<style type="text/css"> <!-- @page { margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } --> </style> Ciao a tutti, mi chiamo Luca, scrivo da Roma e sono nuovo del forum e sto cercando un aiuto per risolvere un problema,
ringrazio anticipatamente chi avrà voglia di darmi una mano ))
Dunque, sto costruendo una serra per cactus e altre succulente, il topic riguarda come poter riscaldare d'inverno la serra usando dei pannelli solari e un boiler o un boiler solare.
Conosco le basi di un impianto elettrico, so cavarmela un po con i tubi dell'acqua, so lavorare il legno, so usare una saldatrice, ma non sono un esperto di energie rinnovabile, ho solo delle idee approssimate, ma voglio decisamente portare a termine il mio progetto. tantopiù che inizia a far freddo
E d'obbligo una premessa: il mio obiettivo è di non scendere mai al di sotto di 8 gradi, di notte, ma anche di giorno se la temperatura scende appunto al di sotto di 8°.
Ecco la descrizione della mia idea:
ok, questo dovrebbe essere esaustivo, secondo voi l'idea è realizzabile?
Oppure tutto ciò è macchinoso e assurdo e ci sono altri modi più corretti e semplici...
...aspetto I vostri consigli!!!
- Voglio fare un riscaldamento a pavimento, quindi mettere nel pavimento della serra (che è in semplice terra battuta) un tubo (quello verde in plastica che si usa per le condutture idrauliche in casa) a serpentina, interrato di circa 5 cm. Nel tubo passa acqua calda che riscalda il terreno e la serra. Si vede in foto 2.
- Il riscaldamento deve partire quando il termometro rileva una diminuzione della temperatura al di sotto di 8°, ci vuole quindi un sensore di temperatura, a meno che non sia troppo complicato, e allora risolvere con un timer.
- La serra misura 18 mt x 8 mt x 3.80 h, è coperta da un telo in pvc, non a doppio strato
- La serra si trova a Roma, la temperatura è quindi mite, ma nei mesi di gennaio e febbraio può raggiungere lo 0 o scendere a -2/-4 di notte, e anche più.
- Non voglio usare un bruciatore ad aria calda alimentato a gasolio.
- Ho capito che gli impianti ad energia solare possono essere di due tipi: isolati, e c'è bisogno di accumulatori, oppure collegati alla rete della corrente elettrica: qui c'è da capire cosa è più idoneo per il mio scopo, tenendo conto che potrei anche realizzare una pannellatura diciamo di 6 mt x 8 mt, cosi da avere elettricità anche per altri scopi.
- C'è da capire anche se l'impianto sarà a circolo chiuso, oppure no, e nel caso sia a circolo chiuso forse ci vuole una pompa
