Bollitore e messa a terra - EnergeticAmbiente.it
  • Bollitore e messa a terra
    Secondo voi la messa a terra dei bollitori dove va messa?
    Secondo l'elettricista tale messa a terra fa corrodere più i bollitori e i tubi anche è vero o una cavolata?
    I bollitori hanno entrambe anodo di magnesio.
    Non vorrei dirti delle cavolate, ma credo che la messa a terra sia una questione di elettricità e sicurezza impianto elettrico. (io ho usato un collarino zincato, montato su una delle prese del puffer). Mentre l' anodo sacrificale è una questione di correnti galvaniche che riguardano problemi di corrosione (metallo - acqua).
    L'una non esclude l' altra, e credo non siano neanche correlate.
      Quali correnti corrodo tubi e bollitori?
        La risposta tecnica precisa non la conosco (mi vergogno un po' ma non me la ricordo piu'!!!) Praticamente in un sistema idraulico (in metallo) percorso da un liquido in cui sono disciolti dei sali, si creano delle correnti elettriche che vanno ad intaccare alcune parti del sistema a favore di altre. Particolarmente resistenti sono il rame, a scendere l' acciaio. In questi casi si inseriscono dei metalli sacrificali come il magnesio che si corrode al posto delle tubazioni o bollitori. Ogni tot tempo va controllato e se quasi completamente corroso va sostituito con uno nuovo.
        Esistono, poi, anche dei sistemi elettronici, che misurano tali correnti ed attraverso un anodo collegato ad una cntralina annullano tali correnti.
        Per concludere se sul tuo impianto ci sono dei circolatori elettrici o qualcosa di collegato all' elettricità sei costretto a collegare il sistema a terra, indipendentemente da quanto ti dice il tuo idraulico....... credo!
          ti ringrazio molto.
          *** Sollecito rimosso. Violazione art.1 del regolamento del forum. nll ***
          Ultima modifica di nll; 06-09-2013, 19:46. Motivo: Unione messaggi con eliminazione del sollecito
