< Centralina 12V (termostato differenziale) - EnergeticAmbiente.it
  • Centralina 12V (termostato differenziale)
    Vorrei realizzare un sistema autonomo per il riscaldamento dell&#39;acqua.<br>Cerco da giorni una centralina per solare termico (magari economica) a 12V <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f2c8df1541da17c427bfa4e1277c3f0f.gif" alt=""> (o 24V)<br>che funzioni con un pannello solare fotovoltaico.<br>Sapete darmi qualche dritta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/880073f9360254dfa77fd73113a273f4.gif" alt=":woot:"> .<br>
    mi sa che non hai tanto le idee chiare, la vuoi economica ma funzionante con un pannello FV, gi&agrave; solo il pannello, che ti facci funzionare la centralina e chiaramente anche la pompa, ti costerebbe caro.<br>Poi alla fine che senso ha mandare la centralina a Fv, per quello che puo&#39; consumare.<br>
      <a href="http://www.ecorete.it" target="_blank">www.ecorete.it</a><br><br>lì ci sono i prezzi on-line<br><br>ps: il <i>termostato diffferenziale</i> della Caleffi costa di listino circa 170 €, scontato sar&agrave; una &quot;centella&quot;, per cui mi sa che è più conveniente una centralina solare<br><br><span class="edit">Edited by tekneri - 8/5/2007, 16:47</span>
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (albertaus @ 4/5/2007, 21:01)</div><div id="quote" align="left">Vorrei realizzare un sistema autonomo per il riscaldamento dell&#39;acqua.<br>Cerco da giorni una centralina per solare termico (magari economica) a 12V <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f53b820b8299472ea2f7fbcc1f2be73c.gif" alt=""> (o 24V)<br>che funzioni con un pannello solare fotovoltaico.<br>Sapete darmi qualche dritta <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/55af3187449c56d35fa0e3535c6c3f17.gif" alt=":woot:"> .</div></div><br>Visto che dentro in ogni caso c&#39;e&#39; un circuito elettronico che funzionera&#39; al massimo a 12v o 5v se a microcontrollore , se non trovi una a bassa tensione , compri una a 220v la apri e cerchi dove l&#39;alimentatore trasforma i 220ca in 12cc e ci attacchi il tuo pannello solare ...... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/62827bd2ff1aa097ba6bf3fcb400f5c8.gif" alt="^_^">
        AUTO BANNATO
          Grazie.<br>Se dovesse servire:<br>ho preso una Steca STR1 70€ compreso di sonde, ho tolto il trasformatore.<br>Funzia che è una meraviglia.<br><br>Pannello solare da 60W 260€.<br>Inverter 150W 20€ al supermercato (sezione batterie x automobili).<br><br>Per quanto riguarda i consumi elettrici per il pannello sono circa 60€ l&#39;anno, devo recuperare circa 350€.
            sono curioso...<br><br>perchè hai preso anche l&#39;inverter?<br>dal PV non arriva gi&agrave; DC?<br><br>col PV ci fai andare anche il circolatore?<br><br>ciao
              Con l&#39;inverter faccio funzionare solo il circolatore.<br>La centralina accende l&#39;inverter che accende il circolatore.<br>L&#39;importante è che il circolatore possa essere settato a velocit&agrave; minima circa 20-30W.<br>Un circolatore classico a rotore bagnato costa circa 80€.<br>I circolatori a corrente continua costano almeno il doppio,<br>ma non mi convincono perchè hanno le spazzole e quindi più manutenzione.<br><br>
                la puoi mandare una foto?<br><br><a href="http://store.solar-electric.com/water-dankoffsp-hotwater.html" target="_blank">http://store.solar-electric.com/water-dank...p-hotwater.html</a><br><br>circolatori DC ci sono anche brushless, ma costano il triplo, ed in Italia io non li ho ancora trovati
                  Dammi qualche giorno,<br>la casa è in montagna sopra il Lago di Como, purtroppo oggi sono a Milano.<br>In particolare le foto di cosa?<br>
                    vai tranquillo, ci mancherebbe anche la fretta&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cb5874e42f1a4d3046e8866a44b9fe3f.gif" alt=""><br><br>mi interessano le foto dei collegamenti/cablaggi centralina Steca-PV, PV-inverter-circolatore, posizione delle sonde pozzetto nel bollitore.<br><br>Quant&#39;è il dislivello tra collettori e bollitore?<br><br>Grazie Albertaus<br><br>massimo
                      Il dislivello è circa 4m.<br>Per il calcolo della potenza della pompa ho considerato che in un circuito chiuso<br>le perdite di carico da vincere (viste dalla pompa) variano da 0,5W a 1W a metro di tubi.<br>Il mio pannello è in un prato e il percorso dei tubi andata e ritorno è circa 30metri.<br>Con 30W tutto viaggia perfettamente.<br>Anche se credo possano bastare 20W.
