Salve a tutti!!!
Oltre a quella già presente sul circuito dell’acs, ho bisogno di montare una seconda valvola sull’impianto di alimentazione del pavimento. La valvola motorizzata presente sull’acs, sarà spostata in modo da bypassare la caldaia quando il puffer sarà a temperatura ottimale per scaldare la casa e vorrei montare una deviatrice termostatica sull’uscita dell’acs dal puffer.</SPAN>
Intanto condivido con voi la mia esperienza sulla valvola motorizzata, a cui ho abbinato una centralina di controllo di una cella frigorifero. Dislpay in digitale, isteresi regolabile e costo, compresa sonda dedicata 66 euro + 60 euro valvola motorizzata e 100 euro per l'elettricista (GGGRRR)) Costo dell’elettricista che risparmierò in caso di seconda valvola motorizzata, in quanto “copierò” i collegamenti della prima centralina </SPAN></SPAN></SPAN>
Adesso vi domando: qualcuno ha montato la deviatrice termostatica regolabile della Behr, o una con funzionamento simile? Vi chiedo qualche riscontro perchè sono indeciso su una termostatica regolabile, perchè penso che una isteresi molto ampia della valvola meccanica non sia il massimo per il confort. Al contrario, una valvola motorizzata ha una precisione di deviazione impeccabile, ma non vorrei avere complicazioni aggiuntive (sonda, centralina, collegamenti elettrici ecc.).</SPAN>
Chi mi aiuta nella decisione? Grazie mille delle vostre esperienze!!!</SPAN></SPAN>
