Salve ragazzi sono nuovo del forum. Volevo chiedervi alcune domande spero possiate essermi utile . Mi hanno installato in casa (sono in affitto) un bollitore per l'impianto di riscaldamento a pavimento. Ci sono altre predisposizioni che non sono al momento collegate. Da un po' di tempo mi trafila acqua dalla valvola di sicurezza a 6 bar con rotella rossa posta abbastanza in basso del bollitore. Quale può essere la causa? Il bollitore ha 6 mesi.. sapete se un intervento di questo tipo rientra nella garanzia del bollitore? Parlando con l'idraulico nel caso fosse la valvola lui non vuole sostituirmela ammesso che io paghi personalmente, cosa che voglio evitare a costo di farmelo da solo.Un ultima domanda.. avete qualche consiglio sulla sostituzione? Ho 4 rubinetti di entrata/uscita sul bollitore. Io pensavo di chiuderli tutti e 4 cercando poi di svuotare il bollitore dalla valvola di sicurezza. Può essere una procedura giusta?Grazie mille in anticipo
Poblema con bollitore: perdita acqua da valvola sicurezza
ho avuto il tuo stesso problema. probabilmente la valvola difettosa o il calcare facevano perdere continuamente liquido dalla valvola di sicurezza del boiler.
Il mio idraulico me l'ha sostituita con una da 9atm. poca spesa e 0 problemi.
Originariamente inviato da Giuli+ Visualizza il messaggioCiao,ho avuto il tuo stesso problema. probabilmente la valvola difettosa o il calcare facevano perdere continuamente liquido dalla valvola di sicurezza del boiler.Il mio idraulico me l'ha sostituita con una da 9atm. poca spesa e 0 problemi.
Intanto c'è un manometro che ti dice quante atmosfere ci sono nel bollitore?
Perchè se quando gocciola la pressione è vicino alle 6 atm direi che è normale che goccioli.
Se la pressione è abbastanza al di sotto, prova a ruotare (dal senso giusto, perchè in un senso non dovrebbe ruotare) velocemente il tappo rosso, uscirà un po d'acqua, poi farà uno scatto e dovrebbe chiudersi,
girando velocemente lo scatto dovrebbe fare assestare meglio la valvola.
Se da entrambi i sensi sembra bloccata, non forzarla, chiama uno che ha esperienza
dice bene HP90, vedi a che pressione è l'impianto, di norma dovrebbe essere a ca 3 atm. di più non va bene e può essere pericoloso per l'impianto, ed è giusto che la valvola si apra.
Se c'è un gruppo di carico automatico, controlla (o fai controlare a quanto è regolato), facile che sia regolato male, idem per il riduttore di pressione all'ingresso impianto (dalla rete) quelli nuovi hanno una manopola registrabile a mano con indicazione dell pressione, impostalo a 3 atm max.
Se ancora la valvola perde, allora probabilmente è difettosa e falla cambiare.
Alexander
Se perde la valvola da 6 ATM non c'è nessun gruppo di carico automatico, visto che il problema è sul circuito sanitario. I problemi possono essere:
1- valvola difettosa, sostituire valvola;
2- pressione troppo elevata in linea, montare un riduttore di pressione;
3- espansione sanitaria insufficiente, controllare/installare/aumentare il vaso di espansione;Quot homines tot sententiae
quoto il buon daniel1980
- verificare intanto la pressione di casa (io utilizzo un manometro montato su di un flessibile con ghiera da 3/4" e lo avvito sul rubinetto della lavatrice)
- verificare la presenza e la dimensione del vaso di espansione sul circuito sanitario (circa 8/10%) del volume dell'accumulo sanitario.
- assolutamente non sostituirla con valvole a 9 atm come ti è stato consigliato (la valvola di sicurezza è come un fusibile... prova a pensarci su)
Verificare il vaso di espansione vuol dire anche,
svuotare l'acqua che contiene e verificare con la valvola dell'aria
che ci siano circa 1,3 atmosfere, altrimenti ricaricare l'aria (quando si ricarica l'aria uscirà acqua, dunque lasciare aperto qualcosa).
E se il problema si ripresenta sostituirlo.
Ho contattato l'idraulico per la sostituzione della valvola. Credo, visto che per 6 mesi il boiler è andato bene, che sia lei la causa. Per quanto riguarda vasi di espansioni e/o riduttori non ve ne è presenza, a mio avviso sono normali rubinetti, non ho idea se siano regolabili. L'idraulico che è venuto mi ha consigliato di mettere un vaso di espansione però sono in affitto quindi non toccherò l'impianto preesistente ad esclusione della valvola. Procederò con la sostituzione e vi faccio sapere grazie mille delle risposte
Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggioSe perde la valvola da 6 ATM non c'è nessun gruppo di carico automatico, visto che il problema è sul circuito sanitario. I problemi possono essere:
Il vaso di espansione sul circuito sanitario DEVE essere installato!
E fatti installare anche un manometro per il controllo della pressione del bollitore.
Valvole di sicurezza della pressione
Ciao a tutti,
io ho fatto montare una valvola di pressione 6 bar sul mio bollitore da 300 lt al quale è montato un vaso di espansione per acs da 24 lt. Innanzitutto è sufficiente il vaso da 24 lt? Poi quando la valvola di sicurezza si apre per scaricare l'acqua, dopo va sostituita? Cioè la devo considerare come l'airbag dell'auto, che quando si apre va sostituito perchè rotto?
La valvola è della caleffi http://www.caleffi.com/sites/default...e/01053_it.pdf
Vi prego di aiutarmi.
