Sto avendo un problema (non di vitale importanza ) che mi sta ossessionando visto che sono alle prese con la centralina del mio impianto solare MEGASUN.
3 pannelli portata nominale 120lt circa dichiarati dalla casa per un totale di 6,3 mq di superficio utile.
Boiler 300Lt.
Il problema nasce dal fatto che tra le varie funzioni della centralina c'è quella della cosiddetta "Contabilizzazione", che prevede l'inserimento di alcuni dati e cioè:
TIPO GLICOLE
Imposta il tipo di glicole che viene usato nel sistema.
Range impostazioni: Etilene/Propilene /predefinita Etilene = Nel mio caso PROPILENE
PERCENTUALE GLICOLE
Imposta la percentuale di glicole utilizzato nel sistema
Range impostazioni: 0-60% /predefinita: 40% = Nel mio caso 25%
FLUSSO
Imposta la portata del sistema solare
Range impostazioni: 10-5000 l/h /predefinita: 500 l/h = Nel mio caso (IL MIO PROBLEMA E' QUA)
CORRETTORE Delta_T
Visto che la contabilizzazione è basata sulla rilevazione della temperatura nel collettoree nell’accumulo, attraverso questo valore si può compensare una possibile differenza tra la temperatura di mandata e di ritorno.Esempio: Temperatura collettore 40° C, temperatura mandata 39° C, temperatura acumulo 30° C, temperatura ritorno 31° C equivale a un’impostazione di -20%.
(?T teorico 10K, ?T effettivo 8K => -20% valore di correzione)
Range impostazioni: -50%...+50% /predefinita : 0% = Nel mio caso ho provato con 0% e via via crescendo fino al 30%
Il problema è che ho provato vari valori (es. 360 l/h portata nominale, 7-8 l/h valore del flussometro, 60,70 e 80 l/h velocità operativa di ogni pannello nelle varie combinazioni...ma il risultato non cambia è cioè sul display ho due valori
42258568W - Valore fisso
5240250kWh - Incremento, quando la pompa gira, di 18/20 kWh di continuo...
e tutto questo in un solo giono di operatività...con circa 3 ore di lavoro impianto.
Analizzando poi i grafici di produzione di calore....ogni giorno o scaldo poco o scaldo tanto...produco 255kWh ed i grafici sono allo stesso livello (massimo)....e naturalmente non hanno alcun senso....
Dove sto sbagliando??? Qua parlano di Flusso e poi dicono di impostare la portata...ma non sono due cose diverse??
Ho solo la sonda sul pannello e l'altra nel boiler.....
Che valore metto?? per avere un risultato non dico preciso...ma quantomeno realistico.
Chi ha la mia stessa centralina o chi ha consigli utili da darmi...lo ringrazio in anticipo....
Boiler 300Lt.
TIPO GLICOLE
PERCENTUALE GLICOLE
FLUSSO
CORRETTORE Delta_T
