5), sono arrivato alla conclusione che la soluzione ottimale è il ricoprimento parziale dei pannelli. Nel mio caso opterò per il 60% nei mesi di giugno, luglio ed agosto. Ciò eviterà situazioni di pieno sole, boiler alla max t°C e quindi pannelli roventi che degradano l'elasticità degli o'ring.
Per la copertura dei pannelli ho intenzione di usare ondulati a misura (2000 x 1300 mm) del tipo R 076 (passo 76 mm, H onda 18 mm, colore nero se possibile) della Brianza Plastica.
Ovviamente con questo assetto potrei raggiungere lo stesso le condizioni di impianto che si surriscalda : in questo caso (spero eccezionale) attiverei il raffreddamento del SANICUBE (500 litri) facendo circolare l'acqua del riscaldamento negli scambiatori del SANICUBE (operazione -impiantisticamente già predisposta all'origine- che possono attivare in automatico senza la mia presenza).
Avete presente altre soluzioni per coprire i pannelli oppure per evitare i surriscaldamenti ?
E' gradito un Vs. commento.