                        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (albertaus @ 27/5/2007, 18:01)</div><div id="quote" align="left">le perdite di carico da vincere (viste dalla pompa) variano da 0,5W a 1W a metro di tubi.</div></div><br>questa formula semplificata non la conoscevo, buono a sapersi...<br><br>per adesso grazie Albertaus<br><br><br><br>massimo
                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (albertaus @ 27/5/2007, 16:59)</div><div id="quote" align="left">Con l&#39;inverter faccio funzionare solo il circolatore.<br>La centralina accende l&#39;inverter che accende il circolatore.<br>L&#39;importante è che il circolatore possa essere settato a velocit&agrave; minima circa 20-30W.<br>Un circolatore classico a rotore bagnato costa circa 80€.<br>I circolatori a corrente continua costano almeno il doppio,<br>ma non mi convincono perchè hanno le spazzole e quindi più manutenzione.</div></div><br>Se a qualcuno puo interessare , nel mio impianto solare sto facendo funzionare il mio circolatore da caldaia (di recupero) di potenza nominale 110w a un consumo effettivo di 30w , con un condensatore da 4uF in serie all&#39;alimentazione , naturalmente la portata varia in funzione della potenza assorbita...<br><br><br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (albertaus @ 27/5/2007, 18:01)</div><div id="quote" align="left">Il dislivello è circa 4m.<br>Per il calcolo della potenza della pompa ho considerato che in un circuito chiuso<br>le perdite di carico da vincere (viste dalla pompa) variano da 0,5W a 1W a metro di tubi.<br>Il mio pannello è in un prato e il percorso dei tubi andata e ritorno è circa 30metri.<br>Con 30W tutto viaggia perfettamente.<br>Anche se credo possano bastare 20W.</div></div><br>Scusa ma non devi solo calcolare le perdite di carico , ma anche la portata , o sbaglio?<br>
                          AUTO BANNATO
                            mi interessa, anche perchè anch&#39;io avrei il circolatore di recupero, di una vecchia caldaia a basamento da vivisezionare.<br><br>ciao Spider61<br><br>massimo
                              Be,<br>il calcolo è molto approssimato per ottenere una portata media di 100-200 litri/h<br>consigliata dai costruttori dei pannelli (considerando la pompa accesa con un intervallo del 50&#37.<br><br>
                                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (albertaus @ 27/5/2007, 15:19)</div><div id="quote" align="left">Grazie.<br>Se dovesse servire:<br>ho preso una Steca STR1 70€ compreso di sonde, ho tolto il trasformatore.<br>Funzia che è una meraviglia.</div></div><br>dove l&#39;hai presa la STR1?<br>qualcuno sa dove posso trovarla?<br><br>ciao<br><br>massimo
                                  <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 27/5/2007, 21:17)</div><div id="quote" align="left">.......<br>Se a qualcuno puo interessare , nel mio impianto solare sto facendo funzionare il mio circolatore da caldaia (di recupero) di potenza nominale 110w a un consumo effettivo di 30w , con un condensatore da 4uF in serie all&#39;alimentazione , naturalmente la portata varia in funzione della potenza assorbita...<br>.........</div></div><br>Sono perplesso &#33;&#33;&#33;
                                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pinetree @ 29/8/2007, 13:30)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 27/5/2007, 21:17)</div><div id="quote" align="left">.......<br>Se a qualcuno puo interessare , nel mio impianto solare sto facendo funzionare il mio circolatore da caldaia (di recupero) di potenza nominale 110w a un consumo effettivo di 30w , con un condensatore da 4uF in serie all&#39;alimentazione , naturalmente la portata varia in funzione della potenza assorbita...<br>.........</div></div><br>Sono perplesso &#33;&#33;&#33;</div></div><br>E perche&#39; ??<br><br>Non&#39;e&#39; il massimo ma e&#39; un sistema che puo funzionare, almeno finche non va in CC il condensatore.<br><br>Ciao,<br>F.<br><br>PS. sono condensatori da lavatrice o simili... non quelli delle radioline <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/261a744b1a7d061d8584eda6a96d6e76.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/261a744b1a7d061d8584eda6a96d6e76.gif" alt=":lol:"><br><br>
                                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (pinetree @ 29/8/2007, 13:30)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (spider61 @ 27/5/2007, 21:17)</div><div id="quote" align="left">.......<br>Se a qualcuno puo interessare , nel mio impianto solare sto facendo funzionare il mio circolatore da caldaia (di recupero) di potenza nominale 110w a un consumo effettivo di 30w , con un condensatore da 4uF in serie all&#39;alimentazione , naturalmente la portata varia in funzione della potenza assorbita...<br>.........</div></div><br>Sono perplesso &#33;&#33;&#33;</div></div><br>Perche&#39; sei perplesso?<br>Il condensatore abbassa la tensione (senza dissipare potenza) e di conseguenza la corrente e la potenza , il motore non riesce a raggiungere la velocita&#39; nominale , non e&#39; il miglior sistema per regolare la velocita&#39;di un motore ad induzione , ma funzione (entro certi limiti) ed e&#39; economico.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b04a969b629a8d4cde3b9d86921ad001.gif" alt=""><br>
                                      AUTO BANNATO
                                        Devo far funzionare un circolatore di emmergenza per caldaia a legna<br>con batteria ed inverter 12/220. Da prove effettuate il circolatore non gira con l&#39;inverter (sinusoidale pura). Qualcheduno mi puo illuminare e drmi consigli.
                                          <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (Elfio @ 7/12/2007, 19:42)</div><div id="quote" align="left">Devo far funzionare un circolatore di emmergenza per caldaia a legna<br>con batteria ed inverter 12/220. Da prove effettuate il circolatore non gira con l&#39;inverter (sinusoidale pura). Qualcheduno mi puo illuminare e drmi consigli.</div></div><br>Mancano un po di parametri : potenza pompa , potenza inverter , quando hai provato cosa fa&#39; l&#39;inverter ? va in blocco ? ecc.. per mandare una pompa da 100w (carico reattivo ) dovrai usare , credo , un inverter da 300va ca. ..<br>
                                          AUTO BANNATO
                                            Qua vendono una centralina a circa 100 € con 4 uscite &#33;<br><br>Ma non so come funziona.<br><br><a href="http://www.demarsnc.it" target="_blank">http://www.demarsnc.it</a><br><br>Ciao,<br><br><br><br>Cristian,
                                              mi è arrivato il circolatore DC,<br>appena l&#39;ho messo in funzione poi vi racconto<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/28a001ce00ff48f8e8eb017619937887.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
