Ciao a tutti, dopo aver letto tanto e dopo una lunga lotta con il conto corrente, sono arrivato a poter installare un sistema solare termico. Ora peró sono iniziati i problemi circa le possibili soluzioni da adottare, visto che mi trovo in una situazione un po particolare. In famiglia siamo in quattro e viviamo in un appartamento con sottotetto di circa 100 mq con un discreto isolamento. L'esposizione della falda e' a OVEST, al momento ho una caldaia Ecoflam Linda + NS da esterno non incassata che alimenta un impianto di riscaldamento misto BT (zona giorno) e AT (zona notte + bagni). Nell'appartemento o sotto la caldaia non c'e' spazio, sul tetto non si puó mettere l'accumulo. Dopo una spremuta di meningi ho pensato di usare uno spazio libero che si trova in prossimitá del tetto e unisce i due blocchi di appartamenti.
Li si potrebbe installare un accumulo orizzontale (pensavo al Viessmann Vitocell 300H) montato su staffe ancorate alle pareti, la centralina di controllo potrei portarla all'interno dell'appartamento (nella camera matrimoniale...cosi controllo tutte le sere...) il problema rimane il gruppo pompe che potrei proteggere con una specie di casetta vincolata alla parete assieme al vaso di espansione.
Come avete letto si tratta di un sistema CF classico, visto che soluzioni rotex-style non sono riuscito a pensarle. Ultimo suggeriemento che chiedo riguarda i pannelli..visto che si tratta di una esposizione a W che valga la pena pensare ai sottovuoto...Vivendo in veneto posso contare di andare direttamente dal produttore (Kloben, Sile, Ecoflam, Riello tanto per fare tre nomi producono qui vicino...)
Ovviamente si tratta di una idea, la realizzazione spero di farla nel 2013, ma come insegnate la progettazione e' fondamentale.
Thanks in advance
Francesco
Ah, dimenticavo la tubazione solare per portare alla caldaia sará esterna (visto che la predisposizione quella volta se la sono scordata)e l'idea e' di mettere la caldaia in serie al solare con un sistema di valvole per la regolazione.
Thanks again
Thanks in advance
Francesco
Thanks again
